Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 70 invités
JBL K2 S9500 en actif - on passe au FIR ?
Message » 30 Mai 2015 13:37
Oui c est bien % FS.
Grave
Compression
Le grave est normal ?
ougo
Inscription Forum: 12 Mai 2004 18:05
Message » 30 Mai 2015 14:21
tu peux faire juste la compression en plus , sans le grave ?
Iorn
Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
Message » 30 Mai 2015 14:27
C est la seconde mesure.
ougo
tu veux les deux ensemble?
ougo
Message » 30 Mai 2015 15:02
non ok j'avais pas fait attention , excuse moi :oops:
Iorn
Message » 30 Mai 2015 15:21
C'est curieux parce que à regarder la mesure sur les hp grave on a l'impression que leur polarité est inversé.
Tu les as branché +sur+ et -sur- ?
en soi ce n'est pas gênant mais idealement il faudrait commencer par mettre tout les hp dans le même sens . Si il y a un creux au raccord, inverser la compression.
Parfois les hp grave ont la polarité inversé par rapport aux normes de couleur. le noir est le positif.
Là tu as laissé le filtrage passif sur la compression si j'ai bien lu.
tu pourrais aussi mesurer la compression seule et les hp seuls en réponse en fréquence voir jusque où elle descend et où les hp grave montent avec le filtrage reporté également sur le DX46. tu peux mettre les mesure en 1/3 octave, c'est plus simple à lire pour le raccord.
il semble étonnant que le creux soit relativement peu marqué .
Iorn
Message » 30 Mai 2015 15:54
Iorn a écrit:C'est curieux parce que à regarder la mesure sur les hp grave on a l'impression que leur polarité est inversé.
+ sur + et - sur - oui.
Je viens de faire un test de polarité, si je mets le + d une pile sur le + du woofer, le HP entre dans le caisson.
Je vais inverser la polarité sur le bas.
Sinon, il y a le filtrage passif sur la compression. Je viens de voir que j avais oublié un switch sur le caisson supérieur, il était donc peut etre encore filtré (je ne l avais jamais remarqué).
Que veut dire réponse en fréquence ?
Que veut dire le filtrage également reporté sur le dx46 ?
1/3 d'octave ? Cela correspond à 1/3 smoothing ?
Ugo
ougo
Message » 30 Mai 2015 16:09
1/3 d'oct, c est plus lisible en effet.
Bon, je pense que les HPs sont effectivement inversés à l'intérieur du coffret.
Si je branche le + d une pile sur le rouge, le HP entre dans le caisson (les deux HPs).
J ai refait les mesures.
Micro à 1 m
chaque graphe présente les woofers seuls, la comp seule et l'ensemble.
On voit clairement sur le second graphe une bosse au point de jonction.
Il s'agit de la version de filtre inversant la polarité... sic, cela fait un moment que j écoute avec les woofers à l envers.
Je vais donc inverser la polarité des woofers dans le dx46.
Edit: Je viens de re-regarder le premier graph et en fait il est bien droit... donc il n est pas sans doute pas utile d inverser les woofers pour vivre avec une bosse...
ougo
Message » 30 Mai 2015 16:19
J'ai refait cette manip avec la version de Didier invite7.
Voici ce que cela donne.
ougo
Message » 30 Mai 2015 16:22
là cela semble correct pour le premier, le raccord est à 620hz . Il ne faut pas la bosse en effet
Par contre on voit que les raccords ne sont pas tout à fait identiques.
tu regardes cette courbe là
et celle ci
on voit que le raccord est moins précis
mais le recouvrement se fait correctement dans les deux cas
Sinon, tu peux peut être remettre 1db sur le gain du grave pour la première configuration. La seconde est plus régulière à la jonction des hp grave et compression.
et tu entends une différence à l'écoute entre ces deux possibilités?
Iorn
Message » 30 Mai 2015 16:37
Très honnêtement, depuis que je fais des mesures, je n ai jamais écouté aussi peu de musique et le reste de la famille n a jamais trouvé que mon penchant pour la hifi était aussi chiant...
Je tenterai d'écouter un peu attentivement les deux versions. Pour l instant je vais rester sur les paramètres de POS.
ougo
Message » 30 Mai 2015 16:40
Mais cette mesure "impulse" sur les woofers seuls ne vous fait pas peur ?
ougo
Message » 30 Mai 2015 17:13
c'est moche
sur ce graphique tu vois l'onglet generate minimum phase tu peux le faire pour voir la différence entre les hp filtrés et la phase minimum qui représente les hp non filtrés
Iorn
Message » 30 Mai 2015 17:39
J espère que j ai bien compris ce que tu demandais.
J ai cliqué sur la fonction "Generer minimum phase" et voici le résultat
ougo
Message » 30 Mai 2015 17:49
oui c'est ça . merci :thks:
c'était juste pour voir :)
Iorn
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
