Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
je suis nul en trigo; help!
Message » 16 Sep 2015 17:25
1) mon micro est à 1M de mon enceinte; l'axe du tweeter est à 88cm de hauteur par rapport au sol; je dois faire des mesures à +10 et -10 degrés en vertical; à quelles hauteurs dois-je placer mon micro par rapport au sol?
2) toujours micro à 1M de mon enceinte, je dois faire des mesures en hors-axe horizontal à 10, 20 et 30 degrés; sur l'arc de cercle, à quelles distances dois-je placer mon micro par rapport à l'axe du tweeter?
Merci! (j'me sens con mais j'm'en fiche)
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 16 Sep 2015 17:38
Pour la directivité verticale je dirais +/- 17,63cm par rapport à la position d'origine
Pour l'horizontale, si tu restes sur une parallèle à la face de l'enceinte c'est 17,63/36,4/57,7cm de l'emplacement 0°.
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 16 Sep 2015 17:55
Exact.
déviation par rapport à l'axe = distance de mesure * tangente(angle en degré) :wink:
Eric.D
Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Message » 16 Sep 2015 18:00
Nimaj44 a écrit:Pour la directivité verticale je dirais +/- 17,63cm par rapport à la position d'origine
eric a écrit:Exact.
merci Benjamin et Eric; ce sont aussi les calculs que j'avais faits (10° = 17.63%) mais ça me paraît beaucoup... en vertical, j'ai trouvé +/- 15.5cm avec ce site, mais je sais pas si c'est OK (dans pente d'un toit, j'ai rentré 88cm et 17.63% soit 10°...):
http://www.lememento.fr/calcul-pente
Agnostic1er
Message » 16 Sep 2015 18:23
doublon
Eric.D
Message » 16 Sep 2015 18:27
Juste une correction:
Sur un déplacement parallèle la déviation par rapport à l'axe = distance de mesure * tangente(angle en degré)
Par contre si on se déplace en arc de cercle pour conserver le micro à 1m ce n'est plus la tangente mais la valeur sinus.
Ce qui donne: 17.4cm (10°), 34.2cm (20°), 50cm (30°) pour 1m
Eric.D
Message » 16 Sep 2015 18:47
OK,
Donc si je résume:
- en V, + et -10° je mets mon mic à 88cm + 17.63cm et 88cm - 17.63cm; c'est exact? (encore une fois ça me paraît beaucoup mais il semble que je doive vous faire confiance)
- en H, je conserve le mic à 1M et donc je le place à 17.4, 34.2 et 50cm par rapport à son emplacement dans l'axe tweeter.
It's OK?
Agnostic1er
Message » 16 Sep 2015 19:10
Yep (du moins pour moi)
Eric.D
Message » 16 Sep 2015 19:18
Pas mieux :bravo:
Nimaj44
Message » 16 Sep 2015 21:05
OK merci les gars; j'ai (je crois bien que j'ai...) pigé. :bravo:
Agnostic1er
Message » 16 Sep 2015 21:14
Agnostic,
Si de l'axe de ton enceinte tu relies le micro par un fil fin, tu n'aura plus de pb de distance et aucune incidence acoustique.
En traçant au sol un demi cercle sur lequel apparaissent le centre (relatif à l'axe vertical de l'enceinteà et des points correspondant à une distance de référence (1m) et à celui des angles types souvent calqués sur les angles dits remarquables 0°, 30°, 45°, 60°, à l'aide de gommettes ou autre, ce problème ne se posera jamais plus.
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 16 Sep 2015 21:46
J-C.B a écrit:Agnostic,
oui, bonne idée, d'autant que je place toujours les enceintes que je mesure au même endroit dans ma pièce :bravo:
Agnostic1er
Message » 16 Sep 2015 22:10
N'hésite pas a demander Agno !
tracerbox
Message » 16 Sep 2015 22:12
Oui, mais....
Pourquoi 1m ?
Et en pouces ça fait combien ?
El ninio
Inscription Forum: 08 Juin 2009 22:24
Message » 16 Sep 2015 22:22
J'ai ajouté l'avancé du micro en fonction de l'angle au cas ou tu voudrais garder une distance constante :wink:
tracerbox
