Bonjour à tous ,je viens d'installer mon premier vidéoprojecteur ( Benq w 1070 ) mais le son n' est pas terrible ,je voudrais donc le relier à mon homecinéma ( Samsung ) juste pour le son ,le vidéoprojecteur est branché en Hdmi sur mon PC .Merci pour vos réponses .
Daniel
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], LE PIRATE et 57 invités
Comment relier le videoprojecteur au homecinéma ?
- Drakmus
- Inscription Forum: 11 Juin 2015 9:21
- Drakmus
l'ideal c'est l'hdmi,sinon optique
- Ge 06
- Inscription Forum: 18 Nov 2005 14:41
Merci pour ta réponse ,mais sachant que je suis déjà en hdmi sur le pc ,si je met un switch hdmi ça va fonctionner ? quel sont les ports optiques ?
- Drakmus
Et si tu fais, PC=>HDMI vers ampli, puis de l'ampli tu sors en HDMI vers projo. Pas besoin de switch comme çà. C'est le branchement le plus courant il me semble.
Pourquoi tu veux séparer les deux ?
- mike5.1
- Inscription Forum: 07 Oct 2007 12:10
Bonjour Mike ,je l'ai déjà dit je n'y connais pas grand choses mais si j'ai le pc en hdmi 1 et le homecinéma en hdmi 2 ça ne va pas fonctionner si ????
- Drakmus
Ben tu n'a pas une entrée hdmi et une sortie hdmi sur ton homecinéma ?
SI oui tu rentres image + son avec un seul cable hdmi vers ton ampli (qui reçoit donc le son qu'il va jouer + image), et tu ressort de l'ampli avec un autre cable hdmi vers le projo pour l'image.
- mike5.1
Sur la photo du Home Cinema; il y a une prise HDMI Out.
Donc :
- il doit y avoir au moins 1 ou 2 entrées HDMI
- Il n'y aa donc plus qu'à relié le PC vers l'une de ces entrées HDMI du Home Cinema
- puis, relier la sortie HDMI OUt du HC vers le video-projecteur.
PS : La seule restriction aurait été que le son ne passe pas par la connexion HDMI venant du pC. Mais comme le son parvient au video-projecteur par ce même moyen, il n'y a donc rien qui empêche la connexion du PC au HC.
Donc :
- Stef61
- Inscription Forum: 23 Sep 2008 22:21
Merci Stef et Mike de vous intéresser à mon problème ,le soucis c'est qu'il n'y a pas d'entrée hdmi sur le HC,tout est sur la photo !
- Drakmus
Si ton pc dispose d'une sortie optique, relie cette sortie à l'entrée optique de ton home cinéma samsung. N'oublie pas de régler la sortie audio de ton pc dans les périphériques de lecture en sélectionnant la sortie optique par défaut et non hdmi (car le son sera transmis à ton benq via hdmi).
Lorsque tu regardes un film depuis ton pc, tu auras l'image sur ton projo via une sortie hdmi et le son sur ton samsung (sur lequel tu devras sélectionner la touche son qui correspond à la source optique).
- 974eric
- Inscription Forum: 08 Mai 2007 16:00
Merci Eric mais mon ordi portable n''a pas de sortie optique .
- Drakmus
Dans ce cas, essaie d'utiliser un câble jack 3,5mm (sortie casque depuis ton portable) vers 2 RCA que tu brancheras sur les 2 entrées audio in de ton samsung. A mon avis le son sera meilleur que sur ton vidéoprojecteur.
N'oublie pas de sélectionner la touche correspondant à l'entrée audio in de ton ampli.
- 974eric
Merci Eric on m'a déjà évoqué cette possibilité mais en partant du VP , tu peux me préciser sur la photo du HC lesquelles sont les entrées audio ,celles en bas à gauche avec L et R ? la touche de sélection audio IN c'est dans les paramètres son de l 'ordi ?
- Drakmus
Oui, sur ton ampli ce sont les 2 entrées RCA (rouge et blanc) L et R AUX In 2.
Dans Périphériques son de ton ordi c'est le périphérique par défaut (généralement realtek).
Et pour pouvoir entendre le son sur les enceintes de ton ampli, tu sélectionnes l'entrée AUX.
- 974eric
En fait, ce que tu appelles (abusivement) un "Home Cinema", ce n'est rien d'autre qu'un lecteur DVD équipé d'enceintes (et bien sûr, d'un système d'amplification).
Car si toute la connectique de cet appareil est sur la photo que tu as mise, on s'aperçoit qu'il n'y a que des connectiques Sortie et aucune entrée () part une fibre) !
Assurément, cet appareil n'est pas conçu pour amplifier un signal provenant d'autre source que la sienne (le lecteur DVD intégré) et la seule exception doit être qu'on peut s'en servir pour amplifier/diffuser le son de la télé (à l'époque, la fonctionnalité ARC n'existant pas sur l'HDMI)
Puisque, en dehors de cette entrée digitale optique, point de salut, il faut donc que tu puisses connecter ton PC portable (sans sortie optique) sur cette entrée optique.
Voici le genre de convertisseur (HDMI vers HDMI et optique ou RCA) qui peut te permettre de le faire. (sur la page, tu as même un schéma (2ème image) des branchements et tu pourras constater que cela correspond à ton besoin)
http://www.amazon.fr/gp/product/B00U5YZI5S/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_3?pf_rd_p=556244447&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B00IMGW8XQ&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_r=122F2QSEKSC4SJCXKAKC
- Stef61
20 messages
