Bonjour ,
Avez vous des conseils a me donner sur cette longueur de projection?
Salle 7X4,5 (5,5 en fond )
Ecran prévu 3,2 m de base .
Dois je mettre le projecteur dans la salle ou puis je le mettre dans un local technique a 7m?
As quel référence de projecteur pensez sous pour ce recul, car je vais être limiter je pense en budget...
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs, microboss1 et 149 invités
Longueur de projection 7 mètres
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
tout depends de ton budget
- Ge 06
- Inscription Forum: 18 Nov 2005 14:41
Justement mon interrogation est :
-Pour cette longueur de projection , est ce que le budget explose ?
- stephblues57
Non,pas forcément entre 2 ou 3000€ il y a du choix
- Ge 06
D'accord , au minima 2000 ...
c'ete le haut de mon budget
Est qu'il vaut mieux partir sur 2000e a 7 metres .
Ou moins cher avec une distance moindre ?
- stephblues57
en ce moment le sony HW40est a moins de 2000€, recul maxi 7m, par exemple
- Ge 06
ok merci je vais allez jeter un oeil sur les caractéristique .
Petite question qui dit recul max, dit grosse de luminosité ?
- stephblues57
non,il est très lumineux,de toute façon tu as 2reglages pour la lampe
- Ge 06
Ok deux réglage? Par rapport aux distance?
Donc tu peux tout à fait avec une longueur de projection longue tout en conservant une bonne luminosité ?
- stephblues57
Oui tout à fait, mode haut et mode bas par rapport à la distance de projection. Regarde sur le forum il y a un test du sony
- Ge 06
12 messages
