Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Meuble banc en verre noir [TERMINE]
Message » 11 Juil 2015 16:16
Bonjour à tous....
Je viens vers vous pour chercher conseils pour réaliser un meuble banc en verre, ne trouvant pas d'équivalent dans le commerce.
Ayant des amplis qui chauffent beaucoup, j'ai besoin de disposer "sur mesure" mes différents éléments de ma chaîne HC/HiFi (et en fonction du WAF...).
La longueur idéale serait 330cm avec hauteur maxi de 60cm.
A intégrer :
* 2 amplis de puissance
* 1 ampli intégré
* 1 enceinte centrale
* 1 pré ampli Hifi
* 1 lecteur CD
* 1 scaler
* 1 boitier TV déporté Pioneer
* 2 consoles
* 1 Modem
* 1 BoxTV
* 1 PCHC
:oops: :oops:
J'avais pensé à un meuble "style Norstone Coda" : Image
Avec ces dimensions : (à qques mmm près)
Ou des étagères en verre avec tubes simples.
OO7livier.
OO7livier
Modération Home-Cinema & Rencontres
Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Message » 11 Juil 2015 17:20
Ikaya propose des plateaux en verre noir de 120x40 épaisseur 10mm pour 20 balles...
OO7livier.
OO7livier
Message » 06 Aoû 2015 16:50
Je replonge dans le vif du sujet car mes amplis chauffent trop dans ma configuration actuelle... :oops:
J'ai refais qques schémas avec nouvelles mesures et essayer de "re-dessiner" un Coda adapté à mes besoins :
OO7livier
Message » 06 Aoû 2015 16:55
Pour les etagères en verre => Ikaya..mais reste à vérifier (mail envoyé au service technique) si c'est du Securit/trempé ?
Info indispensable pour un éventuel perçage...
Reste aussi les "cubes" en bois à commander..et la aussi pas simple : épaisseur 100mm et ça ne court pas les rues même en MDF
Je regarde du côté des poutres en lamellé-collé ou on trouve du 100 voire 120...
Pour le meuble en lui-même, j'hésite entre les supports aux extrémités : gauche centré ou comme à droite et centre, tout le long de l'étagère.
OO7livier.
OO7livier
Message » 06 Aoû 2015 21:02
tu peux aussi faire des supports pour tes plaques de verre à partir de madriers ou de bastaing dans lesquels tu fais des rainures pour y glisser les plaques de verre comme on glisse une grille de four dans des encoches à différentes hauteurs. Et puis, pas besoin de percer les plaques de verre :wink:
une fois poncer/poli, les bois peuvent être teintés comme tu le désires.
ce serait peut-être moins mastoc que des gros cubes...
just my two cents :idee: :wink:
le même en noir justement :
au prix d'un bastaing et des plaques en verre chez ikéa, ça fait le même meuble pour dix fois moins cher :ane: ( l'est vendu + de 800€ le meuble :o )
Régis
Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
Message » 06 Aoû 2015 22:19
Pas mal....
Seulement; trouver des bastaings de 40cm de haut, pas évident....
Je ne suis pas sûr également de la stabilité vu le poids du matos (2 amplis de puissance, 1 enceinte centrale, un intégré....)
Il y a un élément auquel je n'avais pas pensé est la "déformation" du bois avec le temps dans le cas d'une poutre... :oops:
OO7livier.
OO7livier
Message » 07 Aoû 2015 8:11
cela me parais bien fragile ! :siffle:
salut Olivier ! :wink:
Vintage pur et dur, Le tout pour 85€, Ampli Arena F-220 plus Enceintes dédiés LK - 220, raccord Din, Tuner Sansui T-7, Philips GA-437 Belt Drive
Nono
Message » 07 Aoû 2015 9:13
S@lut mon p'tit robot....ça fait un bail...
OO7livier.
OO7livier
Message » 07 Aoû 2015 9:25
c'est clair! pourtant toujours actif sur le fofo ! :wink:
Nono
Message » 07 Aoû 2015 13:31
Les plaques en verre ? En 10mm tu peux monter dessus, elles casseront pas :wink: , c'est toi qui va te casser le dos en les soulevant plutôt :lol: ( j'exagère mais j'ai le plan de bureau en verre de chez ikaya et ça pèse comme un âne mort :o )
aprés oui, le bois ça bouge et j'ai pas trop compris comment ils arrivaient à solidariser les pieds en bois avec les plaques en verre enfin tout du moins à vraiment rigidifier l'ensemble des deux :idee: . Bref.
Pour les cubes, sans pour autant être un maçon, ils font des blocs de béton cellulaire, des parpaings blancs en chaipuquoi :mdr: mais assez léger qui se découpent à la scie à bois donc faciles à rainurer et qui se scellent entre avec de la MAP. Le hic, faut enduire aprés et peindre. Je crois que c'est du siporex mais pas sûr.
Régis
Message » 07 Aoû 2015 15:28
Siporex , exact ! 8)
fragile, on va dire l'assemblage le parait 8)
surtout si c'est monté avec du Sipo , :o c'est tendre le béton cellulaire !
Nono
Message » 07 Aoû 2015 17:17
mais une fois enduit peut-être ....
Bon bin reste pu grand chose :ane: ...tu peux faire les cubes en mdf, quitte à les laisser creux, voir en les sablant :idee:
le coda et d'autres sont en mdf, aprés reste la possibilité de faire des berceaux en acier à partir de profilés coupés puis soit soudés, soit vissés, pour accuellir les plaques en verres
mais c'est pu le même boulot à moins de savoir souder :ane:
Régis
Message » 07 Aoû 2015 17:31
Si je veux éviter d'insérer des tiges filetées dans les cubes, reste la solution de relier des panneaux MDF et un des pans constitué de plaques espacées faisant office de rainure...
Les proportions ne sont pas respectées mais ça pourrait donner ça :
OO7livier
Message » 07 Aoû 2015 20:42
au fait, avec ta config, tu as bien vérifié la profondeur de tes éléments, je viens de mesurer mon Norstone ESSE, et mon vzx3.2 par exemple dépasse allégrement la plaque en verre de 40cm de profondeur alors comme tu nous décrit ta config et qu'elle comporte des amplis de puissance qui chauffent :wink: et un pc-hc, moi c'est typiquement des éléments qui dépasse et qui aurait préféré 50cm de profondeur au lieu de 40 :idee: .
je pense que le mdf sera le plus adapté, et pour rigidifier le tout, tu poses l'ensemble sur une plaque de mdf ou tu créés une planche à l'arrière du meuble qui solidarisera tout les cubes ensemble ?
En plus light, j'ai une étagère à casiers ikaya, une expedit, bref, et pour rigidifier l'ensemble, il y a une mince tige métallique rigide qui coupe en diagonal ( à l'arrière ) l'étagère, du coup, l'étagère n'a pas le mal de mer quand on la pousse sur le coté, elle est stable et c'est discret, ça peut être une idée :idee:
Régis
Message » 13 Aoû 2015 8:50
40cm de profondeur suffisent car je ne mettrais pas de fond au meuble mais pourquoi pas 2 tiges en fer en x ou 2 ou 3 transverses horizontales en bois.
OO7livier
OO7livier
Retourner vers Meubles et Menuiserie
