Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Dirac Live Room Correction Suite PC/MAC
Je me glisse dans ce fil pour vous demander votre avis, car j'ai refait mon Dirac avant-hier. Est-ce que ces courbes vous inspirent une remarque ou un commentaire?
En bleu les graphiques avec en second la courbe cible du Dirac, puis les graphiques de REW avec une mesure au Sweetspot, puis chaque enceinte séparément mesurée à 30 cm.
Frontales:
Subwoofer
Mesures ensuite avec REW
Sweetspot:
Frontale droite
Subwoofer:
Frontales:
Subwoofer
Sweetspot:
Frontale droite
Subwoofer:
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Coucou.
C'est quoi comme type d'enceinte ? PSI d'après ta signature ?
Pourquoi la plage de fréquence de ton subwofer est si étendue ? Jusque 400hz est ce volontaire ?
Il y a un petit effondrement des 3k sur tes frontales. Elles sont placées comment ?
Par contre pour les mesures du Sub il y a un creux à 30hz sur Rew et pas sur Dirac, le processus de mesure est identique ?
HiFI & Mastering : Genelec The Ones AES • GLM
HC: Salle dédiée DTS X Pro
Patrick-HC - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
diapason a écrit:Patrick57s a écrit:Ah bon ? Car d'après les.graphiques on a l'impression que ça corrige entre 5 et 8 dans cette zone.
Car il y a un risque distorsions aussi.
+3db par rapport à la ref , en valeur absolu c'est vrai que certain points sont repris à 8.
pour la disto, je vois des points sur la courbe à +6db avant correction alors je me dis que la correction à +3db n'est pas si mal .
Ah oui c'est vrai
la courbe REW au sweetspot est assez élevée dans la zone 30 - 50 à +6db !!!, n'y a t il pas une surproduction de basse avec le caisson ?
- diapason
- Inscription Forum: 18 Avr 2002 8:52
Patrick57s a écrit:Coucou.
Hello, oui les frontales sont effectivement des PSI A215M, le sub est un SVS SB13-U.
Pour le sub non j'ai rien choisi c'est le Dirac LE qui choisit. Après j'ai demandé à REW de mesurer jusqu'à 200 Hz pour le sub. Pour les frontales où vois-tu un effondrement? Sur les courbes Dirac (avant) ou REW (après) ?
- lavocat
Sur Dirac avant correction.
diapason a écrit:la courbe REW au sweetspot est assez élevée dans la zone 30 - 50 à +6db !!!, n'y a t il pas une surproduction de basse avec le caisson ?
+6 dB par rapport à quoi? Je ne suis pas expert, peux-tu nous donner qq détails pour comprendre?
Pendant le Dirac j'ai du baisser le niveau sur le sub à -12 dB, puis une fois le Dirac terminé je suis remonté à -2 dB pour être comme les autres enceintes à 75 dB.
- lavocat
Patrick57s a écrit:Sur Dirac avant correction.
Les enceintes sont placées à 34-40 cm dos à des baies vitrées, une le long des baies, la gauche à 1 m de l'angle en baies vitrées.
- lavocat
Je pense qu'il y a de quoi bien rattraper rien que dans le positionnement des avants. Perso j 'ai réussi à avoir une belle courbe avant d'égaliser.
Elles sont à combien de mètres du mur tes avants ?
lavocat a écrit:Patrick57s a écrit:Sur Dirac avant correction.
Pas d'évent à l'arrière des enceintes ? Je suppose.
Ce serait bien d'avoir un second avis mais je pense qu'en les reculant tu peux gagner. A 40 cm ça doit faire de la réverbération
Non elles ont un event rectangulaire au bas de la colonne à l'avant.
- lavocat
lavocat a écrit:diapason a écrit:la courbe REW au sweetspot est assez élevée dans la zone 30 - 50 à +6db !!!, n'y a t il pas une surproduction de basse avec le caisson ?
que veux tu dire par etre à 75db comme les autres enceintes ??
Attention à la gamme de fréquence reproduite par une enceinte.
une enceinte qui couvre 20-20 000 Hz couvre 10 octaves
un sub couvre 20-120Hz soit 3.5 octaves
ET 75db sur 10 octaves, ce n'est pas pareil que 75db sur 3.5 octaves
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Ben dans le fil sur le XMC-1 avec le Dirac LE, il semblait qu'après avoir fait le Dirac, il fallait utiliser REW (p. ex) et passer les Test Tones du XMC-1 pour vérifier que toutes les enceintes soit à 75 dB (ou 65 dB si on prend ce niveau de test). Pour y arriver j'ai remonté mon sub de -12 dB utilisé pendant le Dirac à -2 dB.
Tu pense qu'il ne faut pas contrôler/remonter les niveaux après fait le Dirac LE ?
- lavocat
lavocat a écrit:Ben dans le fil sur le XMC-1 avec le Dirac LE, il semblait qu'après avoir fait le Dirac, il fallait utiliser REW (p. ex) et passer les Test Tones du XMC-1 pour vérifier que toutes les enceintes soit à 75 dB (ou 65 dB si on prend ce niveau de test). Pour y arriver j'ai remonté mon sub de -12 dB utilisé pendant le Dirac à -2 dB.
avoir 75db sur une enceinte full range, c'est avoir environ 70db sur le sub. 71 ou 72 si on veut, mais pas 75db.
c'est pour ça que pendant les mesures, le sub parait toujours beaucoup plus faible, dirac ou pas dirac le principe est le même: y a environ 4db/5db d'écart entre une enceinte et le sub.
post178303281.html#p178303281
- WhyHey
