L'ampli va consommer 1210W seulement si tous les canaux sont à fond, c'est plutôt rare.
Si tu aimes bien quand ça déménage tout à fond, il vaut mieux choisir 1210 W.
Si tu fais des écoutes plus tranquille, tu peux partir sur 490W.
Le FSP Fortron EP 850 c'est un modèle line interactive
" Courant à onde sinusoïdale simulée " cela voudrait dire sinus
Donc au final cela serait un modèle line interactive sinus donc c'est bon
Tu peux regarder ici, une liste triés par prix d'onduleur line interactive sinus
http://www.onduleurs.fr/shop_by_tech.ph ... =1&sort=6a
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, claupra, djack61, dr rotule, dran66, HDkephren, indyhelp, lamain, porciprince, stephblues57 et 81 invités
un cinéma dans les vignes
- sonatine
Il est vrai qu'on peut se poser la question :
~250€ la lampe et autant pour un bon onduleur ... ???
mais est-ce qu'il n'y a que la lampe qui risque de griller?
et puis t'es quand même bloqué quelques temps si elle claque, le temps de la changer...
donc...
Ok, je partirai alors plutôt pour la sécurité avec 2 onduleurs à onde sinusoïdale simulée de ce modèle là alors!
Merkkkiiiii !!!
donc...
sonatine a écrit:L'ampli va consommer 1210W seulement si tous les canaux sont à fond, c'est plutôt rare.
Merkkkiiiii !!!
- josk1
muscle a écrit:moi aussi l'onduleur a l'epoque un belkin n'avait pas fonctionné arret du projo,l'ampoule sur le sharp xvz12000 n'en a pas souffert ,depuis j'en ai plus ,encore en salle dedié passe mais ds le salon au milieu de la nuit quand il y avait coupure de courant le bipbip faisait flipé
Il me semble que le plus néfaste est lorsqu'on rallume le VP juste après l'extinction.
Si le VP s'éteint, il faut attendre que le(s) ventilo(s) cessent de tourner.
- kbil69
kbil69 a écrit:muscle a écrit:moi aussi l'onduleur a l'epoque un belkin n'avait pas fonctionné arret du projo,l'ampoule sur le sharp xvz12000 n'en a pas souffert ,depuis j'en ai plus ,encore en salle dedié passe mais ds le salon au milieu de la nuit quand il y avait coupure de courant le bipbip faisait flipé
oui il faut effectivement attendre que les ventilos cessent de tourner, mais quand il n'y a plus de courent les ventilos ne fonctionnent pas....
PROJO: Sony vpl vw 300/ AMPLIS Yamaha CX-A5100/AMPLIS DE PUISSENCES Anthem A5 et PVA7 LECTEUR BLU RAY: Sony BDP 7200 - UBP-X800 / CAISSON: SVS SB 4000/ ENCEINTES: Triangle Quatuor et BW CTL5 5 (surround) salle en 11.1
- STAR WARS
- Inscription Forum: 16 Aoû 2006 9:02
+10
le soucis ne vient pas de l'arrêt du VP mais du fait qu'il ne faut pas le rallumer avant d'avoir attendu un complet refroidissement de la lampe...
j'ai eu deux fois le cas cet été et j'ai laissé le vp refroidir avant de relancer... Le seul dommage dans l'histoire est que je n'ai pas pu voir la fin de mon film tout de suite... Donc pas grave...
ma salle dédiée
Si pas de courant, pas de rallumage
- kbil69
Surtout, si pas de courant, pas de ventilos qui tournent...
- agassi
Les 2 soucis d'un VP dont le courant tombe sont les suivants :
- la lampe n'a que la convection pour refroidir, sa température monte avant de retomber progressivement,
- dans le cas d'un tri-LCD, elle échauffe sérieusement les 3 matrices et peut les marquer (surchauffe => atténuation de la transparence).
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Je vais jouer la sécurité et prendre 2 onduleurs, ça me paraît plus sûr!
Merci pour votre aide et vos commentaire!!
- josk1
agassi a écrit:Surtout, si pas de courant, pas de ventilos qui tournent...
Oui, malheureusement
- kbil69
Et hop encore un mur d'habillé... Il est petit, mais je n'avais pas trop la forme ni de temps et puis je voulais tester ces fameuses baguettes swall avant de me lancer dans le mur avant!
Bon, la qualité des photos devient de plus en plus difficile à maîtriser maintenant que tout devient noir....
- josk1
Alors, ces baguettes swall.
Un peu galère mais une fois qu'on a pris le coup, ça va.
Bon courage pour ton mur avant
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
J'avais la même question pour les onduleurs posé ici, ci-dessous la réponse de Vatek
Sympa ton astuce pour passer les câbles d'un étage à l'autre
Sinon il ne faut pas d’onduleur en amont du/des amplis. Ils risqueraient « d’étouffer » les amplis en cas de fort appel de puissance.
- Le Siamois
- Inscription Forum: 29 Mai 2015 11:34
Il y a eu une grosse mode sur les onduleurs... Quand les nouvelles générations d'onduleurs Off-Line, Line Interactive sont arrivés ; des onduleurs pas trop chers.
A mon sens, un onduleur n'a d'intérêt que pour le vidéoprojecteur. Bien qu'une lampe grillée par une coupure courte n'arrive en pratique quasiment jamais. Une micro-coupure ne grille jamais une lampe. Celle-ci résiste également très fréquemment à une coupure qui dure. C'est le cas de la coupure de quelques dizaines de secondes avec un arrêt sans refroidissement puis un redémarrage dans la foulée qui peut effectivement griller la lampe.
OK. Mais vu le prix d'une lampe et d'un onduleur. Perso je n'ai aucun onduleur, bien qu'avec mon boulot, je pourrais en avoir quasiment gratuitement.
Pour ce qui est des autres appareils, l'intérêt d'un onduleur ne peut résider que dans son côté redresseur/nettoyeur de courant. Il faut donc du bon vieux On Line pour faire ça comme il faut. Et ça coûte cher, très cher pour faire le même boulot qu'un conditionneur de réseau (ou conditionneur secteur).
De plus, pour un ampli de puissance, il faut une puissance énorme pour absorber le besoin de puissance instantanée nécessaire...
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Oh moi la mode je m'en tape pas mal c'était surtout pour faire les choses comme il faut... mais en même temps ça m'arrange de pas dépenser 200€ pour "pas grand chose".
Je saurais où les mettre ailleurs
- josk1
