Post concernant les Tutos - astuces et paramétrages:
FAQ de la Mise à Jour SHIELD Experience 7.0 :
ICI Autres TIPS après Mise à jour 7.0
ICI ( en Anglais)
Pour éteindre complètement la Shield TV 4K (Version 2015) :
Maintenir le bouton off pendant 10 secondes , et depuis la mise à jour 3.0, un appuie long sur la touche "retour" de la manette fait apparaître un menu proposant d'éteindre entre autre la shield.
TUTOS SHIELD
NEWSortie colorimétrique automatique: REC 709 ou REC 2020 en fonction du média luLe mapping REC 709 -> REC 2020 est parfaitement géré par la shield TV pour peu que vous ayez la dernière mise à jour firmware
, mais si vous souhaitez que l'espace colorimétrique qui sort de la shield TV soit celui qui correspond au média lu, REC 709 ou REC 2020, il faut suivre la méthode suivante:
Pour activer le choix automatique de colorimétrie suivant le type de fichier lu, REC 709 ou REC 2020, il faut aller dans le Setup de la shield TV, ensuite dans "à propos" , aller sur numéro de build, et appuyer plusieurs fois sur le bouton de validation de la télécommande afin d'avoir le message qui indique que l'option développeur est disponible.
Revenir en arrière et descendre pour entrer dans le menu développeur.
Descendre jusqu'à arriver sur la ligne "colorimétrie", l'activer et redémarrer la shield TV, voilà normalement c'est bon ![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Ne pas oublier de mettre le réglage colorimétrique de sa TV sur natif ou auto Ajouter une sortie numérique SPDIF par le port USB ICIRécupérer le son de sa Shield en S/PDIF ou RCA ICIAstuce pour configurer une télécommande Harmony ICITuto pour pouvoir utiliser 2 manettes lors d'un stream à partir d'un PC ICITuto pour pouvoir écrire sur un support externe branché sur la shield TV ! ICI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lien vers différentes vidéos pour tester la qualité de votre réseau/lecteur en local avec des fichiers à haut débit ICI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procédures à appliquer en cas de problème hardware:
Problème avec la télécommande:
Pour faire la réinitialisation de la télécommande, je vous prie d'appuyer longuement sur le bouton d'accueil (le bouton qui a un petit cercle tiré sur lui) et sur le bouton de retour. Veuillez maintenir appuyés les deux boutons jusqu'au moment où le bouton du microphone arrête de scintiller.
Pour faire la réinitialisation du firmware de la télécommande, je vous prie d'appuyer longuement sur le bouton d'accueil (le bouton qui a un petit cercle tiré sur lui), sur le bouton de retour et sur le bouton du microphone. Veuillez maintenir appuyés les trois boutons pendant 30 secondes.
Autres procédures en cas de soucis avec la télécommande
Je vous recommande d’appuyer pendant 30 secondes sur le bouton vert NVIDIA afin de la réinitialiser.
Allez dans les Paramètres de la console - Applications - Les applications du système - Effacez les données/Videz le cache pour Bluetooth Share et Shield Controller.
Prière de suivre aussi cette démarche :
1. Déconnectez tous les câbles de la Shield TV (HDMI, alimentation, câble USB ou autre dispositifs connectés par USB) ;
2. Laissez la Shield TV comme cela pour environ 5 minutes.
3. Connectez la manette à la Shield TV par câble USB.
4. Connectez à la Shield TV le câble d’alimentation et maintenez cette configuration pour 5 minutes.
5. Après, appuyez et tenez appuyé le bouton A de la manette pour 30 secondes.
6. Maintenez cette configuration pour 10-15 minutes.
7. Connectez le câble HDMI et vérifiez si vous avez affichage sur l’écran de la télé.
OU
A. Premièrement je vous prie d'essayer de faire une réinitialisation de la télécommande.
Vous pouvez la faire en appuyant longuement sur le bouton d'accueil (le bouton qui a un
B. Je vous prie d'essayer de faire une réinitialisation du firmware de la télécommande pour
voir si le souci est résolu ainsi. Pour faire cette manipulation, je vous prie d'appuyer
pendant 30 secondes
C. Veuillez essayer d'effacer les données et de vider le cache pour "Bluetooth Share". Pour
faire cela je vous prie d'aller dans les Paramètres de la console - Applications - Les
applications du Système - Effacer les données/Vider le cache pour "Bluetooth Share".
D. Je vous prie d’appuyer et tenir appuyé sur le bouton retour + accueil + recherche vocale
pour 15 secondes et vérifiez si la télécommande fonctionne bien ensuite
Reset de la télécommande
Cercle + triangle pendant au moins 10 secondes, puis ré appairer
Réinitialisation complète de la shield:
1. Déconnecter la Shield TV de l’alimentation (prise, source de courant).
2. Connecter la manette à la Shield TV avec un câble USB (utiliser le port USB le plus proche du HDMI).
3. Tandis que vous maintenez appuyer les boutons A et B en même temps, connecter l’alimentation à la Shield TV
4. Un menu apparaîtra avec quelques options – vous devez choisir Boot Recovery Kernel.
5. Naviguer à l’aide des boutons X et Y (Y pour haut et X pour bas) et A pour sélectionner l’option.
6. Quand sur l’écran vous avez affiché "No Command”, appuyez sur le bouton B.
7. Naviguez à Wipe data/Factory reset et confirmer (en utilisant le X et Y pour haut/bas et A pour sélectionner).
TUTOS Logiciels:
KODI
Pour tout ce qui concerne KODI sur le Forum ICIForum officiel KODI ICIPour obtenir l'auto-définition lors de la lecture d'un média sous KODILa Shield TV propose une adaptation automatique de la définition à l'écran en fonction du média lu, sur une TV UHD, un média 1080p sera lu en 1080p et on profitera donc de l'upscaling de la TV qui est bien plus performant que celui de la shield TV. Un média en UHD sera lu en UHD.
Sous KODI 17.6: Il faut mettre l'interface de la shield TV en UHD (fréquence que l'on veut) et mettre l'interface de KODI en 1080p.
Sous KODI 18 Lea, il faut activer la liste blanche, et sélectionner toutes les définitions/fréquences disponible puis valider..
Pour les autres applications multimédia, ce sera indiqué en fonction des retours utilisateurs.
Activation de l'Auto frame rate sous kodi ICISynchronisation de la Shield pour une bonne fluidité d'image ICIPour ceux qui ont des soucis de fluidité avec des fichiers en 720p 25/50 i/s, il faut passer en 12 bit afin de faire apparaître les définitions 720p dans la liste blanche
Cloner Kodi sur une autre Shield (nouvelle installation) ou cloner kodi vers SPMC afin de tout conserver ICITélécharger et installer Kodi ou SPMC, les éventuelles Builds et mises à jours avec ES File Explorer. Procédure simplifiée pour ajouter dans les favoris un lien vers la page des APK. ICIMrMc
(Fork de KODI qui remplace SPMC, Koying est officiellement engagé dans la Team)
Logiciel disponible sur le PlayStore, Payant mais il existe une version Lite pour tester gratuitement.
Forum officiel de MrMc ICI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Télécharger et installer un fichier .apk directement à partir de la Shield avec l'application ES Explorateur ICIRefresh Rate Tool ,
application pour gérer la définition et la fréquence des applications de streaming vidéo ou player qui ne gèrent pas l'auto frame rate.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vidéos en téléchargement pour test: ICI
