Avant de choisir des amplis Yam, je pensais me tourner vers ça : http://www.diyaudio.com/forums/vendors- ... odule.html
Quelques autres : http://www.bkelec.com/Modules/Amplifiers.htm
http://www.signaltransfer.freeuk.com/compact.htm
71 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
[Projet] Intégré : Filtre actif/Ampli Multican/Sources
Avel_Biz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
Dans l'idée j'aimerais bien monter un peu en gamme...
le seul défaut c'est la facture.
la première phrase et la dernière de ton post constituent une sorte de quadrature du cercle...Bon courage...
- Philby
Philby a écrit:Dans l'idée j'aimerais bien monter un peu en gamme...
C'est clair. C'est ce qu'on recherche tous. Plus ou moins.
- Kro
Qu'est ce que tu reproches à ce module ?
http://connexelectronic.com/product_inf ... etoifr9b93
Il a même une détection DC qui doit pouvoir déclencher le DC Error Input d'une SMPS1200 : plus besoin de relais en sortie. Ca c'est HDG
Pour le prix d'un Ucd tu as 3 modules connexelectronic....
- androuski
Avel_Biz a écrit:Avant de choisir des amplis Yam, je pensais me tourner vers ça : http://www.diyaudio.com/forums/vendors- ... odule.html
Le First one, ça me dit quelque chose sur ce forum. On en a déjà parlé il faut que je retrouve où.
La class ab me branche bien, après c'est pas le même encombrement, rad, etc.
A une époque j'ai failli acheter ça pour faire un ampli stéréo mais là en multicanal j'hésite
http://connexelectronic.com/product_info.php/cPath/39_40/products_id/59
- Kro
androuski a écrit:Qu'est ce que tu reproches à ce module ?
Ben il faudrait que j'en teste un. Ce serait pour une voie grave, un caisson, je n'hésiterai pas 2sec. Ca fait du watt à pas cher et peu encombrant.
En full band je ne sais pas. J'ai lu des commentaires sur des amplis à base d'IRS2092s, qui disaient que ça simplifiait le message, manquait de détail, qu'il y avait des disparités d'un module à un autre.
Si tu as des avis quelque part ou vu des retours sur cet ampli je suis preneur. Ca m'arrangerait côté budget.
- Kro
Sinon il y a de très beaux modules ici à base de Mosfets :
http://holtonprecisionaudio.com/collect ... ier-module
La version avec les mosfet double die que je te montre ici équivaut à un double PP, donc tu peux pousser l'alim jusqu'à 60V pour un charge de 8ohms...
- androuski
androuski a écrit:Sinon il y a de très beaux modules ici à base de Mosfets :
245 dollars
- Kro
Pars sur une base de deux alims SMPS1200400 : ca sort 63v, et c'est le voltage qu'il te faut pour les 300/400w sur 4ohms que tu semblent viser. Sur cette base, tu peux tester pas mal de choses. A ta place je prendrai 3 alim, pour faire du triple stéréo, ou alors dans un souci d'économie 2 alim, avec les modules voie aigue sur l'alim de la voie médium. Au passage pourquoi besoin de tant de puissance pour la voie aigue ?
- androuski
Kro a écrit:245 dollars
Mouai, les $ du kangourou : tu divises par 1,46 ; approximativement le prix d'un Ucd400 mais c'est de la classe AB, donc grosse dissipation
Essaie donc les petits modules connex, t'en prends un paire et tu seras fixé...
- androuski
androuski a écrit:Pars sur une base de deux alims SMPS1200400 : ca sort 63v, et c'est le voltage qu'il te faut pour les 300/400w sur 4ohms que tu semblent viser. Sur cette base, tu peux tester pas mal de choses. A ta place je prendrai 3 alim, pour faire du triple stéréo, ou alors dans un souci d'économie 2 alim, avec les modules voie aigue sur l'alim de la voie médium. Au passage pourquoi besoin de tant de puissance pour la voie aigue ?
Parce que quand tu fait une correction CD de 12dB , il faut pouvoir l'amplifier pour se mettre au niveau du médium grave.
Avel_Biz a écrit:Parce que quand tu fait une correction CD de 12dB , il faut pouvoir l'amplifier pour se mettre au niveau du médium grave.
Perso, j'égalise toujours par le bas, très rarement par le haut, ainsi on est toujours en - xxdB, ça permet d'éviter bien de souci
- Cobrasse
M'enfin,
ils ont quelle sensibilité vos transducteurs d'aigu pour avoir besoin de 400W dans les bronchioles ?
Et quelles que soient les corrections apportées la sensibilité reste la même, ainsi que la tenue en puissance.
- androuski
Mon conseil, reste sur de la classe D en terme de chauffe/conso, c'est toujours pas agréable (moins en hiver c'est vrai ça ne fait pas chauffage d'appoint ...
En terme de rapport prix perfs, reste sur connexelectronic, avant d'entendre les défauts de ces amplis, il te faudra passer par la case TAD on humble avis .
Pour un futur projet, je me contenterai allègrement pour un 12" en clos + LT et d'une compression 1.4" de ceci :
http://connexelectronic.com/product_inf ... avjthtki56
http://connexelectronic.com/product_inf ... cts_id/118
Et il n'y aura qu'une alimentation par enceinte .
Donc à moins de faire de la sonorisation, prend bien en compte les puissances nécessaires dont tu as réellement besoin (ça te fera économiser de l'argent .)
- Cobrasse
Soit un HP de grave/médium de 97dB, soit une compression de 110dB, monté sur un pavillon CD avec correction de 12dB : 110-12=98dB...Si on veux respecter la dynamique, on utilisera le même ampli. Sur un pavillon ne nécessitant pas de correction on pourrait utiliser un ampli 20 fois moins puissant.
71 messages
