Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
JBL 2447J / Aray A290 + JBL 2 x 2226h @ 120° construction p7
Message » 04 Juin 2015 19:38
Voila demain la suite, il me reste la soirée pour choisir un angle pour les HP.
léo
-VIDEO-Epson Qb1000 / LG 65G1 SOURCE:PCHC 12400F+3080 12Go + Jriver
-AUDIO- FRONTALE:Jriver-Asio->Dirac Live Vst->Rme 802->Ram Audio Bux -> Troel.G DTQWT SURROUND: 8x 3eAudio 260-2 >JBL 8320 CAISSON: Sub Asservi GT120
Casque Fiio K5 Pro Dt-1770 Pro
athoriac
Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Message » 04 Juin 2015 19:51
Beau boulot, hâte de voir la suite :wink:
Hamtaro12
Inscription Forum: 03 Sep 2012 9:45
Message » 04 Juin 2015 22:41
Avec un angle de 150° et "l'angle" du pavillon a fleur de facade, le pavillon recouvrera l'angle interieur de 270mm.
je vait faire un petit schema.
d'apres vous quel est la valeur critique.
athoriac
Message » 04 Juin 2015 22:59
J'aimerai savoir aussi si il vaut mieux que je place les events sur les coté a la hauteur des JBL ou bien en hauteur sur les cotés du pavillon. ?
athoriac
Message » 04 Juin 2015 23:26
Voici deux petit schema.
Vu de coté, en haut on voit le pavillon qui depasse.
Vue de face, on voit le logement pour le pavillon au centre.
les event peuvent ce logé soit sur les coté du pavillon soit en bas a coté des HP, vu la place dispo je pense faire deux event laminaires.
est t'il possible qu'un event ce loge entre deux parois ?
Edit: j'ai modifier la facade, enfait j'ai les deux coté entier pour faire les events.
Actuellement il y a un volume utile de 116 Litres.
qu'en pensez vous.
athoriac
Message » 05 Juin 2015 0:32
sinon il y a la solution des petits events dans les coins des planche des HP 38cm
non ?
athoriac
Message » 05 Juin 2015 7:26
athoriac a écrit:sinon il y a la solution des petits events dans les coins des planche des HP 38cm
non ?
oui tu peux les mettre là . il faut juste que tu tiennes compte du diamêtre qui va être petit dans l'espace disponible. tu peux faire des évents rectangulaire en hauteur
pour le litrage c'est 116litres par 38 cm ou 116 litre total ?
Iorn
Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
Message » 05 Juin 2015 8:14
non ?
Du moment que tu restes dans les tolérances de vitesse de l'air en fonction du SPL définit et que la fréquence de résonance de l'évent n'est pas dans la bande passante (et même un peu plus loin), ça roule :wink: ... Perso, je les verrai bien sur les côtés du pavillon car il y a de la place et ça limite l'effet trop laminaire qui peut je pense peut plus vite perturber le principe du résonateur en fonction de la vitesse de l'air (car la surface de contact entre l'air et les parois de l'évent est plus importante :grad: ).
:wink:
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
Message » 05 Juin 2015 9:24
merci,
116 litres brut par 2226H , a l'interieur les deux volume sont separé, a moins qu'un volume comum soit obligatoire ?
c'etait mon idee de depart mais avec les deux parois assez proche je ne trouve pas la solution top, a moin que je positione un event de Ø100m à cet endroit et que à l'interieur de l'enceinte je place un coude, orienté à 45° vers le bas en direction des 38cm. pour que l'embouchure beigne mieux dans le volume utile et non entre deux parois.
non ?
athoriac
Message » 05 Juin 2015 9:45
athoriac a écrit:merci,
Je pense que le mieux est de séparer les volumes, ainsi on peut optimiser l'alignement en fonction des HP pour avoir une fonction de transfert identique, c'est de l'optimisation de mouche, mais il vaut mieux ne pas cumuler les petits défauts quand on peut aisément les éviter :wink:
Je pratique souvent les évent coudé à 45 voir 67.5°, ainsi on s'écarte des parois qui ont leur influence et ça permet une pose de l'amortissant interne plus facile qui ne vient pas gêner l'entrée de l'évent :grad: .
:thks:
Cobrasse
Message » 05 Juin 2015 9:49
sur le site de petoin, je suis en train de simuler l'event, et avec un diametre max dispo de 125mm, je n'arrive pas a trouver de solution, la surface de l'envent est trop petite.
si j'utilise la surface rectangulaire 123x240mm c'est mieux.
vous en pensez quoi ?
athoriac
Message » 05 Juin 2015 10:08
athoriac a écrit:sur le site de petoin, je suis en train de simuler l'event, et avec un diametre max dispo de 125mm, je n'arrive pas a trouver de solution, la surface de l'envent est trop petite.
Dominique à tendance à être un peu trop généreux, je regarde cela ce soir si tu veux bien :wink: .
Cobrasse
Message » 05 Juin 2015 10:25
ce soir il sera trop tard je descend au garage tout à l'heure .. :lol: je plaisante.. :siffle:
en fait à ce que je comprend on peu diminué la surface de l'event si on diminue le niveau SPL max de l' haut parleur, c'est bien ça ?
j'ai encore un peu de boulot avant d'arriver au perçage des events, mais je pense partir sur un tube pvc de Ø125mm, de chaque coté du pavillon.
je suis bien sur a l'écoute de vos conseils.
léo
athoriac
Message » 05 Juin 2015 10:40
Le mieux c'est de suivre ces recommandations :
https://sites.google.com/site/francisau ... NS-L-VENT-
Et donc ce graphe pour simplifier :
La courbe rose étant pour moi un max :wink: .
Après il faut juste calculer que la première fréquence de résonance de l'évent n'est pas dans la bande passante :
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9son ... ube_ouvert
Par exemple un tube de diamètre 125mm (soit 0.125m) et 200mm de long (soit 0.2m) aura une première fréquence de résonance à 726Hz ou 862Hz (sans tenir compte du diamètre) suivant la formule employée :grad: .
Cobrasse
Message » 05 Juin 2015 21:41
merci, mais je suis incapable de faire le calcul, du moins sans etre sur de ne pas faire d'erreur.
aujourd'hui j'ai bien avancé j'ai fini la découpe de toute les pieces, demain je sort la défonceuse et je fait les trous pour les JBL et pour les events.
pensez vous que deux event de 125mm, cote a cote c'est possible ?
athoriac
