Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: conan85 et 63 invités
Pavillons et fréquence de coupure
SEOS 10" ; j'en ai une paire à vendre
- androuski
Il y a une annonce pour les seos 10 ?
ce sont des mats ou gloss ?
un projet abandonné ?
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
J'ai vendu mes SEOS 12" moi,
Sinon androu, pour une coupure à 700Hz 24db avec une 2" et un encombrement réduit ( si possible pas plus de 34cm de large), tu conseil quoi ?
J'ai trouvé ça :
Tractrix 350 (34cm) http://www.horns-diy.pl/tractrix350.html
Tractrix 300 (38cm) http://stereo-lab.de/2-inch-cf-300-Hz-h ... a-pavillon
Tractrix 400 (29cm) http://stereo-lab.de/2-inch-cf-400-Hz-h ... a-pavillon
Un tractrix 400 ça marche coupé à 700hz 24db ?
J'ai trouvé ça :
- speedbad
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Hello, pour un 400hz 700hz c'est 1,75x la fc du pav, donc c'est bien. Le problème est plutôt : quel espèce d'aigu cela va-t-il produire ? Ca risque d'être irrémédiablement mat, parce que les profils tractrix sont trè directif, et que sur un pav de ce diamètre la directivité démarre tôt.
Le 400hz mesuré par POS sur notre forum :
post178387606.html#p178387606
si il a toujours l'impulse tu peux peut-être lui demander de montrer un affichage avec une échelle moins lissante, sur 30 ou 40db. C'est qd même très directif, et la directivité s'accroît nettement >5/6khz.
Le 350hz :
C'est qd même très marqué... tu peux ajouter un autre pav tractrix 1000hz qui reprend plus haut mais amha c'est pas ton but.
Le 350hz :
- androuski
pas bien grave mais tu as un peu inversé les diametres des pavillons stereo labs, le 300Hz faisant 38cm et le 400Hz 29cm
Je les ai contacté pour fabriquer un 350hz, visiblement ils sont pas dans une periode facile et ils me recontacteront.
Le 350hz devrait effetivement faire entre 32 et 34 de diametre et permettre une coupure à 525 à 1X5 la frequence de coupure.
J'utilise un tractrix 400hz stereo labs, subjectivement (car je n'ai pas de matos ni les connaissances pour mesurer) je prefere en coupant plus bas.
Je vais faire bondir certains, mais le plus agreable à l'écoute c'est entre 450 et 500hz, (on entend pas le 38cm monter) sans eq.
Pour la directivité, j'utilise un tweeter a partir de 6000hz
Mais en 2 voies, que penser de ce modèle?
http://gpoint-audio.com/diy/horns-pl-di ... ial-horns/
Didier
Didier
- didier34
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
Merci Androu.
@dinky, pas mal de gens coupent leur woofer HR trops haut, le meilleur exemple c'est le 12TBX100 qui est dans l'Abbey de Gedlee et que j'ai testé, coupé au delà de 700Hz ça fait juste sourire, pourtant il le coupe à 1Khz avec un comp 1" mais comme il tire à la fois sur l'un et sur l'autre ça à l'air de passer, par contre met une petit biblio DIY à coté et tu va redécouvrir ton haut medium...
Je vais à terme recycler mon 12TBX100 et ses caisses à 700Hz avec une comp au dessus, effectivement demander un 350Hz à Stereo Labs en flat me plait bien et l'idée m'avait effleuré (si être deux peu aider...).
Les bi-radial sont trop large, sinon en 1.4" on a le XT1464 et Faital Pro LTH142, ça marcherai ?
Effectivement un aigu matte c'est pas forcement recherché.
Et quelle comp utiliser pour tout ça ? une 18Sound ND2036 ? ou alors une 2" pas chère Faital ?
Edit : j'ai corrigé pour les diamètres
- speedbad
Il y a aussi :
http://www.ddshorns.com/CFD1_5Products.php.php
mais je ne sais absolument pas ce que ca vaut (ni combien ca vaut d’ailleurs )....
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Déjà que le tractrix 600 c'est un peu limite hors axe, un 400 c'est clair que ça demandera un complement au dessus de 3khz... Mais après, si on écoute assis en permanence plein axe, ça ira mieux que les autres pavs.
- Sagem
En gros a part les bi-radial type TAD TH4001 / Kinoshita / Arai 290 / JBL H9800, qui sont très large, il n'y a pas de super solution pour une coupure basse tout en gardant un bon aigu et une bonne dispersion.
- speedbad
Apres il faut peut etre envisager 3 voies... mais un H9800 ne fait que 43 cm c'est pas tres tres large
- didier34
speedbad a écrit:En gros a part les bi-radial type TAD TH4001 / Kinoshita / Arai 290 / JBL H9800, qui sont très large, il n'y a pas de super solution pour une coupure basse tout en gardant un bon aigu et une bonne dispersion.
Pour une coupure vers 700/800Hz il y a le Ciare PR401 ou le BMS 2236, le tout avec une compression qui va bien ...
- Cobrasse
et le 2230 ? Fc 700hz donc pas en dessous de 1000hz j'imagine
- speedbad
Bon rien de magique, faut du large, un TH4001 et 18sound ND2060A ou Faital HF200 (3" qui à l'air de bien descendre et pas trop chère) ça peut descendre à combien aux max en actif 24db ?
mesures distorsions ND2060A sur 18Sound XR2064C :
- speedbad
