Finalement ca va pas
Je viens de tester mon Mitsubishi HC 1100 et je n'ai qu'une image de base de 1,90M, au lieu de 2M comme avec mon ancien Benq w100.
Pourtant d'apres les test de distance, j''aurai du avoir mes 2M de base, avec une distance de 3,20M de l'objectif au mur.
Du coup mes bandes noires ne correspondent pas
Il va falloir que je repense ma piece dans le sens de la longueur, ce qui va compliquer sérieusement la tache.
63 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la correction acoustique passive
Bon, voici mes derniers plans (enfin j’espère )
J'ai donc décidé de positionner la salle dans le sens de la longueur, ce qui est plus logique, mais qui est plus compliqué aussi à cause de la porte et de la fenêtre.
La porte sera capitonnée avec de la laine de roche, du molleton et du tissu. Le mur de face et une partie du mur de gauche en laine de roche, molleton et tissu aussi.
La fenêtre sera équipé d'un rideau ou store opaque.
Et le choix des meuble sera simplifié pour être Waf, avec juste le Clic Clac et deux gros coussins pour les gamins.
Du coup j'ai 4.30M de recul pour le projecteur, donc plus de problème d'écran. De plus la position des surround est idéale.
Çà ne ressemble plus à une salle de ciné, mais bon l'essentiel est de profiter d'une bonne image, d'un bon son et que ça soit confortable.
Voilou ...
P.s, j'ai plus qu'a refourguer mes 5 sièges cinéma
Merci à tous pour vos conseils !
Fabien
Voilou ...
Fabien
- alfabio
- Inscription Forum: 30 Déc 2002 2:41
alfabio a écrit:Finalement ca va pas
Etrange qu'à 3,2m de distance, même en jouant avec le zoom tu ne puisses pas dépasser 2m.
- Dawid
Dawid a écrit:alfabio a écrit:Finalement ca va pas
.... et pourtant seulement 1.95M. Et encore c'est sur le mur, donc avec l'écran je vais perde encore quelques centimètres !
- alfabio
Tu as bien raison de te prendre la tête avant, et d'envisager ainsi tous les types de situation : pas de regrets ! Et les fauteuils ciné sont souvent tape Q !
Comme tu le mentionnes, tes surround seront bien mieux placées ainsi ...
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
J'ai finis l'installation de mon mur en tissu tendu et je suis impressionné de la différence de résonance quand je suis du coté du tissu en comparaison de la partie de la pièce qui n'a pas de traitement.
Par contre j'ai toujours un écho flottant (résonance métallique quand je claque des mains) du milieu de la pièce a l’arrière.
Pour l'instant je n'ai pas réinstaller mon matos pour faire des essais en situation réelle, car il me reste pas mal de chose à faire avant, mais des que j'ai finis je vais emprunter un sonomètre au boulot (Model NTI audio ML1) pour faire des tests de RT60 et autres.
En fonction des résultat je reviendrai vers vous pour savoir si il faut que j'ajoute quelques diffuseurs ou autres absorbeurs.
A bientôt !
Fabien
A bientôt !
Fabien
- alfabio
Un traitement acoustique du plafond serait bénéfique.
- Rif hi-fi
d'après les photos tu n'a pas d'amortissement sur les cotés?
si tu peux essais de positionner un matelas contre le mur . genre un 90X190, voir 2 si tu as.
tu claques des doigts sans , puis avec et tu compares, si ça attenus l'écho tu sais que ça vient de ça.
tu fais différentes position...
- riton39
- Inscription Forum: 02 Sep 2004 14:11
Sauf qu'un matelas c'est pas tres WAF pour le décor
- pasender
Je dis ça , c'est juste pour tester, ensuite si le résultat est bon a toi de réaliser des panneaux plus WAF
- riton39
Je vais finir la salle d'abord, puis je ferai des test en situation réelle avec le sonomètre et éventuellement j'ajouterai des panneaux acoustiques si il le faut !
- alfabio
J'ai fais un premier test en stéréo et le son est complétement différent d'avant. Les basses sont percutantes et le son est clair.
Je redécouvre mes petites Mission M71i, le mur en tissu tendu avec de l'alpharock est vraiment un plus, pour pas trop cher en plus !
J'ai mis un matelas sur un des 2 murs latéraux et l'écho flottant disparait instantanément. Donc c'est bien le faible espacement des murs latéraux qui poses problèmes. Du coup je me demande si il faut que je traite les murs latéraux entièrement ou seulement au point d'écoute et avec des diffuseurs ou panneaux absorbants ?
J'en saurais plus après avoir fait des test au sonomètre !
- alfabio
Bon j'ai fais quelques test, mais je suis un peut perdu
1ere partie avec Le sonomètre :
Tout d'abord j'ai effectué un test de RT60 avec une émission de bruit rose et voici les valeurs qui en sont ressorties :
63Hz 0.89ms
125Hz 0.34ms
250Hz 0.41ms
500Hz 0.31ms
1kHz 0.30ms
2kHz 0.34ms
4kHz 0.29ms
Les valeurs sont assez cohérentes pour une petite pièce (autour de 0.30 ms), hormis en basses fréquences ou ça monte à 0.89ms (je m'en doutais).
Ensuite , j'ai mesuré la réponse en fréquences avec l'émission d'un bruit blanc et voici les résultats:
> FFT
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa
f[Hz] SPL[dB]
375.00 53.0
562.50 55.8
750.00 58.3
937.50 56.4
1125.00 55.2
1312.50 53.2
1500.00 51.2
1687.50 51.6
1875.00 51.2
2062.50 51.7
2250.00 52.3
2437.50 52.2
2625.00 51.7
2812.50 50.8
3000.00 52.1
3187.50 53.3
3375.00 52.7
3562.50 51.6
3750.00 51.9
3937.50 51.4
4125.00 51.6
4312.50 52.6
4500.00 54.8
4687.50 53.0
4875.00 52.0
5062.50 53.4
5250.00 53.5
5437.50 51.8
5625.00 50.2
5812.50 51.0
6000.00 52.0
6187.50 52.7
6375.00 51.6
6562.50 48.3
6750.00 49.6
6937.50 49.9
7125.00 49.4
7312.50 48.9
7500.00 48.6
7687.50 50.3
7875.00 50.3
8062.50 47.8
8250.00 47.6
8437.50 47.7
8625.00 47.5
8812.50 46.7
Les écarts me sembles pas trop mauvais ?
2eme tests avec Room Eq Wizard :
Après avoir galéré avec la calibration du pc, j'ai effectué mes test et voici ce qui en ressort.
RT60 :
SPL:
RTA :
Distorsion :
Voila
Je pige pas tout, mais tout ce que je sais c'est que j'ai toujours un écho flottant se situant entre 1000Hz et 2000Hz ( j'ai envoyé différentes fréquences une par une et c'est entes 1000 et 2000 que l'écho apparait ) et que j'aimerai savoir quel type de diffuseur je peux fabriquer et surtout ou puis je les placers ???
63Hz 0.89ms
125Hz 0.34ms
250Hz 0.41ms
500Hz 0.31ms
1kHz 0.30ms
2kHz 0.34ms
4kHz 0.29ms
> FFT
f[Hz] SPL[dB]
375.00 53.0
562.50 55.8
750.00 58.3
937.50 56.4
1125.00 55.2
1312.50 53.2
1500.00 51.2
1687.50 51.6
1875.00 51.2
2062.50 51.7
2250.00 52.3
2437.50 52.2
2625.00 51.7
2812.50 50.8
3000.00 52.1
3187.50 53.3
3375.00 52.7
3562.50 51.6
3750.00 51.9
3937.50 51.4
4125.00 51.6
4312.50 52.6
4500.00 54.8
4687.50 53.0
4875.00 52.0
5062.50 53.4
5250.00 53.5
5437.50 51.8
5625.00 50.2
5812.50 51.0
6000.00 52.0
6187.50 52.7
6375.00 51.6
6562.50 48.3
6750.00 49.6
6937.50 49.9
7125.00 49.4
7312.50 48.9
7500.00 48.6
7687.50 50.3
7875.00 50.3
8062.50 47.8
8250.00 47.6
8437.50 47.7
8625.00 47.5
8812.50 46.7
RT60 :
SPL:
RTA :
Distorsion :
Voila
- alfabio
Bon finalement, je me suis concentré sur le sonomètre et j'ai abandonné REW, qui est trop compliqué pour moi
J'ai refais les test, ce coup ci enceintes par enceintes et les valeurs sont cohérentes :
Frontales :
RT 60 entre 25ms et 50ms (sauf dessous 60hz ou ça monte à 80ms)
Réponse en fréquences varie de 57dB à 65dB
Surround :
RT 60 entre 26ms et 40ms
Réponse en fréquences varie de 37dB à 67dB (pas très bonnes dans les basses fréquences)
Centrale :
RT 60 entre 24ms et 30ms
Réponse en fréquences varie de 57dB à 66dB
Subwoofer:
RT 60 environ 98ms à 60Hz
Réponse en fréquences 60dB jusqu’à 125hz après ça chute !
Pour mon écho flottant, j'ai réussis à le faire disparaitre en mettant 2 gros rideaux sur des portants et les déplaçant aux endroits voulus.
Premier endroit sous les surround et deuxième endroit sur les murs latéraux entre les surround et les frontales.
Je vais donc installer des diffuseurs (pour un traitement entre 1000hZ et 2000hZ) sous les surround de chaque coté et installer des absorbeurs de chaque cotés sur les murs entre les surround et les frontales.
Comme cela :
Frontales :
Surround :
Centrale :
Subwoofer:
Comme cela :
- alfabio
T'as pas des photos à nous montrer du coup?
- Dawid
63 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Retourner vers Correction Acoustique Passive
