Type :
Marque :ELECTROCOMPANIET
Modèle et options : EC4.7 + AW250R
Prix de vente : 3000 Euros (750 + 2250)
Département où la marchandise est visible : 38
Possibilité d'expédition : c'est lourd...
État de la marchandise : Bon etat
Première main :non
Prix neuf : 2350 et 6620€
Facture disponible : lettre de cession
Date, pays et lieu d'achat : France
Garantie et date d'expiration : NA
Numéro de série : mp
Documentations conservées : NA
Un des meilleurs préamplificateurs HDG symétrique en pure classe A. L'ec4.47 a un tout petit poc sur l'arriere de la facade en plexi. Je vais faire une photo. Pour info, j'ai demande le prix du remplacement de la facade...(350 euros avec les visses s'il vous plait fdpi) je pense que l'on peut vivre avec ce tout petit poc...L'ensemble delivre une scene sonore large, puissante et chaleureuse...J'ai pu comparer l'ec4.7 au 4.8. Pour moi, le 4.7 est beaucoup plus charmeur, les voix sont plus chaudes...il vous fait taper du pied de suite...L'AW250r permet de driver beaucoup d'enceintes qui plus est...
Site web du constructeur : http://www.electrocompaniet.com/
Single ended operation (gain) 0 dB
Balanced operation (gain) 6 dB
Input impedance single (fixed) 330 kohm
Input impedance balanced (fixed) 165 kohm
THD single ended (1 V in, 1 V out, 1 kHz) < 0.001 %
Equivalent input noise < 3 µV
THD balanced (1 V in, 1 V out, 1 kHz) < 0.0005 %
Max. input single > 10 V RMS
Max. input balanced > 20 V RMS
Channel separation (1 V output, 1 kHz) > 90 dB
Attenuation (minimum volume) - 75 dB
Output impedance single 100 W (fixed)
Output impedance balanced 50 W (fixed)
Max. output Single ended 8 V RMS
Max output Balanced 16 V RMS
Output noise (400 Hz - 30 kHz) Single ended : 5 µV
Balanced : 10 µV
Signal to noise (400 Hz - 30 kHz) > 100 dB
Frequency response (DC - 65 kHz) - 0.4 dB
The EC 4.7 is DC coupled from input to output.
Power consumption (no load or signal) 15 W
Dimensions
Width 483 mm / 19 inches
Depth 410 mm / 16.1 inches
Height 115 mm / 4.5 inches
Weight 8 kg. / 17.6 lbs.
AW250r:
Main voltage 120 V / 240 V.Clipping point of the amplifier is set to a level where total
harmonic distortion (THD) is 0.2 %.
Output Impedance (20 Hz - 20 kHz) < 0,008 Ohm
RCA (single) input impedance 220 kOhm
XLR (balanced) input impedance 110 kOhm
Input sensitivity for rated output 1 V
Max. peak current > 100 A
THD (measured at 1 kHz half power, 8 Ohm) < 0,001 %
THD (measured at 1 kHz -1 dB, 8 Ohm) < 0,001 %
Noise (measured with both inputs shorted)
400 Hz - 30 kHz : 90 µV
10 Hz - 30 kHz : 100 µV
Rated output power
10 % change in line voltage will give app. 20 % change in output power.
8 Ohm 2 x 250 W
4 Ohm 2 x 380 W
2 Ohm 2 x 625 W
Power consumption (no load or signal) 230 W
Dimensions
Depth 450 mm / 17 inches
Height 210 mm / 8.2 inches
Weight 39 kg. / 85.8 lbs.
http://www.electrocompaniet.no/products ... /ec47.html
http://www.electrocompaniet.no/opencms/ ... R4-web.pdf
Ce couple fait encore des merveilles .
http://www.electrocompaniet.no/files/re ... ithall.pdf
http://www.electrocompaniet.no/files/re ... -EC4.7.pdf
http://www.electrocompaniet.no/files/re ... _AW220.pdf
a venir tres vite
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Petites annonces pour Ensembles HiFi ou HC complets (source, amplification et enceintes).
[ANNULÉ] EC4.7 + AW250r
- Pattdepanick
- Inscription Forum: 28 Déc 2004 21:24
2 messages
