Merci Patrice... et la version en Anglais pour ceux qui comme moi, utiliseraient la VO :
http://manuals.marantz.com/AV7702MK2/NA/EN/index.php
... les choses commencent donc à se préciser quant au 7702 Mk2...
Hugo
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Marantz AV7702 / 7702Mk2 proç 11.2 XLR - Atmos + XT32
- Hugo S
- Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
- Inscription Forum: 04 Mai 2000 2:00
Mise à jour de mon tableau comparatif ici : post178600521.html#p178600521
Ajout des préamplis :
- Yamaha CX-5100
- Rotel RSP-1582
- Anthem AVM 60
- Yamaha CX-5100
- Rotel RSP-1582
- Anthem AVM 60
Adhérez à l'association HCFR, puis visitez ma nouvelle galerie de photos!
safe - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Sep 2000 2:00
AV7702/Spotify
Sans aucune cause apparente, depuis hier mon AV7702 ne veut plus streamer Spotify !
J'arrive à envoyer le signal sur ma tablette ou mon portable mais dès que je demande à diriger le flux vers le 7702, celui-ci le lit pendant 2 secondes puis se bloque et réinitialise son réseau avec des AssigningNetwork et des Wait...
je l'ai éteint, rallumer, passé en IP fixe, je ne trouve aucunes explications, les WebRadios se lisent bien par contre...
Une idée ?
PS : comme ça marche sur mes autres engins, l'abonnement premium ne semble pas en cause...
Une idée ?
- MBON
- Inscription Forum: 30 Avr 2002 21:30
L'appareil marche bien, rien à dire seulement le réglage des niveaux des enceintes m'interpelle en effet il me regle tout en negatif de la sorte :
avant G : -9.5 (3.96m)
avant D : -11 (3.96m)
Centre : -10.5 (3.81m)
sub : -6.5 (4.56m)
sur G : -12 (2.22m)
sur D : -11.5 (1.80m)
Sur AG : -12 (2.67m)
Sur AD : -12 (2.79m
j'ai lu sur le net que c'est parce que mes enceintes ont un haut rendement que Audyssey les calment de la sorte mais tout de même -12! c'est le max (le rendement des mes enceintes est de 96-97 db et 91 sur les surrounds arrières)
Ensuite j'ai lu que c'est parce que je suis trop proche d'elles.... ok je suis pas dans une salle de cinema mais les distances ne sont pas si riquiqui que cela (voir plus haut)
Est ce que je calibre mal ? je met le micro à l'emplacement exacte de la tete et non pas au milieu du fauteuil comme sur le schéma j'espère que c'est pas ça... je respecte l'écartement max de 60cm entre chaque prise de son micro, je mets les position 7-8 un peu plus haute comme l'avait conseillé hugo... enfin j'ai beaucoup baissé le caisson (27/100) car je ne voulais pas de correction de la part d'audyssey mais rien n'y fait bien que je l'ai fortement baissé il applique toujours -6.5db
Enfin je remonte la frequence de coupure de mes principales à 80hz (il me les coupent à 40) et tout est en small
quelqu'un à t'il une idée, est ce normal ?
sub : -6.5 (4.56m)
sur G : -12 (2.22m)
Sur AD : -12 (2.79m
- xullux de bordeaux
- Inscription Forum: 26 Juil 2002 18:49
y a rien d'anormal dans tout ça
après rien ne t'empeche de mettre 80 au lieu des 40 qu'il met.
par contre, on ne peut pas changer les -12db sans couper completement audyssey XT32.
Mais si il a trouvé -12, c'est sans doute que pour obtenir le 0db à 80, ça doit etre mis à -12db.
après on peut aussi modifier pour chaque entrée le niveau de l'entrée, par xemple pour une entrée Hmdi, on positionne -5db en numérique, on peut le faire aussi en analogique.
je vois que tu as le même 7/200 que moi, mes frontales sont à 93.5db de sensibilité et toutes les 3 en biamplification et le 7702 donne:
L: 4.56m # -9db # large
R: 4.56m # -9db # large
C: 4.35m # -9db # large
Sub: 3.30 # -6db
sG: 2.49 # -10db # cut à 60Hz
sR: 2.46 # -10db # cut 60Hz
sbG: 2.76 # -7.5db # coupe à 60 Hz
sbR: 2.76m # -6.5db # cut 60Hz
Sub: 3.30 # -6db
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Il est difficile de vouloir "tricher" avec XT32... ce qui fait que si tu déclares un caisson dans ta configuration, XT32 va le corriger, même si tu le mets au mini. Du coup il est probable que le valeurs -12 trouvées (et le 7702 ne peut aller en dessous) sont fonction de ce que XT32 fait pour "rééquilibrer" l'ensemble de l'install par rapport à ce caisson "faiblard" en niveau.
Aussi ce que je te conseillerais de faire est de régler le caisson à 75dB tel que le demande une calibration XT32 et de faire ensuite ta calib XT32 afin de voir ce que tu vas obtenir... et je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre... sauf pour ce que tu cherches à faire (ne pas corriger le caisson).
Quant aux fréquences de coupure, remonter celles-ci de 40 à 80Hz, n'est pas un problème en soi.
Bon courage,
Hugo
xullux de bordeaux a écrit:... enfin j'ai beaucoup baissé le caisson (27/100) car je ne voulais pas de correction de la part d'audyssey mais rien n'y fait bien que je l'ai fortement baissé il applique toujours -6.5db
Bon courage,
Hugo
- Hugo S
Merci, j'ai essayé vos méthodes (baisse du niveau d'entree et remonter le caisson) mais cela n'a rien changé....
cependant j'ai pu résoudre le problème j'utilise habituellement une planche assez large que je pose sur le dossier du canapé afin d'y mettre le micro à niveau, je pensais bien faire mais en fait il se trouve que celle si gène les calcul, j'imagine que le son ricoche sur celle ci et fausse totalement la mesure, du coup j'ai récuperer du niveau et mes surrounds ont gagner 10hz de grave
J'espère que ce message pourra aider quelqu'un, c'est qu'il est sensible l'audyssey
Par contre j'ai fouillé par ailleurs et j'ai lu qu'en passant en audyssey pro les mesures passent en positif ? étrange j'imagine que c'est du au micro associé au kit...
Lorsque vous placez vos micros la distance est limitée à 60cm du point d'écoute principal ce qui est peux lorsqu'on a un grand canapé par exemple, comment faites vous à ce niveau ? ou placez vous exactement les micros (au milieu du coussin comme semble le montrer le schéma ou exactement ou la tete se trouve, c'est flou à ce sujet
j'ai testé plusieurs mesures, j'ai obtenu le meilleur rendu en enlevant carrément les fauteuils ... sinon, j'avais des trous créés par XT32 que je n'appréciais pas du tout.
je vire les fauteuils, fait une mesure XT32 à 8 positions autour du point d'écoute à 50cm de celui-ci, avec un trépied de photo, qui a donc ce qu'il faut pour visser le micro dessus, la hauteur est constante.
puis je mesure tout avec REW, sur 2 micros, celui du 7702 et un autre, celui du pioneer (qui servait à la calibration MCACC), les deux micros changent légèrement la courbe, mais pas 5db, ça reste tout à fait acceptable (en gros 1db d'écart ici ou là, sans réelle erreur systématique, c'est donc une erreur normal de la mesure).
Puis je remets le fauteuil et remesure tout, pour constater qu'en gros, ça change mais ça reste dans les clous.
Au final, ça donne une courbe qui tient dans 2/4 db à 1/6-1/12 octave, ce qui est très largement dans la moyenne d'une mesure "pros".
- WhyHey
En effet tu as déjà fais part de cette méthode, je la comprends mais pas la logique... comment veux tu faire une calibration basée sur une situation qui ne sera pas la définitive, ces systèmes de calibration sont censés gérer les problématiques de réflexion et diffraction des ondes emise par chacune des enceintes, alors je reconnais que c'est plus facile de faire la mesure avec ta façon et de plus cela va l'améliorer mais c'est un non sens puisque tu remet tout comme avant...
Maintenant je crois que tu utilise un seul fauteuil, l'incidence dans ton cas est moindre mais cela ne peux pas s'appliquer à quelqu'un qui a plusieurs rangés de fauteuils ou un grand canapé
tcho
tcho
xullux, une partie de ta problématique est AMHA liée au fait que tu poses le micro sur le canapé. Ce n'est pas souhaitable et il est largement préférable d'utiliser un trépied au sol.
PingouMasqué - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Déc 2007 10:14
Concernant le support de micro, pourquoi ne pas avoir utilisé celui fourni avec le 7702? Pas forcément esthétique, mais prévu pour...
Hugo
Hugo
- Hugo S
+1 avec Hugo, la fusée en carton remonte le micro de 50 cm, l'isole des "interférences" de canapé et le met a la hauteur des oreilles, ca devrait permettre une mesure correcte ...
- pasender
Oui j'utilise un trepied d'appareil photo pour les 3 premières position directement posé sur le coussin du dossier, celui ci met le micro a 15cm soit la hauteur et la position exacte des oreilles mais le fait est qu'avec la planche les mesures sont faussés.... j'utilise le trepied en carton pour les mesures au milieu des assises et bien sur pour les 2 dernières situées derrière le canapé un peu plus en hauteur
en photo c'est plus clair :
la ok
la mesure faussée
la ok
la mesure faussée
Pour moi, c'est "vrai" pied de micro obligatoire, d'autant que ça coûte une dizaine d'euros. Pour certains, il faut également un support dans ce genre là :
Mais il est clair que le micro doit être le mieux découplé possible de son environnement. Pas posé sur un siège, surtout pas sur une "planche" ou un élément dur quelconque ajouté, pas tenu à la main non plus...La configuration dans mon profil
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
