Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dedej et 40 invités
La future salle de Rabou (Mise à jour des photos 1ere page)
Message » 10 Aoû 2015 21:42
le bois n'est pas posé sur la laine de verre mais sur 95 plots antivibratilles
http://www.akustar.com/tech/146_i_pads.htm
Anthem Avm70, Yamaha DME64N, Yamaha p3500s (x3), Yamaha xm4080 (x3), Sony XW5000, Shield pro, Oppo203, Htpc, Jbl Pro 3678 actives (x3), Jbl Pro 8330A(x6), Focal 100 icw6(x6), Subs Velodyne Spl 1200U(x2), Nevo S70, 4K référence 280, 9.2.6
Rabou
Inscription Forum: 14 Fév 2009 17:54
Message » 11 Aoû 2015 10:10
Et si je me souviens bien, la LDV remplit le plénum entre le plancher OSB et la 1ère chape sur laquelle repose les acoustipads , qui pourrait faire "caisse de résonnance" si cet espace vide n'était pas comblé par cette LDV .
Sacré boulot fait dans les règles de l'art me semble t il. Merci des photos bien des différents stades, ça pourra être bien utile à d'autres tentés par l'aventure.
Pour ton local technique , j'aurais envie de dire que je fais confiance à ta rigueur pour ne pas contrecarrer les bénéfices de la boite dans la boite , si tu le fais à l'extérieur . Mais il faut une sacré rigueur (je me souviens de propos de JPL sur le fait qu'un trou de la taille d'un pièce de 1 euro affaiblissait considérablement les effets de la boite dans la boite) !
Question subsidiaire, ton lecteur BR serait quand même dans ta salle , ou tu dématérialises tout ?
drosera38
Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Message » 11 Aoû 2015 19:22
Le béton de la dalle, s'il n'a pas été coulé sur un polyane laissera forcément remonter l'humidité du sol.
Pareil pour les agglos qui ne sont pas imperméables à l'humidité de la terre ou de l'air (+ remontées par capillarité à partir de la dalle).
Donc normalement on coule la dalle sur un polyane. Pour limiter l'apport d'humidité par la partie des murs qui va en terre, on peut mettre un enduit hydrofuge côté extérieur (+ delta MS). Si on n'a pas la possibilité de le faire (bâtiment partiellement enterré déjà existant), alors on peut faire un cuvelage intérieur étanche pour un prix très raisonnable qui évitera les problèmes de pénétration d'humidité dans le local (prendre du sikatop 145).
La LdR s'imprègne moins d'humidité que la LdV mais s'imprègne qd même si l'humidité devient importante ou s'accumule au fil des années. Perso pour être tranquille sur le très long terme, je laisserai une petite lame d'air au niveau des plots entre la LdR et le support de la chappe et je ventilerais de manière forcée à la fois le plenum et cette lame d'air. Comme ça, pas de culture de champignons...
La chape peut aussi être coulée sur un polyane pour qu'elle ne prenne aucune humidité (recommandé si pas de vide sanitaire sous la dalle)...
L'humidité, c'est insidieux, ça s'accumule petit à petit au fil des années et une fois que ça atteint des niveaux importants, c'est très chiant à traiter quand la construction est terminée. Donc mieux vaut prendre le maximum de précautions pour éviter qu'elle ne s'accumule, surtout dans des espaces fermés inaccessibles.
Emmanuel Piat
Contributeur HCFR 2016
Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Message » 20 Aoû 2015 17:33
Petites photos de l'avancement du chantier
L'ossature est terminée, tout est verrouillé, j’avais un peu peur au début car l'ossature bougeait quand on la secouait mais depuis que la laine de verre a été mise au plafond tout est bien rigide
J'ai mis de isoconfort35 en 80mm entre les chevrons et de l'isoconfort35 en 160mm dans les montants M90/M100 (en couche croisée ce qui fait une épaisseur de 240mm pour un R de 6,8) et là déjà on n'entend plus les bruits extérieurs
Le drap de test pour l’écran de 2.80 de base
Le test de la position du VP
L'ossature vue arrière
L'ossature vue avant
La pose de la laine de verre au plafond vue arrière
La pose de la laine de verre au plafond vue avant
La suite va être la mise de la laine de verre sur la partie murale
Rabou
Message » 20 Aoû 2015 21:58
Très beau projet :o
Déjà bien du travail abbatu :bravo:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 21 Aoû 2015 10:11
Merci pour vos encouragements à tous :bravo:
Rabou
Message » 21 Aoû 2015 10:29
Beau boulot déjà ! Cela fait quand même beaucoup d'armature métal, non ? Tu as bien tout prévu pour éviter les résonances ?
agassi
Inscription Forum: 19 Mai 2006 23:23
Message » 21 Aoû 2015 20:15
Comme c'est une boite dans la boite que je fais, il faut que l'ossature soit suffisamment solide pour tenir le plafond et les murs de 2 couches de fermacell avec la Green Glue
Pour la résonance je viens de commencer à mettre de la laine de verre en 100mm entre les montants
Après les montants sont espacés de 60cm à part à quelques endroits où il y a un peu moins (au endroit ou il y a des cassures au niveau du plafond)
J'espère que ça ne résonnera pas
Rabou
Message » 22 Aoû 2015 17:29
Slt Rabou.
Projet superbe, et semble-t-il, très bien lancé. Tu sembles savoir ce que tu veux et ne pas lésiner sur les moyens. Peux-tu nous donner ton budget à la louche ? En distinguant le gros oeuvre (mise au sec du chantier) de la confection de ta salle..
Dans tous les cas, j'ai hât de voir les photos et tes retours partagés sur le résultat final.
Bon courage dans tous les cas. :bravo:
lalcalin
Inscription Forum: 14 Mai 2014 9:55
Message » 25 Aoû 2015 16:53
Superbe projet et réalisation sans faille pour le moment, félicitations ! Cette boîte dans la boîte est construite dans les règles de l'art.
Pour ma part je n'ai pas eu le courage de réaliser une boîte dans la boîte mais je pense que tu as bien fait. J'ai fait mon premier test hier soir pour une réalisation proche de la tienne et les basses sont audibles dans le reste de la maison à fort volume. Avec ta réalisation tu seras tranquille. Mais comme tu le sais fait très attention à la porte, la VMC et aux câblages traversant la peau de la boîte.
Sinon tu peux nous dire ce que tu as prévu comme traitement acoustique en frontale ? Comptes tu recourir à un écran transonore ?
En tout cas continues comme ça !
ftaupe
Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Message » 25 Aoû 2015 21:30
Merci pour vos encouragements, il reste encore énormément de travail à abattre(pour ceux qui l'on déjà fait, eux ils savent :) )
Pour le mur avant je compte mettre des guides d'ondes à la rodo, aujourd'hui la partie avant des enceintes sera composé de 3 jbl Pro 3678 + 1 caisson de grave velodyne spl1200U et les 4 surrounds jbl Pro 8330A (Merci Ced).
Pour la correction acoustique, je la ferais quand la boite sera complément terminée (Panneaux absorbant à poser sur les murs).
Pour le budget je ne l'ai pas estimé car autrement je pense que je n'aurais pas commencé. Comme je me fais tout tout seul je n'ai que les matériaux à acheter et c'est déjà pas mal.
Oui j'ai fait un essai avec un drap blanc de 2,80m
J'ai un Htpc avec le lecteur blu ray intégré + carte graphique gtx670 et je compte mettre tout ce petit monde à l'extérieur pour éviter d'entendre les différents ventilateurs
Je suis en train de réfléchir pour le passage des gaines VMC et électrique pour éviter de trop percer la boite dans la boite, si il y en a qui ont été confronté au problème je suis preneur de toutes idées.
La porte est en cours de choix mais je pense qu'elle va coutée dans les 500€ (42db d’affaiblissement) de toute façon JPL m'avait fait un rapide calcul il avait estimé que mur parpaings 20cm creux + vide air 3cm + 100mm LDV + ba13 + greenglue + ba13 isole de 44db (peut etre que je vais gagner un peu en remplaçant le ba13 par du fermacell) de toute façon je n'ai pas assez de largeur pour rajouter des couches supplémentaires
A bientôt pour d'autres photos
Rabou
Message » 25 Aoû 2015 22:16
Excellents choix pour les enceintes....
pignard
Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
Message » 03 Oct 2015 18:25
Après un mois de travaux, voici les photos de l'avancement des travaux
- Isolation périphérique + plafond
- Pose de la porte acoustique 65kgs à vide (la misère à poser tout seul)
A bientôt pour la suite (le placo)
Rabou
3/4 avant gauche
Imagev
3/4 avant droit
Porte Acoustique
Partie Avant
Partie Arriere
Rabou
Message » 04 Oct 2015 9:18
Beau boulot Fredo :bravo: ca avance !!!
Je savais pas que Knauf s était lancé dans la videoprojection :hehe: :ko:
A plus
CeD
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 04 Oct 2015 18:38
Merci Cédric pour tes encouragements, ça fait toujours plaisir :D
Rabou
