L'année dernière j'ai emménagé dans un nouvel appart tout juste construit. Les murs sont pour l'instant Blanc d'origine, certainement un après basique de moyenne qualité appliqué au pistolet.
Les murs étant blanc, et ma femme souhaitant tout repeindre le salon, je vais devoir au moins appliquer deux couches.
Est-ce que cela pourrait avoir une influence concrète sur l’acoustique de mon salon ? pour l'instant, coté acoustique, c'est le pire que j'ai pu entendre...
(grave inexistant, son brouillon, très peu dynamique...)
malgré les grosses teintures devant les vitres, le tapis entre les enceintes et le canapé, c'est toujours aussi médiocre. Nouvel appart classe BBC, tout les murs sont en placo. Le sol et recouvert d'un lino assez épais avec dalle en béton.
En vous remerciant, cordialement
edit au 01/09/12
J'ai finis par comprendre le problème d'acoustique chez moi. Le mur latéral aux enceintes est constitué de placo plâtre...en m'appuyant dessus, celui-ci semble très très mal fixé, et je le vois s'enfoncer de plusieurs centimètres. en tapant dessus, je l'entends clairement raisonné contre un élément, sans doute le rail de cloison. etant locataire mes possibilités sont limitées.
J'aimerai savoir si injecter dans le mur de la mousse expansive acoustique pourrait améliorer les choses ? je pense pas remplir complétement le mur, car j'ignore totalement la surface à remplir. je pense en mettre en à quelques endroit stratégiques.
qu'en pensez-vous ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la correction acoustique passive
Mousse expanssive pour remplir un mur placo platre ?
- jeoffrey59
- Inscription Forum: 30 Mai 2011 20:55
La peinture ne changera hélas rien, c est le placo qui vibre..si tu tape dans tes mains ca doit résonner?
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
ça résonne oui, mais pas plus que l'ancien appart...puis lorsque j'étais chez mes parents, j'avais dans 15m² des antal ex, avec murs 100% placo. pour autant, l'acoustique était très bonne...
- jeoffrey59
as-tu essayé en changeant de place ton installation ?
- Nimaj44
non pas vraiment,j'ai aucune autre possibilité malheureusement...
il y a un remède pour éviter que les murs en placo se mettent à vibrer ?
je viens de contrôler, résultat catastrophique...les murs bougent tout seuls en m’appuyant dessus. et quand je toque dessus, j'ai l'impression qu'ils sont mal fixés, et se mettent à vibrer. j'aurai pour idée d'y fixer une étagère assez conséquente pour limiter cet effet, qu'en pensez-vous ?
- jeoffrey59
Il faut doubler avec un autre placo, et avec entre les deux placo une couche de Green Glue http://www.akustar.com/tech/147_i_glue.htm
, en prenant soin de bien faire les quatre murs de la pièce.
- Rif hi-fi
impossible pour moi, je suis locataire...
en plus de ça, j'ai le pire du pire en acoustique..salon carré, murs en placo qui vibrent.
- jeoffrey59
Il faudrait savoir si c'est du placo sur rail ou si ce sont deux plaques avec alvéoles cartonnées entre les deux (pour les cloisons inter-pièces). Si c'est sur rail, fixer une ou plusieurs étagères directement dans les rails permettrait sans doute de rigidifier la cloison.
- Nimaj44
Et si envisageable , un(des) meuble(s) suffisamment lourd(s) appuyant directement sur les murs ....
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
pas bête comme idée...m'enfin, c'est la plainte du bas qui va gêner...
- jeoffrey59
La Plinthe .... C est elle qui va gêner, la plainte c est celle que feront tes voisins plus tard ![:siffle: :siffle:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/siffle.gif)
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
petit up pour mon poste..
je pense avoir trouver une solution...?
puisque mes murs de placo semblent mal fixés, et qu'en plus de cela il me font caisses de résonances, pourquoi ne pas percer quelques trous par si par là, et venir injecter dans le mur de la mousse expansive acoustique..? puis ensuite je rebouche les murs.
qu'en pensez-vous ?
qu'en pensez-vous ?
- jeoffrey59
Euh tu prends des vis à placo et tu en fixent aux endroits où ça vibre le plus, plus dur c'est de repérer les rails mais il y a des détecteurs pour cela dans les magasins de bricolage ....ensuite tu passes du reboucheur
- xullux de bordeaux
- Inscription Forum: 26 Juil 2002 18:49
entre les vis et le détecteur, ça me parait plus simple la mousse...? nan ? de plus, meme fixer, il n'y a aucune isolation entrer le mur et le placo.
Meme si ça serait bien fixé, ça sonnerai creux...
- jeoffrey59
Ben la mousse expansive c'est un peu expérimentale non ? Je crois que ça augmente de volume 60x fais gaffe que ça ne fasse pas de dégâts, tu es en location..... Pour fixer des placo ben les pros,ils utilisent juste des vis à placo...après tu fais comme tu le sent...
17 messages
Retourner vers Correction Acoustique Passive
