Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Meuble HC DIY "made by ASHDAY"
Message » 06 Sep 2015 18:07
Suite à déménagement et à une envie de changement, je voulais un nouveau meuble pour mon matériel home-cinéma/HiFi.
Voici le résultat final:
La génèse:
J'avais déjà réalisé un meuble DIY il y a 10 déjà dont vous trouverez les infos ici: (les images ont disparu mais le pdf est toujours présent):
diy-autres/realisation-d-un-meube-hc-t29815859.html
Nota: achat-meubles-home-cinema/meuble-hc-video-diy-en-pin-t30062936.html
D'abord je voulais partir d'un configuration existant style la série IKEA Lack. J'aurais pu mixer le meuble TV avec la desserte pour augmenter les côtés:
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/20105341/
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/produ ... #/90198412
Mais pas assez large pour moi, je voulais au moins 2m. Je suis donc parti à zéro avec un plan de travail en massif.
Le Cahier des charges:
- 2 m de large minimum
- 50 cm de profondeur minimum
- Hauteur finale totale 50 cm maximum
- Pouvoir placer au moins 4 éléments donc mon ampli stéréo Accuphase qui a une largeur non standard 47,5 cm.
- Solide car il y aura du poids à la fin
- Une épaisseur d'au moins 35mm pour les planches vu la largeur du meuble au final
- Bien cacher tous ces câbles: pouvoir "coller" le meuble contre le mur)
Ma "gentille" femme ma fait une 3D (logiciel ArchiCad) afin de voir le tout dans notre séjour.
Merci à elle !! :ohmg:
Les matériels nécessaires pour le Meuble HC DIY "made by ASHDAY":
- 2 plans de travail en Hévéa (style Hêtre): dimensions: 2500x650x38 (99€/pc)
- 5 Pieds de meuble carré fixe en acier chromé gris, HxL (15x5cm) (8,9€/pc)
- 1 tige filetée 1m, de 10mm de diamètre
- 1 tube alu 1m
- 2 écrous à visser avec diamètre intérieur 10mm
- 2 écrous 10mm
- Vernis meuble LUXENS, satin acajou, 0.75L
- Patin glisseur adhésif en plastique haute densité (ptfe), 200 x 100 mm (car il faut pouvoir le déplacer une fois chargé)
Tout ce matériel a été trouvé à Leroy Merlin sauf pour les écrous à visser 10mm qui ont été acheté dans un magasin Les Briconautes.
Matériel complémentaire:
- Mini rouleau vernis largeur 110 mm, diam. 15 mm / Matière Mousse
- Papier de verre Indice 100 & 320
- Kit d'assemblage Undercover WOLFCRAFT
- Kit de chevillage en coffret WOLFCRAFT
Matériel de Base:
- Visseuse
- Vis diverses
- Serre-joint
Et de "l'Huille de coude" ;-)
Au final, les dimension du meuble sont les suivantes (HxLxP) : 44x210x55 cm
Hauteur intérieure pour le matériel: 22 cm
Ne reste plus qu'à expliquer les détails de fabrication: "à suivre"
JVC-DLA-X7900+Lumene Coliseum Premium 270C/LG-OLED55GX6LA/OPPO-UDP-203/Dune HD Pro Vision 4K Solo/Nas Synology DS2411(21To)/Denon-AVR-7200WA/Accuphase-E-408(DAC30)/Focal-Electra 1028Be+CC1008Be+Chorus IW-706V/Velodyne-SPL-1500R/Logitech-Harmony Elite
ashday
Inscription Forum: 14 Jan 2007 17:23
Les détails de fabrication:
Je me suis servi du service (payant) de découpe de Leroy Merlin pour les plans de travail (au départ 250x65 cm).
Une fois découpé (idem pour les 2 planches):
- 210x55 cm
- 22x55 cm
Pose des 5 Pieds:
Fixation du plan inférieur:
Chevilles bois avec l'outil "Kit de chevillage en coffret WOLFCRAFT"
- Perçage des côtés:
- Perçage des étagères:
ashday
Message » 06 Sep 2015 18:31
Vis en biais pour le plan supérieur avec l'outil "Kit d'assemblage Undercover WOLFCRAFT":
Note: Dessous, j'ai mis des vis droites (non de biais) car elles ne sont pas visibles et j'ai pu mettre plus grand (6x100 au lieux de 4x70).
Planches côtés finies:
Installation des écrous à visser pour le plan supérieur (vue par dessous):
Préparation des tiges filetées et tube alu:
Astuce: Plusieurs tours de scotch peinture pour le centrage car 1 à 2 mm de plus à l’intérieur.
ashday
Mise en place des patins téflon et découpe arrière de l'étagère inférieure pour le passage des câbles:
Nota: Penser à faire aussi un passage pour les câbles HP de la voix centrale si besoin sur le plan supérieur en bordure (1 à 2 coups de perceuse en 10mm).
C'est Fini: ouf !
Remarque: J'ai appliqué 3 couches de vernis avec un ponçage entre chaque application.
Installation finale:
Détails:
- Passage pour les câbles HP de la voix centrale
- Tubes de renfort pour éviter que les planches ne s'affaissent
ashday
Message » 06 Sep 2015 18:33
D'autres photos de l'installation finale:
Reste à mieux cacher les câbles arrières afin de ne plus les voir lorsqu'on est assis sur le canapé.
ashday
Message » 06 Sep 2015 20:33
très joli ton meuble,
c'est costaud les vis biaises? et le gabarit va bien?
mondeo2
Inscription Forum: 03 Oct 2005 19:30
Message » 06 Sep 2015 21:06
Costaux oui, mais il faut ajouter aussi des chevilles bois.
Dessous, j'ai mis des vis droites (non de biais) car:
- elles ne sont pas visibles et
- j'ai pu mettre plus grand (6x100 au lieux de 4x70)
ashday
Message » 13 Sep 2015 19:13
bonsoir
merci à toi pour le mp
superbe meuble est merci pour toutes les infos fournies
:bravo:
bobim
Message » 14 Sep 2015 21:13
Joli meuble !
Kro
Message » 07 Oct 2015 7:46
tu a pris des tiges filetés de quel diamètre s'il te plait, et idem pour les tubes alu?:)
Deanorth
Inscription Forum: 23 Aoû 2005 10:27
Message » 07 Oct 2015 9:45
Deanorth a écrit:tu a pris des tiges filetés de quel diamètre s'il te plait, et idem pour les tubes alu?:)
- Tige filetée de 10mm.
- Pour le tube alu, je ne sais pas exactement: j'ai essayé en magasin pour que la tige filetée rentre donc cela doit correspondre à un diamètre intérieur de 11 à 13mm intérieur.
ashday
Retourner vers Meubles et Menuiserie
