Petit update de mon projet pour ceux que ça intéresse...
La commande de PCB est imminente. Après moulte tergiversations, je me suis arrêté sur la config suivante :
- Une seule paire d'UGS
- pré-pré RIAA dans le même boitier, je pars sur le dernier kit de chez Boozehound Labs. Alim à définir.
- dans un premier temps, un DSP pour sortir sur 3 canaux par voie, dans le but de pouvoir facilement concevoir le filtre adapté à mon système. DSP à définir, j'hésite entre le DSPiY si j'arrive à trouver les PCB, ou bien le Hypex DLCP DSP de chez AP qui a l'air pas mal du tout.
- dans un second temps, une fois le filtre défini, l'idée est de réaliser son frère jumeau analogique (par conviction personnelle et par respect pour le DAC plutôt HDG qui est en amont du préampli)
- Sortie USB reliée à l'Arduino pour le programmer facilement mais aussi pour télécommander le préampli depuis un PC, via une appli qui je suis en train de développer
- Sortie DB9 à relier à un arduino qui sera dans mon DAC (pour choisir la source du DAC et récupérer la valeur du bitrate et l'afficher sur l'écran du préampli)
- 2 sorties DB9 pour trigguer les futurs amplis
- La carte à relais prévoit un connecteur qui amène les signaux de la source sélectionnée ainsi que ceux de l'entrée du préampli, permettant éventuellement de mettre plusieurs UGS en parallèle sur la même source (= préampli multi-canaux)
Et toujours...
- Ecran tactile et encodeur rotatif
- Diffuseurs de lumière à imprimer en 3D dans du plastic translucide, autour du volume et pour identifier la source et la sortie active à l'arrière du boitier. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, j'attends les premières pièces d'ici 1 ou 2 semaines
Quelques images :
![Image](http://s8.postimg.org/c003zju4x/1590_08.jpg)
![Image](http://s8.postimg.org/v7n8w5cgh/Boitiers_DAC_et_UGS_5_inches.jpg)
![Image](http://s8.postimg.org/g2r4ymo9d/Boitiers_DAC_et_UGS_5_inches_2.jpg)
![Image](http://s8.postimg.org/c3yitjp01/carte_relais.jpg)
![Image](http://s8.postimg.org/xp3lh5lqp/top.jpg)
![Image](http://s9.postimg.org/qxs42f1gb/Capture_d_cran_2015_08_14_20_08_29.png)
![Image](http://s9.postimg.org/8kwkoyxaz/Capture_d_cran_2015_08_14_20_29_15.png)
![Image](http://s9.postimg.org/neb89q523/Capture_d_cran_2015_08_14_20_29_26.png)
![Image](http://s9.postimg.org/coshkcmxn/Capture_d_cran_2015_08_14_20_29_50.png)
![Image](http://s9.postimg.org/5cs3bxb17/Capture_d_cran_2015_08_14_20_30_07.png)
![Image](http://s9.postimg.org/ie8q4nt3v/Capture_d_cran_2015_08_14_20_30_16.png)
![Image](http://s9.postimg.org/aiy6pujh7/Capture_d_cran_2015_08_14_20_30_25.png)
