29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ds21hcfr, MIC22, seb_abers, vindermere, Z2 et 171 invités
souffle dans mes enceintes au repos
C est connu ce soucis, gain élevé des produits Atoll, j ai été obligé de faire modifier le gain d un Pr5.1 et d un Pr100 pour éviter ces desagrements
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
oui je crois que je n'ai pas le choix, je vais tenter de me faire prêter du matériel par un magasin de hifi local....
encore merci à tous
encore merci à tous
- cpt bartok
- Inscription Forum: 19 Déc 2009 1:06
@gil2b ah oui, mais comment cela se fait-il que le technicien Atoll que j'ai eu au téléphone avait l'air si surpris qu'il m'a orienté vers un souci dans mon install électrique...
SI c'était aussi courant, je pense que mon problème lui aurait mis la puce à l'oreille
- cpt bartok
Essaye de tout brancher sur la même prise murale, via une multiprise.
Une de tes deux prises murales a peut-être un problème de mise à terre.
Cédric
Cédric
For the love of music...
- cédric1
- Inscription Forum: 07 Avr 2007 18:26
cpt bartok a écrit:@gil2b ah oui, mais comment cela se fait-il que le technicien Atoll que j'ai eu au téléphone avait l'air si surpris qu'il m'a orienté vers un souci dans mon install électrique...
Lorsque j ai eu ces souçis c est eu qui m'ont demandé de renvoyer le matériel chez eux pour modif
Sinon essaye deja sans la terre, tu sera fixé
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
après déductions, ça vient du préampli
s'il y a du rab de gain, on peut mettre un atténuateur entre le préampli et l'ampli, ça réduira le souffle
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Je pense aussi ... ça serait bien de pouvoir tester avec un autre pré-amp ...
Pour le gain, peut être, mais le gain ne s'est pas modifié tout seul, donc si le problème vient d’apparaître ça me parait bizarre. Peut être qu'il induisait un léger souffle inaudible au point d'écoute, mais audible à quelques cm, ce qui est le cas de beaucoup d'ensembles, mais il semble s'être amplifié.
Pas possible d'essayer l’ensemble ampli - pré-ampli chez un pote?
Au fait, c'est présent des deux côtés avec la même intensité et ça n'augmente pas quand on augmente le volume? Et quand tu dis zéro source, c'est bien zéro source branchée? Ou source branchée mais éteinte?
- bost00
- Inscription Forum: 26 Juin 2014 14:59
Encore moi
Je vois que ton Atoll Am200 a une sensibilité d'entrée de 1.8v. As-tu une sortie variable sur ton lecteur CD, qui te permettrai de le brancher en direct sans pré-ampli (car pas de potard de volume sur l'ampli)
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- bost00
quand je dis zéro source, c'est zéro source branchée oui
non je n'ai pas de variateur de volume sur mon lecteur cd, donc je ne pense pas qu'un branchement en direct sur mon ampli ne soit possible...
sinon oui le scchhhhhh est identique sur mes 2 enceintes et semble à peu près constant en fonction du volume.
- cpt bartok
T'aurais pas rajouté un boitier CPL ou autre dans ton logement? Rien de nouveau sur l'installation électrique?
Sinon, il me semble que lorsque la ronflette est constante quelque soit le volume, on peut soupçonner une alimentation défectueuse (du préampli du coup). Il faudrait savoir si c'est du 50 Hz ou du 100Hz ta ronflette ...
- bost00
bon alors plus j'avance plus je suis perdu
j'ai récupéré ce soir un IN80 d'Atoll, donc un ampli intégré qui est environ en milieu de gamme chez Atoll.
les différents essais réalisés sont les suivants avec auditeur neutre (ma femme
1) IN80 seul en ampli intégré
2) PR5.1 (préamp) + IN80 (ampli)
3) PR5.1 (préamp) + AM200 (ampli) => donc ma configuration habituelle
4) IN80 (préamp) + AM200 (ampli)
Déjà le shhhhhh semble moins présent (on ne l'entend pas depuis le canapé) avec les configs 1) et 4) qui tend à confirmer qu'une révision de mon 5.1 s'impose
Ensuite, perso la config 4) m'a un peu transcendé par sa dynamique et sa présence déjà à 1 ou 2 crans de volume sur maxi 10 (à titre de comparaison, sur mon 5.1, je suis obligé de pousser jusqu'à 60/70% du volume pour avoir une telle présence)
EN revanche, pour ma femme, cette dernière config semble plus homogène, mais moins plaisante car moins de précision dans les sons, et aussi plus agressif sachant qu'on est qu'à 10/20% du volume....D'ailleurs je ne sais pas si ce genre de config (IN80 en préamp) est à conseiller techniquement via la sortie pré-out et si elle a du sens ?
Mais alors là ou je ne comprend plus rien, c'est qu'en repassant sur ma config de base (5.1+AM200), le schhhhh semble moins présent quoique encore dans les tweeters même à volume nul) mais plus trop de bzzz dans l'enceinte medium.
Cependant après essais supplémentaires d'à l'instant entre config 3) et 4), le schhhh est bel est bien présent dans les tweeters avec je dirai un tout petit peu moins sur la config 4).
Et dernier essai complémentaire, config 1) à nouveau, encore le schhhh dans les tweeters, mais raisonnable.
Conclusion :
-Faut-il en conclure que sur des enceintes haut rendement, on est condamnés à avoir du souffle dans les tweeters? Et si oui, il faut l'accepter
-est-ce normal que je sois obligé de pousser autant le potard de mon 5.1 (60/70%) pour avoir un rendu aussi "dynamique" et qui "envoie" qu'à 15% de l'IN80+AM200 ??
i'm lost
michel
![:wtf: :wtf:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/confused.gif)
Conclusion :
i'm lost
michel
- cpt bartok
Hello,
Il y a souffle ... et souffle... Avoir un souffle audible près des enceintes est normal (à quelques cm voir 10aines de centimètres) d'autant plus avec des enceintes à rendement confortable à élevé. Mais il ne faut pas que ça s'entende au point d'écoute.
Ensuite le IN80 a un sensibilité d'entrée de 100mV là où le PR5.1 en a une de 500mV, ce qui doit en partie expliquer ta sensation d'écoute et le fait que tu ne dois pas mettre le potard au même endroit pour avoir le même volume. A confirmer par les experts mais pour moi rien d'anormal là dedans. Il est difficile de dire si c'est plus dynamique, c'est simplement que tu n'écoutes pas au même volume et qu'il est plus difficile de régler le son quand tu as une course effective de 20 à 30 % pour atteindre le volume max là où d'habitude tu es à 50/60% du potard.
- bost00
oui je présume que tu as raison, d'autant qu'en ramenant l'IN80 chez mon revendeur, j'ai un peu eu l'air c.. car en lui expliquant ma problématique, il m'a indiqué sur le potard de l'IN80 (et tous les amplis avec potard), le 100% de volume est au cran 5 (et non 10), après le 5, ça distord !
comme je n'ai jamais eu d'ampli de ce genre avec potard,je ne savais tout simplement pas !
du coup, le 20% d'écoute de l'IN80 représente du coup tout de suite 40%.... !
- cpt bartok
cpt bartok a écrit:oui je présume que tu as raison, d'autant qu'en ramenant l'IN80 chez mon revendeur, j'ai un peu eu l'air c.. car en lui expliquant ma problématique, il m'a indiqué sur le potard de l'IN80 (et tous les amplis avec potard), le 100% de volume est au cran 5 (et non 10), après le 5, ça distord !
comme je n'ai jamais eu d'ampli de ce genre avec potard,je ne savais tout simplement pas !![]()
le 100% de volume dépend aussi du niveau de sortie de la source ... on ne peut faire aucune généralité sur la puissance fournie par un ampli à partir de la position de son potard.
- j_yves
29 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
