Thierry l'ABX ne se substitue pas à un étude électronique d'un schéma ou autre ... Il ne préviendra pas non plus que ton frigo est vide pour le repas de ce soir ....
Chaque chose à sa place, l'ABX est un outil pour un usage bien précis, pourquoi vouloir en faire un démonte pneus . Une chose est sûre, il permet d'avancer dans le bon sens et c'est déjà bien .
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gaël, Noricha et 37 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Les amplificateurs à base de Hypex Ncore / UCD 180 HG H&R
- Cobrasse
Sinon ca parle un peu Ncore et Hypex??
Voila comment on se retrouve avec des topic de 300 pages donc 250 ne servent à rien ou sont HS.
- Oliv009
- Inscription Forum: 12 Jan 2014 23:42
C'est peut-être que les utilisateurs passent plus de temps à écouter de la musique
De mon côté, après quelques années d'utilisation de blocs NCORE NC400, toujours pas trouvé mieux (voire aussi bien) pour le prix.
Franchement, ça repose
OPPO BDP-93 -> TOTALDAC D1-server ->Gigafilter -> TOTALDAC D1-dual -> NCORE NC400 -> Dynaudio Confidence C1 Platinum
- ucdfan
- Inscription Forum: 06 Mai 2008 9:47
ucdfan a écrit:C'est peut-être que les utilisateurs passent plus de temps à écouter de la musique
Les miens sont brûlants en cette période de chaleur même sans musique, ça fait ça aussi chez toi?
- terminazor
- Inscription Forum: 21 Jan 2008 22:04
Bien tièdes au bout d'une heure ou deux, en effet Pas bouillants. Mais j'ai plutôt tendance à sortir dehors avec ce temps
- ucdfan
Mon installation est actuellement amplifiée par des modules UCD 400 HG et UCD 400 HG + HxR12.
Je pense mettre à jour mon amplification en utilisant les NCore 400.
Pensez vous qui y aurait un avantage au niveau de la dynamique à utiliser les alimentations SMPS1200 à la place des SMPS600 ?
J'ai un bon souvenir de mes 8W Le Monstre avec leurs grosses alims ...
Cordialement
Cordialement
- mitch34
- Inscription Forum: 11 Juil 2009 17:06
Les miens sont à peine tièdes, même après une bonne journée sous tension et ce malgré un petit boitier
- Gégémicro
- Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
mitch34 a écrit:Bonjour,
Cordialement
Je dirais plutôt passer à 2 UCD700 + 2 SMPS1200 tu auras de meilleurs résultats (y compris par rapport à un NCore400 stéréo)... enfin c'est juste mon expérience perso
- Invite17
+1 pour faire du double mono , une alimentation par module pour s'éviter une boucle de masse
- Gégémicro
Gégémicro a écrit:+1 pour faire du double mono , une alimentation par module pour s'éviter une boucle de masse
C'est bien une configuration de ce type que je prévois.
Reste a savoir si un UCD 700 HG + HxR12 donne de meilleurs résultats qu'un NCore NC 400 ...
- mitch34
Pour avoir tester en direct live, oui en tout cas sur mes enceintes un peu gourmandes et ma pièce
- Invite17
Sergioredshoes a écrit:Pour avoir tester en direct live, oui en tout cas sur mes enceintes un peu gourmandes et ma pièce
Pour m'aider à situer ton installation peux tu préciser la surface de ta pièce et le rendement de tes enceintes ?
- mitch34
La pièce fait environ 50m2 et les enceintes sont annoncées à 89dms mais mesurées à 86dbs par le Stereophile, 3 hp de grave de 20cms et un médium et un aigu Accuton https://www.marten.se/django/django_xl.htm
- Invite17
Y a les NCore 500 qui sont sortis pour les pros et NAD propose un modèle intéressant reposant sur des NC 500 modifiés au coût relativement correct, le M22:
http://nadelectronics.com/products/mast ... -Amplifier
- fabien_m2002
- Inscription Forum: 05 Fév 2003 13:43
Sergioredshoes a écrit:La pièce fait environ 50m2 et les enceintes sont annoncées à 89dms mais mesurées à 86dbs par le Stereophile, 3 hp de grave de 20cms et un médium et un aigu Accuton https://www.marten.se/django/django_xl.htm
Ah savais pas que tu avais encore changé d'enceintes
Tu as repris une enceinte avec des éléments accuton (comme les divine avec leur medium).
C'est si bien que çà ces hp ?
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
