D'accord, tu as carrément passé un tube de 50 dans ta façade, en gros derrière l'écran !? Il y a quelque chose qui m'échappe, tu fais cela au cas où il y aurait des enceintes en RJ45 un jour ? ou d'autre matériel qui n'existe pas aujourd'hui ou auquel on ne pense pas aujourd'hui ?
Sinon j'ai prévu pas mal de truc dans le proscenium en façade dont un tube de 40 ou 50 comme toi pour le futur.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, Dibodib, elric2077, fanvw, hiddukel, porciprince et 84 invités
Le CinémaTaupe : Salle dédiée de 22m² en agrandissement
- ftaupe
- Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Oui je pense au futur proche bon après grâce au tube de 50 et tire fil c'est toujours possible
Bref difficile de ne rien oublier
Caribbean's Space 62
Tu as raison, je vais faire de même. On ne sait jamais. Merci pour le conseil.
- ftaupe
Je viens de finir de mettre la laine de verre en fond de mur absorbant et je viens de commencer (on plutôt continuer) les guides d'ondes. Je suis à l'étape de découpe et de fixation de la laine de verre sur les guides. Et bien en fait, c'est beaucoup plus long que je m'imaginais...
Je vous ferai un compte rendu avec photos lundi.
- ftaupe
ftaupe a écrit:Et bien en fait, c'est beaucoup plus long que je m'imaginais...
On pensait tous pareil
Ma WAFette n'arrêt pas de dire que l'espace temps du sous sol n'est pas le même que celui au rez-de-chaussée!
- josk1
ftaupe a écrit: Est-ce normal de faire ça jusqu'à 2h du matin quand on se lève à 6h ou est-ce une maladie ?
non-non pas une maladie , une passion que les Wafettes on du mal à comprendre , en tous cas une belle salle en perspective
- lionel83
- Inscription Forum: 19 Sep 2008 22:57
+1
On a tous entendu cette petite phrase à la con: "ben, ça sert à quoi?"
N'empêche que quand les copains ont terminé leur salle (j'y suis presque ) ils disent tous que WAFette apprécie quand même beaucoup!
En tout cas, je suis comme toi (et beaucoup d'autre ici) une fois en train de bosser, s'il n'y pas personne pour me déranger et pas de gros impératif, j'enquille souvent jusqu'à pas d'heure!!!
- josk1
"Ça sert à quoi ?", phrase entendue des dizaines de foies , maintenant elle peut presque plus s'en passer
- lionel83
lionel83 a écrit:non-non pas une maladie , une passion que les Wafettes on du mal à comprendre ,
josk1 a écrit:On a tous entendu cette petite phrase à la con: "ben, ça sert à quoi?"
josk1 a écrit:Ma WAFette n'arrêt pas de dire que l'espace temps du sous sol n'est pas le même que celui au rez-de-chaussée!
Ça fait plaisir de voir que je ne suis pas le seul
- ftaupe
La mienne ne m'a jamais rien dis de tel
Comme promis, voici le résumé de ce week-end :
Tout d'abord, finalisation de la laine de verre en fond de mur absorbant (plus dans un but thermique qu'acoustique) :
Puis confection des guides d'ondes :
Matériel nécessaire : tiges filetées, 4 écrous par tige, 4 rondelles par tige, 2 morceaux de carton par tige pour faire office de grosse rondelle :
On découpe des tiges filetées de diamètre 6mm en morceaux de 20cm qu'on attache par 2 rondelles et 2 écrous à la plaque. Puis par mesure de sécurité, on met un peu de silicone sur cet écrou et sur la tige fileté pour éviter que l'écrou ne se desserre avec le temps.
On découpe des panneaux de laine de verre de la taille du panneau (j'ai enlevé le kraft car n'ayant pas de colle appropriée j'ai eu peur qu'il crée un bruit parasite au contact des panneaux) :
Puis on embroche la laine de verre sur la plaque, on met une grosse rondelle en carton, une vrai rondelle et un écrou (pour cela il aurait été bien d'utiliser des écrous indesserables mais n'en ayant pas j'ai encore utilisé du silicone) :
On répète l'opération sur l'autre façe :
Une fois le guide fini il faut le mettre en place comme on peut, là c'est pas facile :
Allez, je vais vous faire plaisir, voici le deuxième bêtisier du CinémaTaupe : pour le premier guide que j'ai fait, j'avais essayé de le coller, ça a fonctionné. Mais une fois en place, en réfléchissant (si si ça m'arrive je vous assure ) j'ai remarqué que le kraft produisait un léger bruit en cas de vibration donc j'ai tout démonté pour enlever le kraft :
Bon en résumé, les guides d'ondes ce n'est pas très compliqué à faire (bien que j'appréhende le placement des 2 derniers panneaux), mais que c'est long ! J'espère seulement que ça va servir à quelque chose
Voici l'état actuel des choses, 6 panneaux sont posés :
Vos commentaires sont les bienvenus.
- ftaupe
C'est nickel tout ça!!
Perso je n'avais pas la motivation pour ça. J'ai tout rempli de LDV du coup ...
ps: J'espère que tu portes un masque quand tu bosses ?!
- josk1
Beau boulot, mais comme josk1, je ne me suis pas engagé dans ce type de fabrication en n'étant pas sur en même temps du résultat.
Je suis donc resté sur le "basique" mur absorbant à l'avant avec laine de roche, molleton et tissu tendu.
Masque + gant + chaussures fermées je dirait même plus pour manipuler la LDR ou LDV
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
Je découvre la construction de ta salle et quel boulot effectué
Je vais suivre l'évolution de tout ça. ça promet
- fashe13
- Inscription Forum: 06 Oct 2011 15:55
Merci. J'ai décidé de faire des guides d'ondes sans me rendre compte du travail à effectuer. Je l'avais sous estimé. Cependant ce n'est pas grave je prends plaisir à faire cela. Ma seule crainte est le résultat : j'espère uniquement que le rendu ne soit pas en deçà d'un traitement plus classique rempli de laine.
Pour le masque non je n'en mets pas c'est trop pénible de travailler avec. La laine que j'utilise n'est pas trop agressive, je tousse uniquement au moment où j'accroche les guides au plafond. La poussière n'est pas abondante, je pense que la version Ecose de cette marque de laine de verre doit y être pour quelque chose. En comparaison la laine de roche que jai posé au fond du mur est bien plus irritante. De même lorsque j'entre dans mes combles il est impossible d'y respirer sans masque (vieille laine de verre de 1983).
- ftaupe
