Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Salamandar et 16 invités
[VP_3D] OPTOMA HD50 / HC51 - 50000 : 1
J'ai bien regardé, c'est sur le miroir derrière l'objectif. En fait ce sont des tâches du sans doute à la bombe qui a du éclabousser un peu. Je me tâte de démonter le projo ...
- SO.6.SON
- Inscription Forum: 05 Juil 2007 10:46
T'es sous garantie tente pas le diable. ..
- jonath68
- Inscription Forum: 03 Mar 2014 8:27
le mien aussi a une tâche à peine visible sur le fond noir (source arrêté), je ne tente rien tant que ça reste comme ça, il y a un risque de rajouter des tâches en souflant de l'aire sous pression.
Par ailleurs sentez-vous une très très légère différence de luminosité entre la gauche et la droite de l'écran, toujours sur fond noir ? j'avais rendu mon BenQ w1070 pour un problème similaire mais plsu accentué.
- Willou
- Inscription Forum: 13 Aoû 2003 10:18
Salut tout le monde
avec le HD50 j'ai monté un pc pour la 3D avec une Gforce 750xt de gigabyte ,quand je branche le video projecteur en Hdmi 1.4 j'ai une image noire et blanc scintillante et dedoublé (horrible) alors que sur un moniteur normal (2D) elle est normal ,sur le panneau de configuration de nvidia le taux de rafraichissement est grisé !!mais le projecteur est reconnu ,auriez vous une idée pour ce probléme?!merci
- adel
- Inscription Forum: 13 Aoû 2001 2:00
@Adel, salut ! tu as testé avec une autre source ? j'ai eu des soucis identique avec une ps4 sur de la 3D. C'était le cable HDMI qui était de mauvaise qualité, je devais baisser la résolution et la fréquence.
- lapin34
- Inscription Forum: 16 Nov 2005 2:12
Merci lapin34 pour ta réponse , ça vient du faite qu'il fallait pas cloner le HD50 avec un moniteur ,finalement je le branche tout seul (cable Hdmi 1.4)et ça marche nickel
- adel
bonsoir
je souhaite changer mon hd131x suite a 2 pannes consécutives, et image que j'ai toujours trouvée inférieur à mon ancien hd300x
pensez vous que je gagnerais en qualité d'image avec le hd161x? (en contraste et niveaux de noir)
ou bien prendre de hd151x qui est au même prix (j'ai une base d’écran de 3.5m)
- rod93
- Inscription Forum: 08 Avr 2013 20:33
Hello,
Je vais attaquer des travaux dans mon salon et je pense changer mon VP Optoma HD72i.
Après avoir fait le tour du forum et du net je pense me tourner encore vers un optoma le HD50.
J'irai le voir quand même avant en showroom juste pour cette histoire de lumière qui sort de la coque...
J'avais réglé mon optoma hd72i avec ma sonde hcfr mais ça date je ne me souviens plus trop je regarderai la doc.
Cependant, certains d'entre vous ont ils réglé le HD50 avec la sonde HCFR.
Si oui avez vous utilisez un étalon ?
Si oui ou puis je le trouver ?
Si non comment vous avez fait sans étalon ?
- r-patrice
- Inscription Forum: 01 Juil 2002 18:31
nouveau sur le forum ceci est mon premier post . Félications à tous les participants , ce forum est une vraie mine d'information
J'ai un sanyo Z4 qui fontionne parfaitement bien mais dont je me suis lassé. Je souhaiterai passer au FULLHD + 3D
Je recherche un VP à la focale longue, dans le même gabarit que le Z4 soit env. 38cm de large x h.11.5cm x prof. 31cm, de couleur clair (salon tout blanc ! et il est au dessus du canapé )avec des possibilités de lens shift vertical et horizontal.
Mon choix s'est porté dans un premier temps sur le Pana AT6000 mais une fois arrivé à fnac je suis tombé à la renverse lorsque j'ai vu ses dimensions de mammouth et sa couleur noire. Grosse déception, toutes les autres caractéristiques me convenaient.
Je continue mes recherches et j'avise cet optoma HD50
J'ai regardé le simulateur sur http://www.projectorcentral.com/Optoma- ... or-pro.htm
Par contre pas d'indication pour le lens shift.
Sauriez vous me dire si je peux l'utiliser dans ces conditions :
Distance de projection : 3.60m
Hauteur du VP du sol : 182cm - posé sur une tablette
Haut de l'écran à 2.15m du sol.
largeur de l'écran Lumen : 2.34m - h. 1.31m
Merci d'avance pour votre aide.
- marcelbeliveau
- Inscription Forum: 28 Juin 2015 21:57
Lenshift très limite vers le basbas, il faudra le fixer tête en bas avec la tablette pratiquement au plafond
- rod93
Après plusieurs test entre le hd50 et hd151x le hd 151x est nettement supérieur dans quasiment tous les domaines excepté pour le pique et la gestion du 24p superieur sur le hd50
- rod93
De plus je vous conseil de mettre sur on le dinamic black assez bien géré on gagne vraiment en contraste avec un gamma linéaire a 2,4 après calibration
- rod93
rod93 a écrit:Lenshift très limite vers le basbas, il faudra le fixer tête en bas avec la tablette pratiquement au plafond
Merci pour la réponse.
entretemps je suis tombé sur le site optoma.UK avec un simulateur de salon qui donne plus d'infos que sur le site FR.
Le lens shift vertical est de 15% et zéro horizontal. Trop limité pour mes besoins, dommage.
Une idée d'un autre modèle sur lequel creuser pour mon installation déja en place ? full hd, 3d, env. 1500€
Merci et bonne journée.
- marcelbeliveau
Non tous les dlp ont un lensshift limité et le laser bof pour la 3d
- rod93
rod93 a écrit:De plus je vous conseil de mettre sur on le dinamic black assez bien géré on gagne vraiment en contraste avec un gamma linéaire a 2,4 après calibration
Bizarre. Sur tous les tests lu à droite à gauche ils conseillaient tous de désactiver le Dynamic Black. Que c'était une cata pour le rendu des noirs.
Du coup je l'ai désactivé sur le mien.
T'es en salle dédiée ?
Les autres vous en pensez quoi?
Au passage si une âme charitable veut bien partager ses réglages de calib pour comparer.
- Vogador
- Inscription Forum: 24 Juin 2003 9:34
