Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Lecteurs Blu-Ray
[Tweaks] Oppo BDP93/95 (tout ou presque page 1)
Merci chris.24, je mets les photos prochainement.
- minirama90
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
Après recherches, j'ai remplacé le ventilo de mon 95eu ayant trouver un de même dimension et consommant moins :
Après installation et découpe du cache réduisant a mon sens l'évacuation sur le panneau arrière comme vu sur un forum U.S :
J'ai testé et l'évacuation des calories est plus rapide, niveau silence un chouillat de db mais pas inaudible encore, j'ai mis une grille pvc afin de prévenir intrusion malencontreuse :
Préamp YAMAHA CX-A5200|Amps PARASOUND A21&A23 & INTEGRA DTA70.1|Subs JBL ARRAY1500/KLIPSCH KA1000+2 KW-120THX|Enceintes JBLTI10K RC64mk3 KS525 RP502S RB81mk2|CD Yamha CDS2100|BluRay PANA UB9000|VP SONY VW270ES|LCD SONY KDL55W905A|
777 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Mar 2008 17:38
J'ai reçu la carte d'alimentation modifiée par Coris.
Je dois encore faire des tests.
Le travail est soigné en tout cas.
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
bonjour processeur d'une oppo 93 je n'arrive pas à lire les fichiers x 265 est qu'une mise à jour est possible merci pour vos reponce et bonne année à tous
- latorre
- Inscription Forum: 29 Juil 2005 13:45
Bonjour .
juste pour info , si dés fois cela peut aider
mon OPPO 93eu (avec son tweak 4 x spdif) devenais de plus en plus susceptible à la lecture d'un BR .
jusqu'au jour où plus moyen de lire un BR .
curieusement , par Disque-D cela fonctionnait très bien .
lecture DVD impec .
j'ai trouvé sur la Bay , une tête de lecture neuve . ( mais monté sur un châssis différent )
prix relativement raisonnable (50 euros).
ayant déjà eu se problème avec un autre lecteur , pourquoi pas elle ....
je l'ai changé
elle refonctionne comme à son premier jour :
prise en charge d'un BR super rapide , ect .....
bonne journée à tous
lecture DVD impec .
je l'ai changé
- thermique85
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Dans mon process amélioration de mon lecteur Oppo 95Eu, j'ai acquis et installé le filtre conçu par JCGB :
vu le manque d'espace dans la 95Eu, la solution que j'ai prise a été de le mettre à l'extérieur (avec gainage des fils entrée et sortie du filtre, avec passage des fils dans le logement du jadis sélecteur de tension précédemment supprimé)
Dans le montage, le régulateur 15volts fixé sur le radiateur (non fixe lui ) a vu ses pattes sectionnées...j'ai dont remplacé celui-ci et profité pour remplacer les 2 autres de 5volts par des Linear Technology (merci à JCGB également pour ces conseils ). Dans le remontage j'ai mis une plaque goudronnée collée sur le dessus de la plaque dessous carte électronique (entre radiateur et carte de l'oppomod) stabilisant le radiateur et interdisant par le même tout cour-circuit
Comme il me restait un module diodes Schottky j'ai également remplacer celui restant non schottky de mon oppomod (dédié au drive)
Résultat, je perçoit une encore meilleure colorimétrie et contraste
Que du bon donc même si il m'aura fallu un certain temps pour tout accomplir
777 - Membre HCFR
l'ajout du filtre AC line purifier de JCGB m'a permis de pousser sensiblement plus le rendu général de ma platine 93 qui est déjà bien full/full en tweak et filtre
- totof50
- Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
Ma solution pour Oppo 95 (couleur noir ou argent)...
- PSU entièrement linéaire pour les deux lignes: 5v/5A - carte mère, 15v/1A - lecteur BD.
- Conception professionnelle et optimisés de PCB - 2 couches (2 oz).
- 2 x filtres principaux AC pour LPM lui-même et pour Oppo`s toroid (105/105D).
- diodes Schottky de puissance pour les deux redresseurs.
- LT1083 / LT1086 régulateurs.
- Grande capacité de filtrage pour les deux rails d'alimentation (plus de 100 000µF pour le ligne de 5v).
- Transformateur R core personnalisé pour le meilleur isolation des bruits électrique du secteur.
- Câble d'alimentation plat avec blindage (par conception) pour réduire les HF bruits induits dans la ligne d'alimentation principale de 5V .
- Conception de détection de courant à distance pour la meilleure régulation au point de connexion (l`entrée dans la carte principale).
- Cellule supplémentaire de filtrage pour éviter les bruits HF d'être de retour induit dans les LPM`s régulateurs.
- Inférieur 3μVpp ondulation résiduelle (et harmoniques) pour ligne de 5v, et inférieure à 30μVpp ondulation de la ligne de 15v, sur les max chargement.
Dernière mise à jour pour mon LPM: maintenant avec une capacité totale de filtrage de plus de 400 000μF pour le rail de 5v, et 160 000μF pour 15v rail.
Stable comme en roche pour une très grande variation du secteur, et la plus faible bruit/ondulation possible pour sorties (sous 2μV/5V, et 30µV/15V.
- coris000
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 22 Mai 2014 23:33
777 a écrit:Dans mon process amélioration de mon lecteur Oppo 95Eu, j'ai acquis et installé le filtre conçu par JCGB :
Bonjour Stéphane bravo pour toutes ces modifications ,profite bien de ton 95
JC
- JCGB
- Inscription Forum: 24 Nov 2003 21:08
Gilles53 a écrit:A l'intention de 777,
J'ai commandé le même ventilateur que toi.
Comment l'as tu branché ?
Quelle est la correspondance des fils (gris/noir d'origine vs noir/rouge/blanc sur le nouveau ventilo)
Pour compléter le post de 777 pour ceux qui sont intéressés par l'opération:
Les 2 ventilo font les mêmes dimensions (50x50x10), sont en 12 volt.
Voici leurs performances comparées:
Ancien / Nouveau
Jamicon KF051B1L / NB XS-1
7.18 CFM / 6.8 CFM
1.47 mmH2O / 1.18 mmH2O
3500 RPM / 3000 RPM
0.7 W / 0.48 W
21.9 dBA / 16.3 dBA
Débit un poil inférieur mais bruit diminué par quatre (sur le papier)
Le ventilo que j'ai mis en lieu est place est moins bruyant, et moins consommateur énergie aussi Pour le débit je ne suis pas aussi sur que les chiffres que tu avances, en fait depuis le retrait de la plaque ajourée du ventilo (chassis oppo) (comme je l'avais vu sur un forum DIY us), le ventilo tourne moins souvent... les chiffres du jamicon B1L sont 8.72CFM 0.068inchh2o 3500rpm 0.05Acurrrent 0.60Watt 0.7Watt nominal 21.2db http://www.jamicon.com.tw/media/flash/D ... 510-01.pdf
Le NBXs1 fait du 11.5m3/heure et ses pales sont en fibres de verre, sa durée de vie est annoncée aussi bien longue
La polarité est indiqué sur la carte mère du connecteur oppo (Vfan(gris de l'ancien ventilo)=+ Gnd(noir de l'ancien ventilo)=-), un des fil du nouveau ventilo n'est pas a connecter vue qu'il sert au contrôle variable sur ordinateur. Rouge avec rouge si m'est souvenir sont bon : J'ai utilisé un connecteur qui me restait d'un ventilo noctua (3 broches/2 broches adapté au connecteur carte Oppo) et lors de mes dernières modifs j'ai raccourci le cable du ventilo (trop long ici) et ai soudé fil à fil ventilo/connecteur noctua.
Lors du montage bien vérifier le sens évacuation air...air de l'intérieur de l'oppo vers l'extérieur
777 - Membre HCFR
Gilles53 a écrit:
En toute logique, ça doit aspirer l'air vers l'extérieur
Merci beaucoup
Oui le but est bien d'évacuer la chaleur du lecteur vers l'extérieur
777 - Membre HCFR
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
