Salut Hamtaro,
Oui j'ai vu cette réalisation, ce n'est pas elle qui m'a inspiré mais l'idée est "à peu près" là
Le 12" ne sera pas pavillonné et je reste en trois voies. Dans l'idée mon projet c'est plus 1"+12" et 2x18" en subs.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: markus0815, Rantanplan06 et 54 invités
[HR]TD-2001 + TL-1101H + TL-1801 (étape 2: les caisses)
- neofeed
- Inscription Forum: 29 Jan 2007 13:52
Salut neofeed,
Tu comptes mettre 2x 18" par enceinte si je lis bien
T'as prévu quel litrage pour les deux TL-1801 ?
David
David
- Hamtaro12
- Inscription Forum: 03 Sep 2012 9:45
Haha, non, en me relisant je me suis dis que ça pouvait être ambigüe... ce sera bien une config 3 voies avec 1 x 18"
par enceinte
Pour le litrage de chaque 18" je ferai au max de ce qui est possible dans mon espace. L'idée étant d'approcher les 250/280L.
par enceinte
- neofeed
Salut!
Besoin d'un ou plusieurs avis sur le choix d'un ampli pour les TAD 1101H (mediums donc).
Une recommandation particulière ? (16 ohms, 97 dB de rendement).
J'ai des Hypex 180 qui traînent mais pas sûr qu'ils soient au niveau des LPUHP qui alimenteront les compressions et qui, eux, semblent trop légers pour cette application.
Merci d'avance pour vos lumières
- neofeed
salut,
Les hypex sont trés bon ... et largement suffisant ...
Par contre sur la compression tu auras du souffle si tu les laisses d'origine. Il est necessaire de faire une petite modif pour baisser leur niveau.
J'ai pu les entendre alimenter un couple 1601a + 4001 et c'était trés bon ... donc le 1101h + 2001 ... pas de soucis ...
Par contre pour le 18" il va falloir un générateur de courant
Sinon si tu veux vraiement changé regardes du coté des RAM AUDIO qui ont vraiement la cote ... et en plus adaptable au niveau du gain ...
- tropodator
- Inscription Forum: 07 Juil 2004 11:02
Merci tropo !
Pour les compressions j'ai prévu autre chose (LPUHP) et le générateur de courant pour les 18" est là aussi déjà
Ma question se posait uniquement pour les 1101H. Bon en tout cas je peux y aller sans souci donc je testerai, on verra bien !
- neofeed
C'est quoi LPUHP ?
- tropodator
C'est ça : http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/204069-wire-low-power-ultra-high-perfromance-lpuhp-16w-power-amplifier.html
Pour les mesures à jour de la V2, regarder plutôt en milieu de thread
- neofeed
En pleines simu sur WinISD je me pose des questions notamment sur la gestion du xmax en regard de la puissance du signal renseignée.
Concrètement, la courbe SPL peut-elle être lue telle quelle ou faut-il pondérer par d'autres indications de gain liées à la pièce ?
Quel niveau de SPL correspond à une écoute normale ? Je lis souvent qu'il faut pouvoir atteindre les 105dB au point d'écoute mais ça me semble énorme...
- neofeed
La courbe c'est la réponse sans la pièce. 105db c'est bien si tu peux les avoir sur les pointes ; sur un enregistrement avec une bonne dynamique tu peux jusqu'à +15db par rapport au niveau moyen, donc si tu écoutes à 90db ce qui est déjà pas mal, il va te falloir passer des pointes à 105db sans que ça devienne trop de la bouillie. La dernière fois que j'ai été dans une salle de concert le niveau moyen enregistré au sonomètre étais 101db max. Dans un salon sauf cas exceptionnel on doit pas souvent dépasser 90db...
- androuski
OK merci Androu!
Donc si on veut optimiser les réglages mieux vaut tenir compte du room gain en plus des courbes simu de winisd.
Pour le niveau c'est noté, donc idéalement il faut idéalement que tout tienne dans 105dB (ou la limite haute qu'on veut se fixer) room gain inclus.
Mieux vaut prévoir une petite marge au cas où non ? Ne serait-ce que pour ne pas trop pousser un HP si le volume sonore augmente.
- neofeed
Salut, non, c'est sans le room gain, qui lui aura un impact au dessous de 150Hz (la fréquence dépend de la salle, volume, placement enceintes, ect....)
- wakup2
- Pro-Divers
Comptes aussi sur :
- les -6db à chaque x2 de distance ; winnie l'ourson te donne le niveau pour 1m, donc si tu écoutes à 3m tu peux enlever 9db... sauf que ces -6db c'est la théorie en champ libre, donc dans un salon l'atténuation sera moindre.
- mais ausssi les +3 db de la stéréo (en stéréo la sommation ne produit pas +6db) : donc si winisd te prévois 102db à 1m ça fait 105db avec tes deux enceintes, et 95/100db une fois défalquée la distance.
- androuski
Yes, les +3dB pour la sommation stéréo je l'avais celui là
Par contre dans winisd, tu peux renseigner la distance d'écoute donc la courbe tient compte de l'atténuation liée à ce paramètre (toujours hors effets de la pièce on est d'accord)
En tout cas merci c'est clair, je vais pouvoir avancer et poster quelques screenshots sous peu.
- neofeed
wakup2 a écrit:Salut, non, c'est sans le room gain, qui lui aura un impact au dessous de 150Hz (la fréquence dépend de la salle, volume, placement enceintes, ect....)
Salut, oui mais je pensais me baser sur une simu du room gain. Il faudrait que je retrouve le lien mais il me semble me souvenir d'un site qui donnait des indications par fréquence en fonction des dimensions d'une pièce.
Ça vous semble une bonne idée d'essayer de tenir compte de ces paramètres ou mieux vaut viser la meilleure courbe en simu et ajuster in situ après ? J'aime bien les EQ mais faut pas en abuser non plus donc autant limiter la casse en amont non ?
- neofeed
