Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Thomson THT522 - décodeur enregistreur TNT HD DVBT-2
Message » 22 Sep 2015 19:14
>> Notice : http://www.thomsonstb.net/fr/products/t ... ers/tht522
>> Prix de vente : 39€
Recevez et enregistrez vos programmes tv en haute définition !
Avec le récepteur TNT HD Thomson THT 522, vous pouvez recevoir gratuitement les programmes en clair de la TNT en Haute Définition. Facile d'utilisation, le THT 522 vous propose différentes fonctions et un menu convivial.
Tuner TNT HD / MPEG-4
Profitez des chaines gratuites de la TNT en HD.
Fonction lecteur multimédia :
Lisez vos vidéos et vos fichiers audio, faites défiler vos photos en mode diaporama sur votre écran TV.
Enregistrez selon vos envies
Enregistrez vos programmes préférés de la TNT sur une clé USB ou sur un disque dur externe.
Fonction PVR pour enregistrer vos programmes préférés.
Grâce au guide des programmes intégrés ( fonction EPG), planifiez votre enregistrement devient un jeu d'enfant !
Programmation directement à partir de l'EPG possible.
8 plages de programmation disponibles
Recherche automatique des chaînes et multiple options de gestion disponibles
Fonction de verrouillage parental
Le Thomson THT 522 se branche facilement à votre écran aussi bien en HDMI, qu'en péritel.
De plus, branchez le récepteur sur l'entrée numérique de votre chaîne Home Cinéma grâce à la sortie audio numérique coaxiale (S/PDIF) afin de bénéficier d'une meilleure restitution sonore.
Fonctions Générales
- Enregistrement via le port USB en façade
- Lecteur Multimédia :
Audio (.MP3, .OGG)
Vidéo (.TS, .TP, .TRP, .MPG, .MKV)
Photos (JPEG, BMP)
- Guide Electronique des Programmes
- 8 Timers
- Contrôle parental (CSA)
- Verrouillage des chaînes
- Télétexte et sous-titrage
Connectiques
- Antenne + By-pass RF
- 1 prise PERITEL TV
- Sortie HDMI
- Port USB 2.0
- Sortie audio numérique S/PDIF
- Sortie audio jack
Caractéristiques Techniques
- Chipset : Alitech
eurospace
Inscription Forum: 28 Avr 2006 13:18
Message » 22 Sep 2015 19:15
Voici un compte rendu sur ce Thomson THT522 développé par Strong, bonne lecture :wink:
Au programme de ce Thomson THT522 rien de très révolutionnaire, il est équipé d'un tuner DVB-T2, Il est équipé d'un chipset Alitech qui équipe actuellement de très nombreux décodeurs TNT de différentes marques comme le CGV Etimo 1T qui est sorti il y a déjà deux ans et qui reste la référence sur le marché http://www.homecinema-fr.com/forum/chaines-tv-demodulateurs/cgv-etimo-1t-enregistreur-tnt-hd-t30026595.html
Rien à redire la fonction tuner TNT, elle fonctionne bien, par contre niveau de la fonction enregistrement il reste inférieur sur plusieurs points au CGV 1T :(
Les points négatifs par rapport au CGV Etimo 1T :
- Impossible de lire un ancien enregistrement pendant que l'on enregistre. C'est étrange ce point car cela est possible sur les autres produits Thomson et Strong qui sont équipés du chipset Alitech.
- On peut faire que 8 programmations contre 16 sur le CGV.
- Pas de mode d'enregistrement en jours ouvrés du lundi au vendredi.
- Pas de fonction reprise de lecture
- Pas de possibilité d'enregistrer 2 chaines qui sont sur le même multiplex
- Pas de touche directe pour faire les programmations, du coup il faut passer par la fonction EPG ou soit passer par le menu de l'appareil.
- On ne peut pas faire une programmation pendant un enregistrement ou pendant la lecture d'un enregistrement
- Boitier tout en plastique, pour rappel le métal est mieux que le plastique pour éviter les interférences .
- Quelques messages n'ont pas été traduits en français
- Les sauts configurables par tranches de 30 sec, 1-5-10-30 min ne fonctionnent pas sur les videos de la partie multimédia
- Certains téléviseurs ne sont pas compatibles avec cet appareil. Par exemple avec les téléviseurs Toshiba séries TL938F, impossible d'afficher une image en HDMI, l'afficheur de l'appareil reste bloqué sur la mention ON
- Télécommande non ergonomique, les touches sont placées de façons non logique.
Ses points positifs par rapport au CGV sont :
- la présence d'une sortie audio numérique.
- un afficheur en face avant qui affiche l'heure en veille
- la possibilité de régler la transparence des menus
- il nomme automatiquement les enregistrements
- il prend en charge les chapitres dans les MKV
Astuces :
- Pour placer un marqueur ou l’enlever dans un enregistrement il faut appuyer sur la touche lecture ou info ou pause puis 1 pour le placer et touche 2 pour accéder à un marqueur.
- Pour faire les sauts rapides par tranches configurables (de 30 sec, 1-5-10-30 min) pendant la lecture d’un enregistrement, il faut appuyer sur la touche lecture ou info ou pause puis touche 4 pour avancer et touche 3 pour reculer.
- Pour accéder rapidement à la liste des enregistrements, il faut appuyer sur la touche rouge.
- Pour modifier la taille et la police des sous titres externes pour les SRT il faut appuyer sur la touche 1 pendant la lecture.
- Pour afficher les chapitres dans un fichiers MKV il faut appuyer sur la touche 2 pendant la lecture.
Donc en conclusion ce Thomson THT522 est un bon décodeur TNT si on a juste besoin d'un appareil pour capter les chaines de la TNT. Sa fonction enregistrement est décevante car elle bien inférieure au CGV Etimo 1T mais il peut servir d'un enregistreur d'appoint ou soit d'un second enregistreur TNT si on n'est pas trop exigent sur certaines fonctions comme la non possibilité de lire un ancien enregistrement pendant que l'appareil enregistre, si on peut se contenter de 8 plages de programmation, l'absence du mode d'enregistrement en jours ouvrés du lundi au vendredi, la possibilité de faire des programmations pendant que l'appareil enregistre, la possibilité de supprimer un ancien enregistrement pendant que l'appareil enregistre.
Sa compatibilité avec la norme DVBT2 est un plus si on habite près d'un pays frontalier, que l'on part en vacances ou habiter dans un pays qui diffuse la TNT à la norme DVBT2, mais attention cette norme DVBT2 ne sera pas compatible avec la TNT française qui devrait être déployée vers 2020 car la France a fait le choix de diffuser le DVBT2 avec la norme de compression MPEG5 et ce Thomson THT522 est uniquement compatible avec la norme MPG4.
Mais attention : certains téléviseurs ne sont pas compatibles avec cet appareil. Par exemple avec les téléviseurs Toshiba séries TL938F, impossible d'afficher une image en HDMI, l'afficheur de l'appareil reste bloqué sur la mention ON.
eurospace
