http://audioarchitect.harmanpro.com/en-US/softwares
64-bit versions of Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1
(no support for Windows 8.0)
l'aide en ligne:
http://audioarchitect.harmanpro.com/aa_help/
A quoi ça sert ?
mettre en place tout le setup de la chaine audio sur une gamme de produits qui sont reconnus par le soft !! Comme Crown, BSS, Studer, Lexicon, AKG, JBL, ...
https://www.youtube.com/watch?v=A_ad1yQ7mGk
Comment ça marche ?
On branche les composants via une prise USB sur le PC ou via ethernet et on paramètre via l'IHM graphique.
Pour l'instant, j'en sais pas plus ...
Mon utilisation est exclusivement sur le Sub, mais il peut, peut etre, faire plus ??
Définition de la pièce: taille, forme ...
Définition des amplis (ou autre) qui composent la chaine audio
Définition des canaux, de leur routage ...
Band Manager:
EQ graphique pour un ampli déjà connu, comme Crown ou BSS
https://www.youtube.com/watch?v=tzx8Bbn ... 4mcaOFhrac
Connecter un ampli au réseau ethernet: simple mais pas toujours ...
http://www.ingenieuxduson.net/t2218p15- ... ect-hiqnet
Setup d'un crown pour un sub jbl avec HiQnet Band Manager via Audio Architect:
a- output
- 8/4 Ohm (et non 70 Volt qui ne convient pas du tout aux basses fréquences, sauf pour les JBL ...)
- Bridge (ou dual) : si besoin du bridge, moi j'en ai besoin. ce qui fait 140 Volt si on a mis 70 Volt, ce qu'il ne faut pas faire pour un JBL 4645C.
- Y (ou stéréo , ou CH1+CH2) : vu que c'est en bridge à partir d'une seule entrée, Y va bien
- Level : défini le niveau de l'output: les boutons sur l'ampli définissent le niveau de l'input, pas de l'output !
b- EQ : un EQ en temps réel de l'input qui a donc un setup par canal d'entrée, ou pour les 2 canaux en même temps.
bouton Bypass pour ne pas appliquer l'EQ, pour switcher rapidement de avec/sans EQ, ou disable pour une bande particluière de l'EQ.
le Q est modfiable, le gain de -12 à +12 db.
6 bandes par canal. + 1 low shelf et un High shelf
c- X-Over: en temps réel
1 par canal ou pour les 2 canaux en input.
En HP ou LP, type de filtre, pente et fréquence, gain relatif netre HP et LP : assez difficile de cadrer avec ceux des L, C et R ...
Changement de polarité entre les deux filtres HP et LP.
d- Out EQ: un EQ de 8 bandes pour les output en temps réel.
1 par canal ou pour les 2 canaux en ouput.
e- delay
1 par canal, en secondes, feet ou metre
f- limit
-3db: juste par sécurité pour l'ampli.
Save As: soit en device : sauvegarde tous les preset qu'on a fait; soit en preset: ne sauvegarde que le preset actuel. Un preset est l'ensemble du setup de a) à f). Pour réutiliser ces presets sur un autre ordi, ou pou run autre ampli.
Mais tout ce qui est positionné lors des phases de A à F, l'est en temps réel sur l'ampli: pas besoin de charger ce qu'on vient de faire dans l'ampli.
Video:
8 cours: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... R2rpQj--M0
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
Il faut juste utiliser les produits référencé
Stéphane
Stéphane
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
c'est clair !
c'est pas un outil qui passe partout, faut l'interface qui va avec sur le produit (l'ampli, ou le lecteur, ou le DSP ...) pour que quand on branche le cable USB ou le cable ethernet, HiQnet puisse dialoguer avec le produit.
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Personnellement, cela ma permis de récupérer les données de filtrage/délai/EQ d'un modèle de chez JBL Pro qui existait dans un amplificateur Crown juste a la lecture de l'interface.
Stéphane
Stéphane
- stephane092
question: en mode bridge, peut-on quand même avoir les 2 entrées actives ?
il semble que non.
l'idée était de faire venir Left+Right (peut etre + Central) sur un canal, le LFE sur un autre et utiliser la fonction Canal1 + Canal2 du setup de l'input.
Puis de mettre un Xover sur l'input du canal L+R et un gain (environ -3 db ou -6 db)
il semble que non.
- WhyHey
5 messages
Retourner vers Correction active et logiciels de mesure |
