Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35 et 53 invités
Ampli Pioneer A-70 avec DAC ESS Sabre32 +USB asynchrone
Message » 17 Mai 2015 19:51
Subway2400 a écrit:
letit69 a écrit:Ca obligera à régler les potentiomètres de volume sur les 2 amplis en usage HC.
Bah tu cale ton potard sur le Yamaha et tu module uniquement le son avec l'ampli HC.
C'est comme les amplis pro avec leur réglage en façade, tu règle et tu touche plus :)
Je vais lui suggérer l'alternative du A-S300, il est un peu plus chère que l'A-30.
letit69
Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
Message » 17 Mai 2015 20:10
Dîtes, le HS des gens qui n'ont ni de A70 ni de A30, ça va ? Vous êtes bien au chaud sur le sujet du A70 pour parler Marrantz, Yamaha et Dali ?!?
:siffle:
Jambono
Inscription Forum: 02 Mai 2010 13:41
Message » 17 Mai 2015 20:12
Le Yahm n'a pas de bypass. C'est TRES chiant quand on a une femme et des enfants avec un système HC + HiFi... Donc attention.
Jambono
Message » 17 Mai 2015 20:56
Bah sur le Pioneer on a aussi un bouton avec marqué Power Amp Direct à activer ...
Dans les deux cas il y a un bouton à manipuler. Donc tout comme il suffit de dire " appuyez sur ce bouton pour avoir le son du HC " ( avec le Pioneer ), on peut dire " placez le bouton sur telle entrée " ( avec le Yamaha ).
Et ça ne change pas grand chose :)
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
Message » 17 Mai 2015 21:00
Pour sortie du HS :ohmg:
que pensez vous de l'A-30 pour mettre derrière son ampli HC Marantz NR1602 (Pre Out) et Monitor Audio BX2 en front pour gagner en qualité Hifi dans un espace d'écoute de 13m2 ?
:thks:
letit69
Message » 17 Mai 2015 21:41
Ben je te l'ai dit, prends plutôt le Yamaha :lol:
Le A-30 est très bien aussi, le A-S300 a plus de puissance ce qui est appréciable et ajoute encore à l'intérêt d'un ampli externe :)
Subway2400
Message » 18 Mai 2015 6:22
Les sorties pre-out sont faites pour aller sur du pre ou main in. L'impédance et le voltage ne sont pas adaptés à du line in.
Lorsque tu attaques un ampli sur son main in, il zappe toute la partie pré-amp, et se met au volume max. Tu ne tournes le volume que sur l'ampli HC.
Jambono
Message » 18 Mai 2015 11:16
Ce n'est pas ce que je lis sur des forums anglais :thks:
Preouts can also be used to send a line level signal to another device, such as a special processor, recorder, or separate analog preamp, or a powered subwoofer. But most often they are used for a separate power amp. The other thing to keep in mind is the preout or line out send a "line level" signal as opposed to a "speaker level" signal, which is what goes to the speaker from the power amp and is much higher current.
http://www.avsforum.com/forum/90-receiv ... stion.html
De même ici :
what are you trying to connect?
If you mean the pre-out sockets on an AV amp to the line-in sockets on an integrated stereo amp, then yes, no problem.
https://www.avforums.com/threads/preout ... ts.289285/
Ici il y en a même un qui témoigne ceci d'expérience sur sa propre installation :
I run an AV amp with a stereo amp as described above (see the link in my sig). I balanced the AV sound with the volume knob on the stereo amp at 12 o'clock and leave it there when I want to use my cinema system (then simply use the AV amps volume control). I just have to remember to turn the volume on the stereo amp down when I use the CD player....
https://www.avforums.com/threads/a-v-re ... le.972961/
Il faut croire que les anglais colportent moins de préjugés :thks:
Il n'y a donc aucun problème à brancher un ampli stéréo conventionnel ;) Il suffit de ne pas être " cul-serré " et d'accepter de modifier un peu ses habitudes :)
Subway2400
Message » 18 Mai 2015 18:46
Un GRAND conseil, prend un ampli avec entrée power amp qui bypass le bouton de volume si non c'est galère assurée et GROS RISQUE DE TOUT PETER si tu oublies de changer le volume avant de changer de source.
Car pour avoir un gain proche des l'ampli HC tu devras mettre le volume du S-300 kasi à fond, repérer à quel position il est exactement et le remettre chaque fois à cette position quand tu brancheras l'ampli HC.
Tandis qu'avec un VRAI power amp tu ne touches pas au bouton de volume car il se met automatiquement à fond et pas de risque si tu bascules de sources.
Chez yam il faut le S-700 pour avoir cette fonction donc largement hors budget.
mikematrix
Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Message » 18 Mai 2015 19:18
C'est tellement évident que je ne vois même pas le besoin d'en débattre...
Pourqoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Je dois être trop cul-serré U_U
Sinon, vu que je n'ai pas eu de réponse sur la comparaison DAC A-70 vs DAC N-50A, j'ai commandé un N-50A. De ce que j'ai pu lire, il récolte pas mal d'éloges un peu partout, et il est devenu déjà plus abordable qu'à sa sortie...
Réponse dans 2/3 semaines quand je l'aurais reçu et un peu testé :D
Jambono
Message » 18 Mai 2015 19:23
Un bon comparatif à lire prochainement alors :wink:
mikematrix
Message » 19 Mai 2015 3:41
Pour une fois je ne vais pas faire un pâté ( vu à quoi ça sert, de toute manière :siffle: ).
Moi je sais que des gens font comme j'ai dit et que ça marche très bien ( apparemment ils sont doués ).
Faites comme vous voulez :thks:
Subway2400
Message » 19 Mai 2015 18:53
Bientôt tu diras aussi qu'il n'y a pas de problème d'amener de l'électricité au grill de cette manière car tes voisins le font :mdr:
Et eux aussi çà marche très bien :siffle: :D
mikematrix
Message » 19 Mai 2015 19:05
Fous-toi de ma gueule, on reconnaît là les grands esprits de ce forum ;)
Subway2400
Message » 21 Mai 2015 12:43
Ayant eu 2 heures devant moi hier pendant midi et étant à proximité d'une enseigne Boulanger, je suis allé faire un tour ; coup de chance le vendeur avait du temps et il y avait les Pioneer A-30, A-50 en expo/démo, j'ai pu donc écouter pendant presque 1 heure ces 2 amplis. Pour les enceintes, pas trop de choix en bibliothèque : CABASSE MINORCA MC40.
Le A-30 m'a encore semblé "un peu plus chaleureux" que l'A-50 ;
l'A-30 est proche d'un Marantz PM5005 avec un tarif plus bas (229€).
Il est possible de refaire une écoute sur RDV avec mon voisin et venir avec ses BX2. Possible d'emporter un ampli contre une caution et de l'échanger.
Je lui ai fait part de cette opportunité d'écoute, il doit prendre RDV dés que possible.
A suivre...
letit69
