Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gia-Toan PHAM, Gort'h, maxy, SEGA team, Tchagui et 15 invités
[VENDU] VP Full HD Sanyo Z3000 - 600€
Message » 10 Juil 2015 7:36
Type : Vidéoprojecteur 3LCD Full HD
Marque : Sanyo
Modèle et options : PLV-Z3000
Prix de vente : 600 €
Département où la marchandise est visible : 34
Montant des frais d'expédition : à voir avec l'acheteur
État de la marchandise : excellent état (lampe 400 heures en ECO)
Prix neuf : 2400 €
Facture disponible : oui
Date, pays et lieu d'achat : 10/02/2009, France, Illel
Garantie et date d'expiration : expirée
Numéro de série : sur demande
Emballage d'origine conservé : pas le carton mais les protections oui
Documentations conservées : oui avec le CD et la fameuse poire
Description issue de http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... Z3000.html
Dernier né de la gamme 2008 de vidéo-projecteur Full HD Sanyo, le PLV-Z3000 marque une nouvelle étape dans la production du célèbre fabricant japonais.
Véritable vitrine technologique du savoir-faire Sanyo, le Z3000 repousse les limites de son prédécesseur, le fameux Z2000. Le système de projection, tout d'abord, bénéficie d'une optique dernière génération avec des lentilles à très faible dispersion et des éléments asphériques qui diminuent de manière drastique les aberrations chromatiques. En combinaison avec l'iris dernière génération qui analyse et module le flux lumineux en fonction de l'image tous les 1/60 ème de seconde, on obtient ainsi une image au contraste dynamique poussé à 65 000:1. Côté traitement vidéo, la nouveauté tient à la technologie Dynamic Predictive Frame Interpolation. Derrière ce nom barbare se cache un procédé très fréquemment utilisé par les fabricants d'écrans plats pour fluidifier et adoucir l'affichage des scènes rapides (DNM chez Philips, IFC chez Panasonic, etc.). La technique est bien connue : un processeur vidéo dédié intercale entre chaque image d'origine une image intermédiaire qui est interpolée en tenant compte des différences entre les deux images (mouvement du sujet filmé, défilement du paysage). À l'écran, les saccades et le flou lors des scènes rapides sont sérieusement réduits, le Z3000 offrant alors une image très douce et doté d'un degré de précision et d'un niveau de détail excellents, notamment sur les sources HD. Pour le reste, on retrouve les même caractéristiques que sur le Z2000 : zoom 2x, décalage optique (lens shift) horizontal et vertical, correction de trapèze et un niveau sonore de seulement 19 décibels en mode éco.
Conçu pour les passionnés du 7ème art, ce PLV-Z3000 offre une superbe qualité d'image haute définition et un contraste impressionnant pour vous faire savourer, chez vous, toute l'émotion du vrai cinéma.
Caractéristiques techniques, issues de la même page:
Panneau LCD inorganique type C2FINE dernière génération (D7)
Matrices TFT polysilicium 3 x 0.74" (16 : 9), avec micro-lentille
Résolution en pixels : 1 920 x 1 080 (Full HD)
Nombre total de pixels : 6 220 800 (3 x 2 073 600)
Dynamic Predictive Frame Interpolation (calcul d'image intermédiaire pour améliorer la fluidité)
Traitement vidéo propriétaire Sanyo TopazReal HD
Gestion des couleurs Real Color Optical System
Technologie 3D Color Management
Circuit de correction gamma 14 bits
Luminosité : 1 200 lumens (ANSI)
Taux de contraste : 65 000 : 1 (mode dynamique)
Objectif
F = 2,0 - 3,0 mm
f = 22,6 - 45,3 mm
Volet de protection coulissant automatique
Rapport de projection : 1,36 - 2,76 : 1
Distance de projection : 1,2 - 18,4 m
Diagonale d'image min.-max. : 101,6 - 762 cm (40" - 300")
Uniformité de la luminosité : 85 %
Zoom/Focus : 2.0 x/manuel
Correction trapèze : verticale +/- 20°
Décalage optique (lens shift) : manuel, horizontal et vertical (10 : -5 / -5 : 10 vertical , 10 : 0 / 0 : 10 horizontal)
Signaux TV compatibles : 480i / 480p / 575i / 576p / 720p / 1 035i / 1 080i / 1 080p (compatible 1080p/24)
Formats supportés : W-XGA / S-XGA / XGA / S-VGA / VGA
Lampe 165 W UHP (LMP-114)
Durée de vie des lampes : 3 000 h (mode éco), 2 000 h (mode normal)
Niveau sonore du ventilateur19 dB (mode éco)/26 dB (mode normal)
Largeur de bande : 100 MHz
Fréquence : horizontale 15 - 80 kHz, verticale 50 - 100 kHz
Standards vidéo : PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Connectique :
Entrée 1 : Sub-D 15 (RGB/RGB Péritel)
Entrée 2 : HDMI 1.3 (HDCP) compatible Deep Color et x.v.Color
Entrée 3 : HDMI 1.3 (HDCP) compatible Deep Color et x.v.Color
Entrée 4 : Cinch (composite)
Entrée 5 : Mini DIN 4 broches (S-vidéo)
Entrée 6 : 3 x Cinch (Y-Pb/Cb-Pr/Cr)
Entrée 7 : 3 x Cinch (Y-Pb/Cb-Pr/Cr)
Entrée de contrôle : Mini DIN 8 broches (compatible RS232)
Alimentation : 100-240 V
Consommation électrique : 257 W (mode normal) / 201 W (mode éco) / 1,2 W (mode veille)
Garantie 3 ans
Garantie 90 jours pour la lampe (maxi 300 heures)
Dimensions (L x H x P) : 400 x 146 x 346 mm - Poids : 7,5 kg
Je me sépare de mon fidèle Z3000 car je viens de passer sur un VP Epson.
Le Z3000, très connu des spécialistes, est parfaitement au goût du jour pour peu que l'on ne soit pas intéressé par la 3D (ce qui est mon cas).
Il a de très gros plus que l'on ne retrouve pas avant une certaine gamme sur le marché actuel:
- lens-shift H et V très large, ce qui permet une grande latitude de placement;
- extrêmement peu bruyant, d'autant plus en mode ECO;
- mode interpolation très performant qui donne une fluidité et effet de profondeur sans tomber dans la caricature du caméscope (que vous pouvez désactiver, si ça ne vous plaît pas...);
- très beau piqué grâce au célèbre "pics de transition";
- une trappe motorisée afin de protéger l'objectif de la poussière...
Je prends grand soin de mon matériel, donc mon VP est à l'image du reste de mon installation, en parfait état. La lampe est à 400h en mode ECO, sur un total d'environ 3000h donné par le constructeur. Je respecte toujours le temps de ventilation, j'avais d'ailleurs augmenté celui-ci dans le menu usine pour ventiler plus longtemps le VP lors de l'arrêt.
Comme je l'indique plus haut je n'ai malheureusement plus le carton d'origine (parti dans une inondation) mais j'ai pu récupéré ses protections. La livraison est envisageable, à discuter en MP.
VP parfait pour se lancer dans la VidéoProjection à prix raisonnable !
Le topic sur ce forum: topic29889917.html
PingouMasqué
Inscription Forum: 07 Déc 2007 10:14
Message » 16 Juil 2015 7:59
up
PingouMasqué
Message » 22 Juil 2015 9:17
Baisse de prix.
PingouMasqué
Message » 29 Juil 2015 8:26
up
PingouMasqué
Message » 04 Aoû 2015 9:23
Up
PingouMasqué
Message » 10 Aoû 2015 8:59
up
PingouMasqué
Message » 17 Aoû 2015 9:02
UP
PingouMasqué
Message » 29 Aoû 2015 8:57
up
PingouMasqué
Message » 04 Sep 2015 7:48
UP et j'ajoute que j'ai retrouvé les documentations, la poire dépoussiérante et j'ai de quoi l'expédier en toute sécurité si besoin.
PingouMasqué
Message » 10 Sep 2015 7:47
Baisse de prix !
PingouMasqué
Message » 17 Sep 2015 7:47
Up
PingouMasqué
Message » 24 Sep 2015 7:42
up
PingouMasqué
Message » 02 Oct 2015 7:43
UP
PingouMasqué
Message » 08 Oct 2015 7:51
up
PingouMasqué
Message » 09 Oct 2015 21:39
Vendu, merci de fermer l'annonce.
PingouMasqué
