Voici le résultat final:
La génèse:
J'avais déjà réalisé un meuble DIY il y a 10 déjà dont vous trouverez les infos ici: (les images ont disparu mais le pdf est toujours présent):
diy-autres/realisation-d-un-meube-hc-t29815859.html
Nota: achat-meubles-home-cinema/meuble-hc-video-diy-en-pin-t30062936.html
D'abord je voulais partir d'un configuration existant style la série IKEA Lack. J'aurais pu mixer le meuble TV avec la desserte pour augmenter les côtés:
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/20105341/
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/produ ... #/90198412
Mais pas assez large pour moi, je voulais au moins 2m. Je suis donc parti à zéro avec un plan de travail en massif.
Le Cahier des charges:
- 2 m de large minimum
- 50 cm de profondeur minimum
- Hauteur finale totale 50 cm maximum
- Pouvoir placer au moins 4 éléments donc mon ampli stéréo Accuphase qui a une largeur non standard 47,5 cm.
- Solide car il y aura du poids à la fin
- Une épaisseur d'au moins 35mm pour les planches vu la largeur du meuble au final
- Bien cacher tous ces câbles: pouvoir "coller" le meuble contre le mur)
Ma "gentille" femme ma fait une 3D (logiciel ArchiCad) afin de voir le tout dans notre séjour.
Merci à elle !!
![:ohmg: :ohmg:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/prosterne.gif)
Les matériels nécessaires pour le Meuble HC DIY "made by ASHDAY":
- 2 plans de travail en Hévéa (style Hêtre): dimensions: 2500x650x38 (99€/pc)
- 5 Pieds de meuble carré fixe en acier chromé gris, HxL (15x5cm) (8,9€/pc)
- 1 tige filetée 1m, de 10mm de diamètre
- 1 tube alu 1m
- 2 écrous à visser avec diamètre intérieur 10mm
- 2 écrous 10mm
- Vernis meuble LUXENS, satin acajou, 0.75L
- Patin glisseur adhésif en plastique haute densité (ptfe), 200 x 100 mm (car il faut pouvoir le déplacer une fois chargé)
Tout ce matériel a été trouvé à Leroy Merlin sauf pour les écrous à visser 10mm qui ont été acheté dans un magasin Les Briconautes.
Matériel complémentaire:
- Mini rouleau vernis largeur 110 mm, diam. 15 mm / Matière Mousse
- Papier de verre Indice 100 & 320
- Kit d'assemblage Undercover WOLFCRAFT
- Kit de chevillage en coffret WOLFCRAFT
Matériel de Base:
- Visseuse
- Vis diverses
- Serre-joint
Et de "l'Huille de coude"
![;-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Au final, les dimension du meuble sont les suivantes (HxLxP) : 44x210x55 cm
Hauteur intérieure pour le matériel: 22 cm
Ne reste plus qu'à expliquer les détails de fabrication: "à suivre"
