Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Agnostic1er, banzai68, Greg Lagarrigue, NONO56, pacpac69, PETOIN Dominique, Philby et 36 invités
Garder mes caisses et changer HP/filtre pour descendre la FC
En clair tu veux qu on se voit quand pour mesurer tout ca en vrai et prendre une bonne decison? Mardi dans la journee tu peux venir chez moi
- Sagem
Avec mon boulot cela va être dur, ce post était dans un 1er temps pour me donner une idée de ce qui est possible ou pas, il n'y a rien de pressé
- kbil69
On peut tout faire, mais avec les enceintes dans les mains c est plus facile de les triturer et ca va plus vite
- Sagem
J'ai trouvé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pas trop cher, 13L accord 70hz donne 80hz à -1db et 70hz à -3db... event pas trop long, faudra qu'on ralonge un peu les tiens, c'est paaaarfait.
http://www.toutlehautparleur.com/media/ ... -108-8.pdf
- Sagem
Je te fais confiance, moi je n 'ai pas les aptitudes pour choisir un HP
En règle générale, on le choisi comment, quels sont les critères à prendre en compte ?
Cela ne va pas dénaturer le son ?
Merci Sagem
Merci Sagem
- kbil69
Si tu changes le haut-parleur tout peut sonner différemment. Si tu veux faire ça il ne faut pas que le faire que pour les frontales sinon adieu cohérence.
- Kro
C'est pas ce qui est prévu? Refaire frontales et centrale?
- Sagem
kbil69 a écrit:Je te fais confiance, moi je n 'ai pas les aptitudes pour choisir un HP
Merci Sagem
Va bien falloir me faire confiance de toutes façons (sauf si tu fais rien...) Parce-que si tu changes vraiment les HPs (après triturage hein, pas d'achat compulsif! ), il faut revoir le filtre, mais ce n'est pas un problème
- Sagem
Merci Sagem
En fonction du volume de caisse dispo, du rendement desiré, du grave désiré, de la qualité de restitution desirée, et surtout du budget. Et dans ton cas le parametre tweeter est à prendre en compte, faut voir s'il est capable de descendre un peu plus ou pas ça eliminera pas mal de 8" déjà.
- Sagem
J'ai 7 enceintes identiques, les LCR et les surrounds doublées.
Je pense que c'est inutile pour les surrounds, on ne doit pas faire de différences.
Je vois que le changement de HP n'est pas si facile que ça, en tout cas je n'ai pas les compétences pour le faire correctement.
Le but est d'agrandir l'impact dans les basses, avec une coupure à 100Hz comme mes enceintes actuelles cela fait un creux dans le bas medium et en dessous.
Après plusieurs lectures et une calibration via CDGG à la maison à l'aide de mon DCX2496, on en a conclu que pour avoir le coup de point au plexus durant une explosion par exemple, il fallait avoir des enceintes qui descendent plus bas que les miennes avec leur 100Hz.
- kbil69
Tu es limité en encombrement ?
- Kro
OUI, l'ossature est faite pour ces enceintes:
- kbil69
J'ai trouvé aussi un HP qui pourait faire l'affaire.
Il descend un peu plus bas que le SM 208, monte très proprement jusqu'à 2K, par contre il est un peu plus cher :
http://www.toutlehautparleur.com/media/ ... BM20-8.pdf
- redone60
- Inscription Forum: 05 Nov 2007 13:05
Si tu veux tester avec sagem je peux te prêter les 18's 8MB400. Ca peut te donner une idée pour valider le concept.
Ca coûtera juste les fdp.
Remarque tu peux essayer avec ses coax b&c aussi.
- Kro
J'ai rentré en simul le CM8b.
Quelle dimension font les évents ?
Je suspecte une astuce de GKF.
- Kro
