Bonjour, j'ai reçu mon ampli de puissance. Je voulais avoir un conseil.
Je le relie comment a mon 7008 ? DC CONTROL in/out ou REMOTE CONTROL in/out
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: serenade, Suge Knight et 63 invités
Le nouveau MARANTZ SR 7008
- beforemidnight
- Inscription Forum: 20 Juin 2013 19:53
C'est le jack DC CONTROL ...
- pasender
ok merci
- beforemidnight
dans la boite il n’y pas de jack fourni , uniquement un RCA de 50cm. Je ne vois pas bien a quoi il sert ?
IL faut que j’achète un Jack 3.5mm du coup pour contrôler mon bloc a partir du l'ampli ?
- beforemidnight
beforemidnight a écrit:Bonjour, j'ai reçu mon ampli de puissance. Je voulais avoir un conseil.
Quel ampli de puissance as tu pris finalement ?
- gdr95
- Inscription Forum: 08 Mar 2011 22:37
C'est dans sa signature, Marantz MM 8077.
Pour le cable, il faut juste un cable mono avec prise 3.5, il n'est pas fourni par défaut (normal on doit être genre 0.1% a connecter un ampli de puisssance)
- pasender
Bonjour, oui le MM8077, je ferais un CR sur le topic bloc marantz "marantz-av7005-mm7055-mm7025" du MM8077 puis je verrais pour prendre un cable mono jack 3.5 donc.
- beforemidnight
J'ai un petit soucis interférence / parasite bourdonnement, je poste dans electronique audio si quelqu'un s'y connait. merci
- beforemidnight
pas d'utilisateur du 7008 qui ont un ampli de puissance dessus ?
- beforemidnight
beforemidnight a écrit:pas d'utilisateur du 7008 qui ont un ampli de puissance dessus ?
Non, juste un intégré hifi
- Scudabear
- Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 10 Mar 2009 21:11
Pareil, désolé.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Moi j'ai un ampli de puissance, mais sur un 7009
C'est pour quoi, un sondage ?
- pasender
J'ai connecté mon ipad avec mon SR7008 via AIRPLAY pour ecouter Spotify. Le son ne sort pas sur le SW mais sort sur les 2 HP AVT/ 2HP ARR de mon installation 5.1.
Je viens maintenant de me connecter à SPOTIFY directement à partir du menu du SR7008, donc sans passer par l'ipad. Cette fois-ci, le son sort sur les 2 HP AVT et le SW mais pas sur les 2 HP ARR...
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance.
Bonne journée.
Merci d'avance.
Bonne journée.
- jeremy45
- Inscription Forum: 01 Juil 2007 20:34
Sur mon ampli SR7008, j'ai un nouveau problème depuis hier. Impossible de lire un fichier FLAC depuis mon NAS pendant plus de 12 secondes. L'ampli affiche qu'il redemarre le périphérique (Restart device) réseau, mais ça ne change rien.
Cela se produit quand j'essaye de lire un fichier ALAC ou FLAC, alors que je n'ai pas de soucis pour lire les fichiers MP3 et WMA.
Avant hier tout allait bien...
Entre les 2, je nai rien changé sur le 7008.
Hier soir, j'ai tenté d'activer le DHCP et de le desactiver dans les paramètres réseau, mais ça n'a rien changé.
J'ai aussi testé le NAS avec ma TV, et je nai pas rencontré de problème pour lire un rip de bluray (je ne peux pas tester la lecture de FLAC dessus). Ce n'est donc pas un problème de débit.
Connaissez vous ce problème, et avez vous une idée pour le résoudre ?
Merci d'avance.
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Merci d'avance.
- gdr95
