Marque : Lumagen
Modèle et options : Radiance Mini 3D
Prix de vente : 575 euros
Département où la marchandise est visible : 34
Montant des frais d'expédition : à déterminer avec l'acheteur
État de la marchandise : excellent état, fonctionne parfaitement
Première main : non
Prix neuf : dans les 2000€ si je me souviens bien
Facture disponible : non
Date, pays et lieu d'achat : 26/01/2013, direct Chromapure.com
Garantie et date d'expiration : plus de garantie
Numéro de série : sur demande
Livré avec sa télécommande et son câble d'alimentation avec transformateur.
Fonctions clés :
- Autocalibration avec Chromapure, Calman et LightsSpace CMS (3LUT 5x5x5)
- Processing 10-Bit
- Support complet du processing sur les sources 2D ou 3D
- Fonction de mise à l'échelle propriétaire Lumagen "sans halo"
- Chaque entrée dispose de 4 mémoires de configuration utilisateur
- Chaque mémoire a une résolution 8 submemories
- 2:2, 3:2 et 3:3 pull-down SD et sources films HD
- Per-motion Pixel HD et SD, filtre de désentrelacement adaptatif en diagonale
- Réduction d'artefacts MPEG Mosquito et Block
- Réduction de bruit Temporelle sur les sources SD / HD
- Résolution de sortie de 480p à 1080p, ainsi que 1080i
- Mode non-linear-stretch (NLS) programmable
- 4/3, L-Box, 16/9, 1.85:1, 2.35:1 et ratios NLS
- Programmable ratios de sorties de 1.33:1 à 2.50:1
- Prise en charge étendue pour les lentilles anamorphiques
- Détection automatique pour NTSC, PAL et SECAM
- Suivi approfondi des motifs de test
- Étalonnage paramétrique des niveaux de gris
- Étalonnage paramétrique du Gamma
- Système CMS avec le tableau de correspondance des couleurs 3D
- Espace couleur programmable (Entrées/Sorties)
- Paramétrage du délai Y/C
- Filtres d'amélioration d'image réglables
- CUE et PIC de filtrage
- 8 canaux audio à 192 kHz
- IR et les entrées de commande RS-232
- RS-232 commande de sortie
- Commande IR format LVTTL
Entrées :
- Deux entrées HDMI 1.4
Sorties :
- Une sortie HDMI 1.4
Site web du constructeur : http://www.lumagen.com/testindex.php?mo ... ni_details
J'utilisais exclusivement le Mini3D pour la calibration vidéo. En effet, via le logiciel Chromapure j'avais établi deux profils de correction 3DLut (5x5x5), un pour mon VP et un pour ma TV, chacun étant chargé dans une mémoire du Mini3D. Cela me permettait ainsi d'avoir une excellente calibration vidéo en fonction de mon diffuseur, simplement en switchant sur la bonne mémoire (ce qui était automatisé via ma télécomande Harmony).
Il y a peu de temps je suis passé sur un HTPC et je n'ai plus besoin du Mini3D.
A noter que je n'ai plus son carton d'origine mais vu sa taille, je peux trouver sans problème un carton pour pouvoir l'expédier en toute sécurité.
Son firmware est à jour dans sa dernière version (012515).
