ougo a écrit:Avec plaisir, la connectique arrière le permet facilement.
Par contre si je t ai compris, il faut que je me fasse un filtre bypass sur le dx46.
Ah bah oui l'idée c'est mesurer avant de mettre un filtre !
Souhaites tu aussi ces mesures avec une des configurations de pos ou de Didier/invite7?
Pas nécessaire non. Au pire on peut simuler leur filtre sur la base des mesures que tu auras fait.
Si je résume:
A - champ proche
5 cm, chaque hp séparément
Oui. 5cm est peut être un peu faible, surtout pour le pav. Ca fait partie des incertitudes, je n'ai plus de pavillon à la maison pour vérifier. Mais fait le ça sera toujours intéressant.
B - champ moyen
80 cm. Cela semblait peut utilisable la première fois, mais je prenais les deux woofers ensemble, je les prendrai en separee.
Souhaites tu lorsque je mesure la compression que je prenne les deux woofers ensembles ?
Champ moyen tu peux te mettre à genre 60-70cm de chaque HP dans son axe, et séparément. Avec un peu de chance on pourra fenêtrer un peu et on aura des extrêmes plus fiables en haut qu'en champ trop proche.
Les deux woofers ensembles ont un entraxe qui ne permet pas de les mesurer en même temps sans fausser la mesure. Il ne faudra le faire qu'au point d'écoute.
C - point d ecoute
3.50m.
Dual Channel, je pense qu il faut que je trouve un adaptateur pour sortir en xlr et entrer en gros jack.
Le dual channel sera intéressant ici pour évaluer le décalage entre les hps donc ton micro doit être à un point donné et ne pas bouger entre les mesures. Pour évaluer ça il ne faut toujours pas mesurer les deux 38 ensembles. Il faut les prendre séparément.
Créé une nouvelle session de mesure différente sur REW pour cette partie ça sera plus simple pour l'overlay des impulsion.
Tu pourras les mesurer ensemble, toujours sans filtre, après là ce sera pour avoir leur courbe de réponse dans l'environnement et le niveau relatif par rapport à la compression pour ajuster l'équilibre tonal après filtrage.
Je regarde si j ai le temps aujourd hui, mais comme le thème est plutôt pic nic au bord du lac, ce n est pas gagné.
Normalement tu passeras un meilleur dimanche au bords du lac que derrière ton micro
Cela risque donc de se repousser un peu car je suis en déplacement la semaine prochaine, we inclus.
Mais n y lisez pas du decouragement. Le mieux serait vraiment de parvenir à caler ça dans la journée...
Je vois is c est possible.
Merci encore
Ugo
Je le prends pour moi
Le découragement existe pour tout le monde dans ce domaine, c'est fastidieux, c'est normal.
