oui j'avais déjà commencé à regarder, ils font une piece d'adaptation.
dans cette "piece de phase" quelles sont les cotes importantes a respecter ?
j'arrive a comprendre la transition rond-->carré mais l'epaisseur est elle importante, et pourquoi ?
37 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dockfta et 31 invités
Construction d'un pavillon Arai A290FL
-VIDEO-JVC X5000 / LG 65G1 SOURCE:PCHC 12400F+3080 12Go + Jriver & MadVr
-AUDIO- FRONTALE:Jriver-Asio->Dirac Live Vst->Rme 802->MJR7-MK5 -> Troel.G DTQWT SURROUND: Rmb 1066 >Klipsch Rb51 CAISSON: Sub Asservi GT120
Casque Fiio K5 Pro Dt-1770 Pro
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Je ne pense pas qu'ALG propose actuellement une pièce d'adaptation 1.5" rond vers l'entrée d'un TH ou Arai, mais seulement des 2".
Les cotes à respecter sont évidemment avant tout l'entrée et la sortie (surtout l'entrée: une différence d'1 mm à cet endroit peut entrainer des problèmes mesurables dans le haut, surtout si c'est un resserrement), et l'adaptation rond/carré aura intérêt à être la plus progressive possible, donc partir au plus près de l'entrée (d'après Geddes).
L'epaisseur va guide le flare rate, et avec une compression throat less comme la 2447 il faut simplement prendre le même flare rate que le pavillon. ça se calcul, mais il faut connaitre la loi d'expension du pavilon.
Pour l'A290FL visiblement c'est un hypex 300Hz, mais il faudrait connaitre (ou calculer à partir des plans) la valeur de T utilisée.
Au passage, pourquoi partir sur la version FL ?
- pos
- Inscription Forum: 07 Mai 2007 16:36
Ok merci, je suis sur le post de la version FL mais je pense partir sur la version normale la A-290.
http://www.alg-audiodesign.com/portfolio-items/1-4-pouce-50x50-4-points/
effectivement le carrré ne correspond pas. je la ferai moi meme.
- athoriac
Les miens sont finis, reste le montage et les pièces d'adaptations
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Super !
peux tus détailler les étapes de la finition que tu a choisis.
- athoriac
Ils sont prévus dans une pièce plutot dédié HC, ce sera une teinte noire.
Comme ce sont des morceaux de MDF collés, il faut que je fasse des essais.
Sur les photos on voit des vaguelettes à la jonction du collage, bizarrement au toucher, elles sont inexistantes.
Jean-Philippe
- razzortec
37 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
