Je suis en 3 voies.
18lx60 de 20 à 60Hz, le 30 au dessus et le pavillon dés 500Hz en config HC.
Demain, je vais faire une config stéréo optimisée avec un filtre à fort recouvrement dans la zone 60/120Hz pour le 46 et le 30cm et le pavillon à 350Hz.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 75 invités
Mise au point d'enceintes HR en actif
- JIM
- Modérateur Installations
Tu nous détaillerais ta manière pour optimiser ? (C'est un peu le but du sujet )
- Kro
JIM a écrit:Je suis en 3 voies.
Ça a donc changé de mes dernières lectures à ce propos ! Donc qui fait le LFE ? Et pas de bass management sauf pour les surround alors, non ?
- Cobrasse
En config HC
LCR - 30cm 60Hz (192dB/o) à 500Hz (96dB/o)
LCR - pavillons à 500Hz (96dB/o)
Sous 60Hz, sommation de LCR vers les 2 18lx60 mais 2 sorties carte son avec filtrage identique, passe bas à 60Hz (192dB/o)
Canal LFE filtré à 120Hz et envoyé également vers les 2 18lx60.
Surrounds passive.
En stéréo
Idem actuellement sans le canal LFE et sans la centrale.
Chaque 18lx60 ayant sa propre sortie carte son et ampli, ils peuvent être utilisés en stéréo comme une voie à part entière.
Le soft de lecture bascule automatiquement la config de filtrage en fonction du nombre de canaux du fichier lu
Je décrirai la méthode demain.
Surrounds passive.
En stéréo
- JIM
Merci !
Quid du ringing avec de telles pentes ?
- Kro
J'ai ajouté un lien vers un TP en cours sur les JBL K2
http://www.homecinema-fr.com/forum/post178558936.html#p178558936
- Kro
Du genre,overlapping rephase ? (forte pente et recouvrement).
Pas de ringing avec des cross en LR.(et encore ce sont des pentes "douces").
only brickwall.
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
thierry38efd a écrit:JIM a écrit:Je suis en 3 voies.
Du genre,overlapping rephase ? (forte pente et recouvrement).Quid du ringing avec de telles pentes ?
only brickwall.
Merci Thierry pour l'info.
- Kro
thierry38efd a écrit:Du genre,overlapping rephase ? (forte pente et recouvrement).
Yes, exactement (overlapping 1 octave), dans la zone 60-120 pour faire baisser la disto au maximum et lisser la réponse.
J'ai juste eu le temps de caler le filtre à 400Hz sur le pavillon, en dessous, il faudrait booster en plus et ce n'est pas raisonnable.
- JIM
Hello Jim. Des news?
- Kro
J'ai fait ça trop vite et par manque de temps, je n'ai rien à vous présenter.
Et l'écoute ne me satisfait pas mais trop de paramètres modifiés à la fois pour en tirer la moindre conclusion.
C'est que ça prend pas mal de temps et j'écoute la musique de temps en temps également
- JIM
JIM a écrit:J'ai fait ça trop vite et par manque de temps, je n'ai rien à vous présenter.
Je connais ça !
- Kro
Et hop un petit deterrage de topic, suite aux discussions dans un autre (celui des nouveaux jouets de maxidcx) où les interrogations ont leur place ici.
diy-enceintes/projet-2-x-12-comp-2-ecoutes-proto-1x12-2-br-t30074490-1365.html
ressources/image/167173
photo de maxidcx
La bonne mesure des hp d'une enceinte haut rendement, sans filtrage étant le point de départ d'une étude de mise au point, j'ai une question pour wakup2 qui semble s'y connaitre sur le sujet, ou à ceux qui ont l'expérience pour répondre.
Pour mesurer dans un contexte amateur une enceinte en free field (on verra les histoires de taille des hp HR et position du micro après), la position à plat avec mesure verticale utilisée par maxidcx est-elle ce qu'il faut faire, ou mettre l'enceinte dans sa position verticale avec mesure horizontale comme on fait en situation d'utilisation, avec une mesure plan de sol pour le grave ?, ou les deux positions combinées.....
Quelles sont tes préconisations d'installation des enceintes pour une mesure en extérieure pour arriver en une ou plusieurs mesures combiner à s'approcher du champ libre ?
Doit on impérativement creuser un trou pour y placer l'enceinte et se trouver dans un contexte 2pi ?
Merci de ne pas répondre accrocher l'enceinte à une grue, ou trouver une salle anéchoïque à louer ....
photo de maxidcx
- Zilwicki
- Inscription Forum: 20 Jan 2017 0:18
Je combine mesure plan de sol et mesure enceinte un peu surélevé du sol (pas besoin de grue )
- wakup2
- Pro-Divers
Tu positionnes l'enceinte à la hauteur à laquelle est sera placée dans la pièce ? Donc une mesure à l'horizontale (enceinte verticale).
Que penses tu de la position utilisée par maxidcx ? J'ai déjà utilisé la même avec succès combinant mesure horizontale et verticale et pour le grave plan de sol pour s'affranchir de celui-ci.
Tu mesures dans l'axe du pavillon? ailleurs ? Combien de positions différentes faut-il mesurer (axe, deux verticales et deux horizontales) pour avoir une bonne idée et faire les bons choix de filtrage ?
- Zilwicki
