Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: _Tiptoe_, dr rotule, patury, pegase et 63 invités
un cinéma dans les vignes
Message » 20 Sep 2015 8:49
Oui je confirme !
Même en mode jeu sur MGS5 @2715x1527 avec tous les réglages en mode ultra :mdr:
Neo Reloaded
Inscription Forum: 02 Juin 2007 19:22
Message » 20 Sep 2015 10:53
C'est donc la lacune de ma Sapphire 2G DDR5 R9 270x DUAL-X WITH BOOST & OC, je l'entends plus que mon VP Mitsu HC6000 en mode lampe haut.
Je l'entends légèrement sur des scènes calmes, sans musique avec que des dialogues dans un film.
Je posais la question car dans un boiter desktop comme le tiens et le miens cela ne doit pas être évident de faire du WC :ko:
kbil69
Message » 20 Sep 2015 11:22
C'est un peu plus compliqué pour une carte graphique que pour un CPU car il n'existe que très peu de kit all-in-one sur le marché.
Ça tend à se "démocratiser", mais le problème vient du nombre important de modèles (entre les design référence nVidia et AMD , plus tous les modèles spécifiques à chaque marque, ça fait du monde).
Par contre, je pense que si ta carte est tellement bruyante c'est qu'elle doit tourner à fond tout le temps... ce qui doit pouvoir se régler!
Ou alors tu peux améliorer le refroidissement pour une 50aine d'€uros.
/!\ à bien vérifier la compatibilité du radiateur avec ta CG et la place dispo dans ton boîtier, mais ce genre de produit serait certainement plus efficace et plus silencieux:
Arctic Accelero Xtreme IV avec ses 3 ventilos de 92mm
ou encore celui là
Raijintek Morpheus auquel tu peux coller 2 ventilos de 120mm, donc possiblement très silencieux!
josk1
Message » 20 Sep 2015 11:45
C'est vrai que je peux peut être regarder du coté de la rotation des ventilos :wtf:
kbil69
Message » 20 Sep 2015 12:53
Oui commence par ça.
Jette un oeil dans CCC (Catalyst Control Center)
Ca peut varier selon la version de ton CCC, mais logiquement dans la section "performance", tu devrais avoir quelque chose de ce genre:
Et donc tu peux soit régler toi même la vitesse des ventilos, soit laisser la CG gérer ça...
josk1
Message » 20 Sep 2015 13:04
Donc si rien ai coché, les ventilos tournent à fond tout le temps ?
Tu connais les chiffres en T° et T/min à respecter pour ne pas endommager une CG comme ma R9 270x ?
Merci josk1 :bravo:
kbil69
Message » 20 Sep 2015 14:53
Non, s'il n'y a rien de coché c'est que (normalement) la CG gère elle même la vitesse de rotation...
Mais parfois cette fonction peut être défaillante.
Essaye de cocher la case et de les ralentir, pour voir s'ils font moins de bruit à basse vitesse. Se ce n'est pas le cas je vote un remplacement du système de refroidissement (si toutefois tu es bien certain que c'est de là que vient le bruit!). Si effectivement le bruit est moindre c'est qu'il y a un souci sur l'autorégulation. A voir...
josk1
Message » 20 Sep 2015 16:15
Je suis certain que c'est la CG, cela s'est ressenti dès le changement de celle ci :bravo:
Je regarderai lors de ma prochaine projection :wink:
kbil69
Message » 20 Sep 2015 17:36
Juste en passant... :siffle:
josk1
Message » 20 Sep 2015 20:04
Une tuerie la gestion de tes câblages :o , on a l'impression que rien n'est branché :hein:
L'écran ne sera pas de trop et surtout d'une grande utilité :bravo:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 20 Sep 2015 20:29
Manque plus qu'à meubler :ane:
Mais les espaces autour des électroniques sont bien pensés :bravo:
kbil69
Message » 21 Sep 2015 8:49
Vraiment clean cet espace de rangement. :bravo:
En plus, l'accès par l'arrière doit bien te faciliter les branchements.
E
Et le reste du matos, il est ou ? :mdr:
DARCY74
Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
Message » 21 Sep 2015 9:16
Reste du matos ??
Le PCHC sera mon unique source, du moins au début.
Il y a déjà l'ampli et le VP.
Il ne manque dans ce rack que l'ampli de puissance pour les caissons de basse.
Ensuite il y a toute une équipe de petits appareils qui devraient m'être livré demain ou mercredi (JBmedia, GlobalCaché IP2IR, point d'accès WiFi, switch, FemtoCell) Ceux là seront juste à l'étage en dessous du PCHC.
Après il manque surtout les HP, mais ceux là viennent tout à la fin... enfin, dans un bon mois! et puis on ne les verra pas! :grad:
josk1
Message » 21 Sep 2015 9:37
Qu'est-ce que c'est que cette vilaine découpe ! :o :hein: :hehe:
Bon OK, j'suis jaloux. C'est tellement bien fini de partout qu'il a fallu que je cherche et que je zoome. Mais j'ai trouvé ! Le petit défaut qui prouve que malgré tout tu es humain.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX
Membre HCFR Contributeur
Message » 21 Sep 2015 9:46
Ok, vu.
Il faut dire que je ne suis pas un spécialiste des PC HC :roll:
Du coup, tu n'auras aucun film dans ta salle. Tout va passer par le PC via téléchargement.
Tu as commandé quoi comme enceinte.
DARCY74
