Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: richardw77 et 195 invités
Création - atelier dans sous-sol - Une CNC ....
Les tubes que j'ai sont ceux de mon escalier.
C'est du rond de 18mm et épais de 2.5mm ... je ne parviens pas à les plier, sauf à s'y mettre comme un bourrin avec un côté coincé dans l'étau !
Comme tu dit, y'a pas grand chose à corriger.
Les cornières ferrailles sont difficiles à trouver parfaitement droite dans le LM par chez moi ... y'a toujours une vague quelque-part, et puis, ça pèse une âne mort !
D.
D.
- Dagda
tu as aussi la solution d'un équilibreur , à voir avec ton déplacement qui est important
http://www.manutan.fr/p-MIG360436/rappe ... iewSize=30
- mondeo2
- Inscription Forum: 03 Oct 2005 19:30
C'est sauvage quand même !
Je ne fais généralement pas dans le truc discret et bancale, mais là
- Dagda
- mondeo2
Ah ben c'est sur, avec 10 cm de porte à faux
Le tube était un 23mm de section (ou dans le genre)
Il est impec pour laisser passé le système d'aspiration de la défonceuse, par contre, c'est finalement un peu léger pour éviter que ça ne cintre !
D'où les tubes aciers.
D.
D.
- Dagda
Samedi, je suis retourné sur la fabrication de l'établi.
J'ai ajusté le plateau au piétement, vissé le plateau et j'ai surfacé la seconde face du plateau.
Ben y'a pas photo, là c'est plan, le chariot n'a pas du tout fait le mariolle avec les tubes ronds en acier
D.
D.
- Dagda
un bien bel établi qui à l'air très solide
tu peux mettre une photo de ta modif avec les tubes pour surfacer.
j'ai vu sur une photo que tu avais une fraise à surfacer avec les angles arrondis, c'est celle de HM diffusion? et cela apport il un avantage les bords arrondis.
- mondeo2
Faut que je fasse la photo du chariot ...
La fraise à surfacer est bien celle de HM diffusion ... les bords ronds permettent d'éviter des traces de coupes qui apparaissent parfois avec les fraises à surfacer plates.
D.
D.
- Dagda
Salut
Ça avance !
La photo du renforcement du chariot de surfaçage.
J'en suis au collage des couches de hêtre sur le dessus.
Ce soir, je colle le dernier tiers et demain j'attaque le contour
D.
Ça avance !
D.
- Dagda
Joli travail .
J'ai regardé les étapes de fabrication sur un forum de bois (métabricoleur) ou sur le site copaindescopeaux et ils surfacent ca avec des planches comme guidage, planches qui sont passé à la rabot / dégo pour un état parfait et tout de suite utilisés comme guide ca plie pas. Les regles alu sont tres bien à ce que je lis .
Sinon certain font ca a l'ancienne : Au riflard + Varlope surtout....
Si j'ai bien compris tu ajoute une couche de bois au dessus de ton plateau pour une couche de finition ?
Bonne continuation
Bonne continuation
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Yep, une couche de bois dur (hêtre) parce que le sapin n'est pas vraiment dans les bois les plus raide
Bien qu'il soit assez costaud !
Les règles fonctionnent très bien
La suite
On coupe autour en laissant une marge pour passer la défonceuse ...
Petit délire de joint
D.
La suite
D.
- Dagda
Et voila la table de la cuisine on arrive pour l'apéro !
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Marsupilami a écrit:Et voila la table de la cuisine on arrive pour l'apéro !
tu crois qu'il a prévu la nappe ?
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Si je fais un établi en beau bois c'est pas pour mettre une toile cirée toute pourrie dessus
- Dagda
Dagda a écrit:Si je fais un établi en beau bois c'est pas pour mettre une toile cirée toute pourrie dessus
Tout fout le camp sur ce site.
Il y a eu ici des nappes célèbres pourtant (proto Ugs par Idefixes)!
- Philby
