PK 1870 :
PK 1880 :
Après les Akira HR, HU PVR, Sigmatek DVBR-520HD, Xoro HRT7510, Woxter DVB-T 1600, Storex Media zapper.... , c'est au tour de Peekton de nous sortir un déco avec la fameuse puce Mstar en sortant les PK 1870 et 1880 HD
Ce modèle gère les partitions NTFS contrairement à ce qui est indiqué dans la notice, il possède aussi la fonction timeshift.
:arrow: Notice : http://www.peekton.com/dl.php?id=572&file=downdoc/files/Manuel%20d%27utilisation%20PK1870%20TNT.pdf&osCsid=e7a6c8ea4a2fd1a0649e7e587810faaa
PK 1870 HD REC
Récepteur TNT HD/ TNT HD enregistreur USB
Disponibilité début juin
PRINCIPALES FONCTIONS
Réception des chaînes TNT et TNT HD
Enregistrement des programmes TNT et TNT HD sur clé USB
Lecteur Multimédia (Media Player)
Fonction Timeshift (contrôle du direct)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tuner Silicon MXL5007 - Démodulateur MStar MSB 1220
Plage de fréquences: 174-230 Mhz VHF, 470-860 Mhz UHF
Niveau de signal: -70 dBm~-10 dBm
Résolution d'écran: jusqu'à 1920 x 1080i
Compatibilité vidéo: MPEG1-2-4, MPEG4 AVC (HD), H264, AVI.
Compatibilité sous-titre: SRT, SUB, SMI, SSA
Compatibilité audio et photo: MP3, WMA, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus, AAC, JPEG, BMP, PNG
Fonction EPG (Guide des programmes TV)
Recherche automatique et manuelle des chaînes
Groupes de favoris
Verrouillage parental
Menu OSD Multilingue
Consommation en veille : +/- 12 W
CONNECTIQUE
Port USB 2.0 en façade
Sorties Vidéo : HDMI, Vidéo composite, YUV, Péritel
Sorties Audio : HDMI, Stéréo RCA
Entrée et sortie Antenne
ACCESSOIRES
Télécommande toutes fonctions, Piles, Manuel d'utilisation, câble audio/vidéo
SPÉCIFICITÉS
Dimensions Produit : L 190 x H 40 x P 155 mm
Dimensions Emballage : L 227 x H 221 x P 62 mm
Dimensions Suremballage : L 475 x H 330 x P 245 mm
Poids net : 720 g
Poids brut : 1000 g
Garantie : 1 an
Code-barres: 3760084595218
Test du Peekton :
Ce Peekton est un clone de l'Akira DHB-B36HR - HU PVR et du Xoro HRT 7510 mais il se rapproche plus du Xoro, même panneau arrière avec les mêmes sorties placées aux mêmes endroits, menus quasi identiques mais ils sont mieux traduits en français que sur le Xoro, même télécommande mais avec quelques touches placées différemment mais les 2 télécommandes peuvent être utilisées sur les 2 appareils sans problème. Mais le Peekton a l'avantage d'avoir le boitier le plus petit de sa catégorie.
La bonne surprise de ce Peekton est la gestion du NTFS malgré que dans la notice il est indiqué le contraire que seuls les DD formatés en FAT32 sont compatibles avec l'appareil.
Dans l'ensemble ce produit est très agréable à utiliser et il est très stable comme ses concurrents mais il a quelques points négatifs comme la non gestion de l'ac3+ 5.1 multicanaux uniquement de la stéréo sur l'HDMI, l'étirement des vidéos et des chaines 4/3 sur toute la surface de l'écran, les sous titres des fichiers vidéos ne peuvent être regardé qu'en taille normale sinon en grande taille qu'une ligne sur 2 s'affiche . Espérons que Peekton sortira un nouveau firmware pour corriger ces bugs comme cela a été fait sur son concurrent l'Akira DHB-B36HR - HU PVR.
Sinon voici une synthèse des points positifs et négatifs du PEEKTON PK 1870 :
Points positifs :
- Le NTFS est bien pris en charge
- La finition du boîtier est correct mais il n'y a pas beaucoup d'aération par rapport à d'autres clones.
- le logo d'enregistrement disparaît automatiquement de l'écran
- Présence de la fonction goto même si elle n'est pas indiquée sur la notice (touche bleue) par contre elle est pas trop ergonomique, bug d'affichage dû à la traduction goto en aller à
- Fonction timeshift simple à utiliser juste une touche à appuyer
- Présence d'une fonction sleep
- Possibilité pendant un enregistrement de regarder une autre chaîne présente sur un même multiplex
- Bonne gestion de l'usb, le périphérique peut être retiré a chaud et remit quand l'appareil est en route.
- Accepte les disques durs auto alimentés et les clés usb.
- Bonne alimentation électrique des DD 2,5p (pas de plantage en cours d'utilisation)
- Mise en veille des DD quand on met l'appareil en veille (si ils possèdent une fonction eco veille)
- Belle qualité d'image.
- Bonne qualité de réception.
- Classement des chaînes dans l'ordre avec TF1 HD en première.
- Zapping rapide.
- Enregistrement avec heure de début et de fin par timer et possibilité d'enregistrer aussi par EPG avec heure modifiable.
- Possibilité de faire une liste de plus de 24 timers d'enregistrement
- Enregistrement des sous titres et des différents flux audios
- Lecture de différents formats videos : AVI, DIVX, XVID, VOB, MKV, MPEG1 MPEG2 MPEG4, TS
- Appareil très stable à l'utilisation, pas de plantages après une après midi de test avec différents DD.
Points négatifs :
- Pas de décodage du ac3+ en multicanaux 5.1 uniquement du stéréo sur l'hdmi (ce bug a été corrigé sur l'Akira DHB-B36HR - HU PVR )
- Télécommande de bonne facture, simple avec une bonne organisation des touches mais elle est très directive, elle rentre en conflit avec certaines télés LG et les touches sont dures.
- Les enregistrements sont fractionnés tous les 2GO même en NTFS mais ils sont enchaînés lors de la lecture de façon invisible.
- Lors d'un enregistrement en cours il n'est pas possible de commencer la lecture de celui ci, uniquement en mode timeshift (c'est dommage car sur l'Akira cela est possible)
- Les vidéos 4/3 sont étirés sur toute la surface de l'écran (ce bug a été corrigé sur l'Akira DHB-B36HR - HU PVR )
- Les chaînes 4/3 sont étirées sur toute la surface de l'écran. (cela a été corrigé sur l'Akira)
- Les sous titres ne peuvent être affichés qu'en taille normal, en grande taille qu'une ligne sur 2 s'affiche. (ce bug a été corrigé sur l'Akira DHB-B36HR - HU PVR )
- Pas de possibilité de connaître la qualité de réception rapidement, à part passer par une recherche manuelle des canaux.
- Pas de véritable bouton "on/off" uniquement mise en veille et allumage de l'appareil (sur l'Akira il y a un véritable bouton on/off)
- On ne peut pas reprendre la lecture à l'endroit où l'on était après un stop lors de la lecture d'un enregistrement (pour cela il faut utiliser la fonction goto) par contre cela fonctionne sur les avi et autres
fichiers. (Cela a été corrigé sur l'Akira)
- Lors d'un enregistrement en direct pas de possibilité de régler une durée d'enregistrement (cela est possible avec l'Akira avec la nouvelle version du firmware).
- Notice peu détaillée mais bien réalisée.
- Garanti seulement 1 an contre 2 ans pour Akira DHB-B36HR - HU PVR
Quelques photos du produit :
Quelques captures d'écrans :
Peekton PK 1870 :
Xoro HRT 7510 :
Akira DHB-B36HR :
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Test du Peekton PK 1870 HD
Le décodeur recoit en premier le signal d'antenne je suppose, si la télé recoit bien alors le tuner du Peekton est un peu limite en réception ou il est defectueux. Vous avez combien en force du signal ?
Certains décos ont des tuners moins sensibles
Si vous contactez le sav de Peekton je vous souhaites un bon courage car ils répondent rarement au téléphone et aux mails, j'ai une une personne sur un autre forum qui téléphone tous les jours et à n'importe quelle heure de la journée sur leur numéro surtaxé et il a personne au bout du fil. Si le produit est defectueux il faudra plus tot vous rapprocher d'Amazon pour avoir un traitement rapide.
- eurospace
- Inscription Forum: 28 Avr 2006 13:18
J'ai reçu ce 'décodeur' tnt commandé chez amazon.
Déjà premier point, pour ceux qui ont un téléviseur plasma LG, oubliez le. Il utilise les mêmes fréquences pour la télécommande que celle de la tv, donc c'est catastrophique à l'utilisation...
Sinon, pour ce qui est de la récéption des chaines HD, je n'ai pas trop de soucis à ce niveau et l'enregistrement sur clef usb marche nickel.
- Tatsu-Kan
- Inscription Forum: 19 Juin 2005 12:54
Bonsoir, je viens de lire tout les message de ce poste concernant le peekton, es ce que quelqu'un s'est si il y a eu une mise à jour concernant le son stéréo par l'hdmi afin qu'il puisse être en dolby 5.1 ?
- thierry75
- Inscription Forum: 27 Fév 2009 19:26
Malheureusemnt, chez Peekton il y aura surement jamais de mises à jour pour le PK 1870 car ils n'ont jamais sortis de mises à jour pour aucun de leurs décodeurs TNT en 5 ans, c'est pas maintenant que cela va changer. Leur politique c'est être les moins chers, du coup ils font des économies sur le service client qui est presque inexistant et ils ne font pas dévellopper de mises à jour. D'ou la différence de 10€ avec l'Akira car faire dévelloper des mises à jour cela coûte cher.
D'ailleurs ils ont sortis en même temps que l'Akira il y a 10 mois, la Peekbox H264 qui utilise aussi le même chipset Mstar que sur le PK 1870 et l'Akira. L'akira a eu 3 mises à jours qui ont rajouté le timeshift et des nouvelles fonctionnalités et chez Peekton toujours pas de mises à jour au bout de 10 mois qui active le timeshift. Cela en dit long sur la politique de Peekton...
- eurospace
Avis d'information sur la conformité des adaptateurs TNT Peekton
AVIS D’INFORMATION SUR LA CONFORMITE DES ADAPTATEURS TNT PEEKTON
Face au développement de la Télévision Numérique Terrestre (T.N.T), et avec la multiplication des appareils pouvant décoder et recevoir les nouvelles chaînes TV, vous êtes de plus en plus nombreux à vous demander si les adaptateurs TNT que vous avez achetés ou que vous envisagez d’acheter sont conformes aux normes en vigueur. Pour répondre à cette question, les pouvoirs publics ont lancé une alerte aux constructeurs et aux distributeurs pour que la lumière soit faîte sur la commercialisation de leurs produits. La chasse aux appareils non-conformes est lancée.
RAPPEL DE CONFORMITE DES ADAPTATEURS TNT
C’est en diffusant un communiqué le 23 mars 2010 que les pouvoirs publics ont rappelé aux fabricants, importateurs et distributeurs d’adaptateurs et de téléviseurs TNT intégrée, que « l’arrêté du 27 décembre 2001 modifié, relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre, précise que les terminaux de réception [..] doivent permettre la réception de tous les signaux numériques de télévision répondant aux spécifications techniques définies par l’arrêté de 24 décembre 2001 ». En d’autre terme, les adaptateurs TNT qui n’interprètent pas correctement l’ensemble des informations telles que définies dans cet arrêté seront considérés comme non-conformes.
Techniquement, les adaptateurs TNT, externes ou intégrés dans les téléviseurs, doivent être capable de se soumettre à ce qu’on appelle ‘une table de signalisation NIT’, permettant de classer les chaînes suivant les numéros logiques attribués par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. Cette table, décrite dans la norme EN 300 468, est mentionnée dans l’arrêté du 24 décembre 2001.
Par ailleurs, selon l’article L.212-1 du code de la consommation, « le responsable de la première mise sur le marché d’un produit est tenu de vérifier que celui-ci est conforme à cette norme ». En outre, il convient de rappeler que le vendeur ou le distributeur doit livrer un bien conforme au contrat et ainsi répondre aux défauts de conformité existant lors de la délivrance.
PEEKTON FACE A CE RAPPEL DE CONFORMITE
En tant que distributeur de décodeurs TNT et TV intégrés, Peekton intervient pour vous apporter une clarification sur la conformité de ses produits face à cette norme.
Vous trouverez, ci après, la liste de tous les produits Peekton qui ont été testés face à cette obligation légale de conformité, à savoir, la réception des chaînes de la TNT selon la nouvelle numérotation logique décrite dans la norme EN 300 468.
- Veuillez trouver ci-joint la liste des produits Peekton répondant à ces critères :
Décodeur PK 1211 TNT
Décodeur PK 1212 TNT
Décodeur PK 1650 TNT
Décodeur PK 1651 TNT
Décodeur PK 1655 TNT
Décodeur PK 1656 TNT
Décodeur PK 1657 TNT
Décodeur PK 1770 TNT
Boitier Multimédia PEEKBOX 205
Boitier Multimédia PEEKBOX 206
Boitier Multimédia PEEKBOX 210
TV 22LC100HDR
TV 22LC101R / 22LC101RDVD
TV 19LC101R / 19LC101RDVD
TV 156LC169R / 156LC169RDVD
TV 22LC179HD
TV 22LC179HDM / 22LC179HDM DVD
TV 22LC189HDM / 22LC189HDM DVD
TV 22LC179 / 22LC179 DVD
TV 19LC179 / 19LC179 DVD / 19LC179DVDB
TV 19LC179HDR / 19LC179HDR DVD
TV 156LC179 / 156LC179 DVD
TV 156LC179HDR / 156LC179HDR DVD
TV 14LC179 / 14LC180 / 14LC189
TV 14LC179B / 14LC180B / 14LC189B
- Veuillez trouver ci-joint la liste des produits Peekton pouvant répertorier l’ensemble des chaînes diffusées mais où la commutation entre les chaînes SD/HD ne peut se faire.
La solution consiste à utiliser les commandes d’édition intégrées dans le menu respectif de chaque modèle pour reclasser les chaînes manuellement.
Décodeur PK 1860 HD REC
Décodeur PK 1870 HD REC
Décodeur PK 1880 HD REC
Boitier Multimédia PEEKBOX 264 HD
Boitier Multimédia PEEKBOX 264 HD PRO
- Veuillez trouver ci-joint la liste des appareils ne répondant pas à ces critères. Cela signifie que les appareils de cette catégorie ne permettent pas une réception correcte des chaines de la TNT selon la norme EN 300 468. Une mise à jour permettant de corriger ce problème sera disponible sur le site de http://www.peekton.com .
Boitier Multimédia Peekbox 300
CONSEILS POUR MIEUX PROFITER DE VOTRE ADAPTATEUR TNT PEEKTON
Dans le cas où votre décodeur TNT ou TV Peekton rencontre quelques problèmes au niveau de la réception des chaînes TNT, voici quelques recommandations à suivre.
- Réinitialiser ou rétablir les paramètres d’usine de votre appareil avant de relancer la recherche des chaînes. Les anciennes données seront ainsi effacées et votre adaptateur TNT sera rétabli dans sa configuration d’origine.
- Se renseigner auprès de votre voisinage. Une personne a installé avec succès son propre décodeur TNT ou a rencontré le même problème que vous. Vos voisins peuvent vous renseigner et vous apporter des solutions par rapport à leurs installations ou à leurs expériences.
- Se renseigner auprès de votre collectivité locale sur le déploiement de la TNT en fonction de votre emplacement géographique. Assurez-vous que le passage au tout numérique a bien été effectué et que des travaux ne sont pas en cours.
- Tester votre adaptateur TNT dans un autre emplacement ou tester un autre modèle. Cela vous permet d’isoler le problème et de savoir si votre décodeur fonctionne correctement.
- Assurez-vous que votre antenne soit bien orientée. Pour ce faire, n’hésitez pas à contacter un professionnel pour vous aider à recevoir la TNT dans les meilleures conditions.
Pour toute autre question relative à l’installation ou au bon fonctionnement de votre adaptateur TNT Peekton, notre service Hotline 0820.03.03.03 est à votre disposition pour vous apporter davantage de renseignements.
Peekton et toute son équipe vous remercie de votre confiance et de votre compréhension.
DOCUMENTS DE REFERENCE
- Services et profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre version 3.1 (Conseil Supérieur de l'audiovisuel).
- Arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre.
- Méthodologie de test de non-conformité à la segmentation de la table NIT des récepteurs TNT vendus aux consommateurs.
- EN 300468 "Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems"
Pour être certain de recevoir nos emails, ajoutez l’adresse contact@peekton.com dans votre carnet d’adresses. Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter Peekton, vous pouvez vous désinscrire en nous adressant un email à info@peekton.com.
TV 22LC100HDR
TV 22LC179HD
- eurospace
j'ai acheté un PEEKTON PK1870 d'occaz à 7€
cependant il ne mémorise pas les 6 nouvelles chaines HD 20 à 25 (mais reçoit bien TF1HD FR2HD M6HD ARTEHD)
alors que mes autres récepteurs reçoivent bien ces chaines sur la même prise antenne
peekton n'existe plus
bon à jeter ?
bon à jeter ?
- geotrouvetout
- Inscription Forum: 15 Déc 2006 12:11
10 messages
