Merci pour l info, je crois que je n ai pas vraiment compris, mais la cela fait 2 jours que j y suis et j ai l impression d être au bout de ce que je peux faire pour ce we.
Sinon oui, le dx46 permet de faire des allpass, j ai essayé de jouer avec, de voir les impacts sur la phase, mais je n ai pas tout saisi.
Mais je reviendrai à ce que tu m as indiqué aujourd'hui, un peu plus tard.
En attendant, je suis arrivé à quelque chose qui me semble imparfait d'un point de vue de l'équilibre tonal, mais ou j'ai retrouvé l'énergie dans le médium, ce qui me semble indiquer que ma mise en phase est bonne.
D'abord merci à POS et invite7 au départ qui m'ont donné une base, me décidant à investir.
Merci aussi et surtout à Kro qui se farcit mes dizaines de fichiers de mesure et qui m'a donné les bases de ce filtre (que j ai sans doute par beaucoup de côté maltraité, mais je suis encore en train d'apprendre).
Je n ai conservé de ce que m a donné Kro, qu une EQ sur la compression, un Loshelve à 2980 hz, 6db oct, -8db.
On peut sans doute linéariser un peu plus, mais je crois que j ai été refroidi par tout traitement perturbant la phase (le débutant échaudé craint l eau froide).
D'un point de vue méthode, je suis reparti des courbes passes haut et bas LR24 à 600 Hz sorti de DX46, afin d'avoir une cible à atteindre une fois le dx réinséré dans la chaine.
Avec HP, cela donne (comme indiqué par Pos, invite7 et Kro) un LR24 dans le bas (600hz) et plutôt un Butterworth 18db (toujours 600hz).
Une fois le calage des impulsions fait, je suis passé aux mesures.
Si en terme de réponse en fréquence, cela collait, la phase n'allait pas et à l'écoute le registre médium manquait de clarté et d'énergie.
Par contre, en regardant la zone des 450/500 Hz, on s'apperçoit que les phases se superposent. N'ayant pas d'outil théorique à appliquer, j'ai procédé à quelques essais et baissé la FC.
J'ai donc modifié les fréquences des passes haut et bas à 450 Hz.
Encore une fois, la réponse en fréquence est bonne mais pas les phases et clairement cela s entend.
Par contre en comparant les différentes mesures, je me suis rendu compte (hasard soit remercié), que le woofer ainsi coupé à 450, colle parfaitement à la compression coupée à 600.
Cela donne une FC de 530 Hz et une parfaite superposition des phases (je crois que cela tourne à l'obstination).
Alors bien sur il y a des bosses entre 50 et 200 hz, puis entre 1 et 3 Khz, mais il faut relativiser avec le fait que les mesures sont au point d écoute, donc à 3.5m et qu il ne s agit que d un salon.
Il reste qu'à l'écoute, si on peut intuiter que ce n est pas des plus linéaire, je pense avoir réussi le recouvrement des voies et j'ai clairement de l'énergie de bas en haut !!!
Punaise, 2 jours pour en arriver la et avec de l aide en plus, je n'ose imaginer sans !!!!
Bon, je viens de refaire des mesures à un autre endroit et plus rien ne colle.... je pense que je vais me réserver cela pour un autre we.
