Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Filtre actif à base de DSP : le DSPiy
Non, pas essayé mais Thierry m'a parlé d'un décrochage du cs8426 mais je compte utiliser cette unique source donc c'est pas top.
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
le DSPiy a son forum : http://www.dspiy.be/forum/index.php
Fait pour servir les utilisateurs et les futurs acquéreurs de ce fabuleux appareil, ainsi que ceux qui ont juste envie d'en parler.
Passez dire bonjour au bar
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Ah oui,c'est bien ça.
Depuis le 10 Juillet,l'info est passée comment ? en MP ?.
y'a aussi des cartons jaunes/rouges ?
Sinon,le DSPiy+1452 chauffe pas mal dans sa petite boîte en ce moment,mais pas de plantage.
va falloir faire 2~3 trous supplémentaires.
35° à l'intérieur,salon sous le toît ! un four en fonte...
l'IRaudamp7-150 chauffe aussi,vais lui coller un petit ventilo.
pourrez même faire une section rePhase,ça devrait être très suivi.
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Hello, petite question du soir... Je réinstalle ces jours mon PC avec Windows 7, et je compte faire la mise à jour gratos vers 10 pas longtemps après, faut que je vérifie les différents problèmes/bugs sur le net avant... Tout est compatible avec 10 ? Quelqu'un a essayé ?
Mon DSPiy n'est pas encore branché, mais je viens de recevoir mon 2e ampli stereo pour jouer avec mes DA990 donc ça devrait avancer bientôt
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
DStudio 4.05 s'installe et fonctionne sur win10.
- alkasar
Ah c'est bien c'est le principal Et faudra que j'aille voir pour les autres soft de mesure et/ou de simulation, micro tout ça...
- manudrz
Salut, je m'excuse de vous déranger pendant la sieste... J'ai enfin commencé à préparer un boitier de récup' pour mon DSPiy, ça avance tout doucement. J'ai par contre une petite question con, pour optimiser l'agencement et une future upgrade ma carte se trouve à l'avant de mon boitier. Du coup je suis obligé de câbler/rallonger les entrées/sorties pour mettre les prises à l'arrière du boitier. 2 Coax et 2 optiques.
Pour les coax, je pense que je vais récupérer un bout de câble, mais ça m'inquiète + pour les 2 entrées optiques, avec quoi je rallonge ça ? Du vulgaire fil tortillé, ça risque pas de perturber la réception ? Il me semble que c'est assez sensible comme truc, donc je préfère demander
Pour les sorties ça pose pas de problème hein, j'ai du KLOTZ tout neuf qui attend!
PS-chambreur: je suis un peu déçu les gens, y'en a pas 1 seul qui s'est lancé dans le changement des dacs ? 3 petits PCM1794 (COD style) avec les LDO et les I/V qui vont bien, tout cms, ça motive personne ?
- manudrz
Salut manudrz
Si tu déportes la connectique sur l'arrière, il faut impérativement mettre du câble blindé.
Pour le coaxial, bien prendre du 75Ohms (déjà que la RCA ne doit certainement pas être 75Ohms) et ça ira bien.
Pour l'optique, c'est du même acabit ! Câble blindé impératif et probablement du 75Ohms aussi. (mais il doit y avoir une alimentation qui traine dans tout ce bazar aussi ... ?)
D.
D.
- Dagda
Je dois avoir des chutes d'un Canare que j'avais maltraité. Le truc c'est qu'il était vachement raide de mémoire, ça va pas m'arranger... Pour l'optique c'est juste un 5V en +, du coup un simple fil devrait faire l'affaire. Je sais pas à quel point c'est sensible, je vais séparer toute la partie transfos/alims dans mon boitier, donc y'a peut-être pas besoin d'en faire trop niveau blindage. Je vais voir ça
- manudrz
Philby l'a fait avec son DSPiy 1. je ne crois pas qu'il ait pris des précautions particulières.
photos de son DSPiy ici http://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?p=295#p295
- alkasar
J'ai déporté le toslink avec un câble "paire torsadée blindée" pour micro : +3.3v/rouge, data/blanc, masse sur la tresse (je sais c'est pas bien)
J'ai déporté le coax avec un cable rca coupé d'un côté (j'ai gardé la prise pour aller dans la femelle rca qui est sur le dspiy)
J'ai déporté l'analogique avec toujours le même "paire torsadée blindée" pour micro : D, G, masse sur la tresse (je sais c'est pas bien)
J'ai aussi déporté les deux usb (amanero et dspiy V1)
- Philby
Oki merci magnifique
- manudrz
Voilà mon problème :
Le DSPiy V1 est mon préampli et filtre dans le salon, mais je me rends compte que j'aimerai profiter des voix surrounds arrières (issues du 5.1). Seulement voilà entrant en Toslink via une ESI Juli@, le DSPiy ne gère que du stéréo en entrée ! Pourrait-il gérer du 5.1 décompressé sortant du PC donc en flux PCM et renvoyer les sorties SL et SR vers 2 canaux (5 & 6) par exemple (ce qui oblige la création d'une appli ) ou rediriger le flux vers la sortie coax (mais cela m'obligerait à trouver un autre appareil pour passer du coax à une sortie symétrique).
Sinon il va falloir que je gratte et je ne vois pas de solution simple et peu couteuse pour y arriver
Merci à vous
Merci à vous
- Cobrasse
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
