Rahanboy a écrit:Rahanboy a écrit:Bonjour,
Possédant un vsx 923 et jamo EL80 (en rodage), avec la calibration de Badfu que je trouve formidable soit dit en passant.
Il me manque encore un quelque chose... Une sorte de profondeur... manque un peu de spatialisation, d'echo, reverb...
Ma piece fait environ 30m2 par 2.7 de haut
Voici mes réglages avant et après calibration Badfu :
L
-6->+4
-1.5->+1.5
+3->+6
+3.5->+6.5
-0.5->+2.5
-3.5->-0.5
-2.5->+0.5
+7.5->+10.5
+0.5->+3.5
+1->+4
R
-6->+4
-4.5->-1.5
+1.5->+4.5
+3.5->+6.5
+1->+4
-1.5->+2.5
-3.5->-0.5
+7.5->+10.5
+1.5->+4.5
-1->+4
- A savoir que TRIM n'apparait pas dans les ondes stationnaires et que j'ai que MAIN.
- De plus j'ai pas tout compris pour le réglage des décibels. C'est ou ?
Ouvert à toutes autres propositions bien sur.
Par avance, merci
Personne ???
Pour ton manque de quelque chose c'est certainement du au rodage de tes enceintes,laisse leur le temps de s'exprimer et dans quelques temps cela va se bonifier.
Ta config c'est bien du 5.1 ?
Tes enceintes sont elles declarees en large ou small ?,vu tes reglages elles doivent etre en large
Le manque de spatialisation que tu ressens c'est sur des films ou de la musique ?
Pour le reglage des decibels tu dois aller dans le menu de l'ampli configuration systeme,config hp manuel,niveau du canal et la tu peux regler chaque niveau d'enceintes.
Soit tu prends un sonometre et tu regles chaque enceinte sur 80 ou 85 db,(a toi de voir)
Soit tu prends la valeur que tu avais sur ton enceinte gauche avant calibration et tu prends la nouvelle valeur qu'il ta trouver apres calibration et tu prends la difference de deux valeurs et tu les rajoutes a toutes tes enceintes(pas la gauche,elle sert de reference).
Par exemple tu vois sur ton enceinte de gauche -3 avant calibration et apres tu as +1,tu rajouteras +4 aux autres.
Deja la apres ca tu vas deja sentir une nette amelioration en attendant le rodage de tes enceintes.
Pour ton trim,tu vas dans les ondes stationnaires et tu vas sur main et tu descends jusqu'a trouver sw il me semble,ensuite tout a droite tu vas sur trim et tu mets +4.
Bye
