Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Aide pour ampli casque DIY Class A mosfet IRF610 (RESOLU)
Message » 23 Oct 2015 21:52
Bonsoir à tous :)
Utilisateur d'un HD650 de façon quotidienne (ya rien à la télé depuis que "l'amour est dans le pré" est fini) j'ai décidé de me "faire" mon ampli casque.
J'ai jeté mon dévolu sur le kit de chez Audiophonics à 24.90 euros et voilà pourquoi un kit:
J'écoute le soir sur mon PC des flac qui sorte de ma bonne carte Auzentech meridian 7.1.
Le son qui sort duHd650 est pas mal mais c'est mieux sur mon Marantz PM64mk2 qui fonctionne en Class A.
Le problème c'est que la moitié du temps j'oublie de l'éteindre et je m'en rends compte le lendemain soir. 8)
La bête chauffe un max et ça consomme pour rien et c'est mauvais pour la planète (Beurk)
Donc je veux quelque chose qui s'allume et qui s'éteind en même temps que mon ordinateur (pas con le mec)
Je prévois donc de mettre tout dans la tour et de raccorder l'alimention de l'ampli par l'intermédiaire d'un relais 12V branché sur l'alim de la tour.
le problème c'est que je ne suis pas super doué en électronique et que "je compte sur vous" (style le Enfoirés) :mdr:
voilà un chtite photo de ma tour:
j'ai une place de libre en façade à la verticale entre le lecteur DVD (a gauche) et un disque dur (caché à droite).
Est-ce que ce la peut être dangereux soit pour le disque dur ou bien le circuit d'amplification ?
Ah au fait je n'ai pas acheté le relais 12V/220V mais j'ai lu sur le net qu'un relais automobile ferait bien l'affaire vu la consommation de l'ampli.
Voili voilou je pense recevoir le colis la semaine prochaine et zou on s'y met :siffle:
j'ai pris le potar Alps qui va bien avec histoire de bien faire les choses :bravo:
tracerbox
Message » 23 Oct 2015 23:21
Un relais automobile ne conviendra pas dans ton cas,car son pouvoir de coupure est prévu pour du 12V continu ,pas pour du 230V alternatif!Ca peut marcher mais la fiabilité dans le temps n'est pas garanti : risque d'amorçage entre les contacts avec risque de foutre le feu au PC puis à la baraque!
L'emplacement en principe ne pose pas de problème particulier!Peut-être en fonction du matériel,captage de rayonnements parasites : à essayer!
Grand_Floyd
Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Message » 24 Oct 2015 12:19
Oups, :cry: j'ai faillit faire une boulette !
mais grâce à toi Grand Floyd je vais échappé au pire.
Je n'ai aucune connaissance en électronique et mes 2 essais sont partis en fumée..
Donc que me proposes tu afin que l'ampli soit mis sous tension en même temps que l'ordi (a part me faire greffer un cerveau) :D
Merci pour tes conseils. :ohmg:
tracerbox
Message » 24 Oct 2015 13:51
Tes 2 essais consistaient en quoi?
L'idée du relais est valable si tu en montes un dont le pouvoir de coupure correspond à l'application!Donc un relais avec bobine 12V courant continuet contacts pouvant supporter 250VAC/2A par exemple!La bobine tu la branches sur l'alimentation du PC (sur un fil noir et un fil jaune).Ensuite il faut mettre un contact en série avec un des fils alimentant l'ampli!Il faut faire attention de ne pas confondre les fils de bobine et de contact sinon ça fume!
Grand_Floyd
Message » 24 Oct 2015 14:23
1er essai, j'ai récupéré le plan d'un ampli en sur un magazine. j'ai fait le circuit imprimé avec le produit très méchant qui mange le métal :)
au 1er branchement ça a fumé et ça m'avait quand même couté à l'époque :(
2èm essai (tu vas voir que ce n'est même pas de l'éléctronique) j'ai voulu changer le ventilo sur un processeur d'ordinateur.
je pense que j'ai dû appuyer un peu trop fort et l'ordi n'a pas aimé du tout.
il y a des gens qui n'ont pas la main verte et d'autres pas chanceux avec un domaine qui ne maitrisent pas. :(
Alors quel genre de relais faut il que j'achète ? ma commande est déjà partie chez Audiophonics mais par contre je ne suis pas loin de Selectronic place de la Nation à Paris.
Merci de ton aide.
C'est le relais qui conviendrait ?
http://www.amazon.fr/RELAIS-STATIQUE-SO ... 160%2C160_
http://www.amazon.fr/Baomain-Relais-pui ... s+12v+220v
http://www.amazon.fr/Puissance-Relais-D ... s+12v+220v
http://jr-international.fr/2-modules-re ... rench.html
tracerbox
Message » 24 Oct 2015 15:39
Grand_Floyd
Message » 24 Oct 2015 15:57
le premier ne convient pas ? il me paraissait plus facile d'utilisation et d'avoir les mêmes caractéristiques.
http://www.futurlec.com/Relays/SSR25A.shtml
Input Control Voltage: 3 - 32 Vdc
Output Switching Voltage: 48 - 280 Vac
tracerbox
Message » 24 Oct 2015 18:06
Il pourrait convenir électriquement parlant; mais je me méfie des relais statiques à triac qui peuvent générer des bruits de commutation!
Grand_Floyd
Message » 24 Oct 2015 18:36
Oki j'ai commandé celui que tu m'as conseillé !
j'ai donc:
une embase pour le branchement du cordon d'alim
le relais
le transfo torique
le support de fusible
le circuit de l'ampli
le potentiomètre Alps a souder sur le circuit.
de la gaine thermorétractable.
le fer a souder
Tes conseils. :)
il ne manque rien ? :wtf:
tracerbox
Message » 24 Oct 2015 18:45
Je ne sais pas si il te manque quelque chose!La carte ampli c'est laquelle?J'ai trouvé!Il lui faut juste un transfo torique!Comment tu raccordes ta carte son à l'ampli?
Grand_Floyd
Message » 24 Oct 2015 20:55
je vais brancher l'ampli à la place de la prise casque qui se trouve en façade de ma tour.
Ce sont les connecteurs (dessous) au fond à gauche
a moins que ce soit mieux de prendre la sortie ligne basse impédance ?
tracerbox
Message » 24 Oct 2015 22:39
La sortie ligne serait préférable sauf si tu comptes régler le niveau sur le PC et que cette sortie soit à niveau fixe!Mais je crois que tu vas régler par le potar vu que tu en as commandé un!
Grand_Floyd
Message » 25 Oct 2015 11:15
Le niveau de la sortie ligne est réglable par windows car elle est actuellement branché sur mon ampli Marantz :wink:
tracerbox
Message » 25 Oct 2015 13:55
Dans ce cas c'est parfait!
Grand_Floyd
Message » 29 Oct 2015 22:18
je ne donne pas de nouvelles car je n'ai encore rien reçu de ce que j'ai commandé a part la commande chez Audiophonics que je dois aller chercher chez mon commerçant préféré (ma boulangère :ane: )
Sinon je recevrai....le relais....12V.....220V..... le .....25 novembre !!!
punaise Amazon m'avait habitué à beaucoup plus rapide ! :wtf:
de toutes façon j'essaierai l'ampli en l'air avant de le monter dans la tour.
tracerbox
