ce que je pensais
tu connais la manip dans HOLMimpulse pour faire plusieurs mesures ( 5-6) et faire la moyenne ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
rePhase: linéarisation de phase, EQ et filtrage FIR
- mickamal
- Inscription Forum: 27 Oct 2011 20:17
Pour les moyennes:
Holm possède une banque de 49 mesures.(seulement 3 à l'écran)
par défaut:
A--slot 0 de la banque
B--slot 1 de la banque
C--slot 2 de la banque
la manip:
faire la mesure dans A
C=A+B
mettre C dans B (càd dans B,choisir 2)
mesurer en A.(et incrémenter C )
C=A+B
mettre C dans B (càd,dans B,choisir 3)
etc...
sinon,avec une séquence MLS,en "bougeant" le micro (méthode JLO).
on obtient en qq secondes une moyenne de plusieurs dizaines de mesure !
par défaut:
la manip:
C=A+B
C=A+B
etc...
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Avant de faire la moyenne il faut avoir des mesures fiables
Et comme je l'ai dit auparavant j'ai des doutes sur la mesure de phase et sur l'impulsion en page precedente
- palm
Comment est filtree une CM9 ?
Y'a t'il vraiment aucune rotation de phase entre medium et tweeter ?
- palm
sur une seule des deux enceintes
sérieusement, je suis du même avis que palm: il y a un problème quelque part...
- pos
- Inscription Forum: 07 Mai 2007 16:36
Oui c'est penible et moins marrant que de foncer tout de suite sur la correction mais il faut avoir confiance dans les mesures avant tout
- palm
merci thierry38efd
je sais ,mais ou ?..
aucune idée..
je pense je vais abandonner tout ca, trop compliqué. Pas d'info ni tutos.
vive mathaudio.
aucune idée..
vive mathaudio.
- mickamal
Attention, ce n'est pas parce que mathaudio semble plus simple, qu'une mauvaise mesure ne peut pas affecter celui ci
Tu as l'impression que c'est ok a l'oreille, mais ce n'est peut etre pas "vraiment" ok.
Ou mathaudio corrige uniquement l'amplitude et pas la phase, du coup moins de probleme.
Meme Dirac pourrait tres bien ne pas fonctionner correctement si le hardware fait quelque chose d'etrange.
Il faut perseverer !
Le probleme n'est pas l'absence d'info ou de tuto de rePhase, c'est surtout sur la prise de mesure correcte.
Pour avoir essaye de donner un coup de main a plusieurs forumeurs dans cette section, il y'a un truc qui ressort: plus la chaine de mesure est "compliquee" et plus on se prend la tete.
Sur le papier le micro USB est seduisant, mais en pratique utiliser un autre port USB avec une interface asynchrone et un DAC externe, ou le HDMI pour "sortir" le son ajoute son lot de problemes.
Alors qu'avec une carte son avec alimentation fantome pour le micro, qui s'occupe aussi d'envoyer le signal vers l'ampli, c'est beaucoup plus simple.
Ca ne veut pas dire que c'est impossible a faire marcher avec ton materiel, mais il faut deja comprendre d'ou vient la double impulsion visible dans tes premiers graphes d'ETC sous REW
Dans un premier temps il faut desactiver loopback, calibration du micro et de la carte son, qui viendront preciser la mesure quand la chaine sera validee.
Assure toi qu'aucun son capte par le micro ne repasse dans les enceintes (mixeur windows). Et joue avec les differents reglages de carte sous windows et sous REW.
Ne brule pas les etapes : il faut avoir une impulsion ok, une ETC vraisemblable, une courbe de phase normale quand tu fenetre l'impulsion pour t'affranchir des reflexions. Eloigner l'enceinte des parois, mesurer a proximite pour se concentrer sur la mesure dans un premier temps.
Et a ce moment la seulement, tu peux retourner au point d'ecoute, faire des moyennes au besoin, et tenter une correction.
Ceci n'est pas ok:
post178526707.html#p178526707 (ne serait-ce que pour l'ETC)
Et ceci non plus:
post178527766.html#p178527766 (phase a gauche improbable, lissage trop eleve pour voir quelque chose, impulsion trop symetrique et avec un front pas net)
Ceci n'est pas ok:
Et ceci non plus:
- palm
merci PALM pour ton soutien , je vais réfléchir ce que je peux faire.
Corrects both amplitude and phase components of frequency response. Mais c'est pas le sujet...
- mickamal
+1 avec tout ce que conseil palm
Un tuto rephase complet reviendrait à faire en plus un tuto HOLM (ou REW ou autre) + un tuto sur la mesure + un tuto sur la conception d'enceinte (crossover, gestion de la directivité, etc.) + un tuto sur l'acoustique...
Un peu trop vaste pour moi, et sujet à débats...
Je vais me contenter d'une FAQ et d'un listage des options pour la version 1.0.0
C'est ce qu'il faut pour l'EQ (et ce qu'il faut utiliser dans rephase), par contre ça ne corrigera pas les rotations de phase des crossovers (qu'il vaut mieux faire dans rephase *après* l'EQ à phase minimale, et avec parcimonie...)
C'est une correction à phase minimale, donc amplitude et phase en même temps.mickamal a écrit:Corrects both amplitude and phase components of frequency response. Mais c'est pas le sujet...
- pos
En rapide,
avec un "simple" all-pass en time inversé (120dB/oct à 23K)
ce que donne le "mieux" graphiquement,après moult tests,en convolution manuelle.(ai testé le double 120 dB/oct (time inv),c'est pas mal aussi,le but est d'augmenter le Tpg dans la zone 18K-24K).
l'échelle de temps est trompeuse,à ne pas confondre avec un système acoustique à phase minimale,
Avec une échelle abscisse en milliseconde.
le post ringing est toujours à 24KHz.
vais injecter ça dans le DSPiy tout à l'heure.
la même,mais avec une échelle "marketing"
- thierry38efd
Mais non...en fait,on ne peut pas l'injecter dans le DSPiy...
en convoluant "à la main" en time inv. (donc dans un soft autre que rePhase),on ne peut pas générer des fichiers impulse.c.
c'est ballot !
edit:reste plus qu'à Thomas de proposer une "case" apodizing à cocher dans rePhase...
c'est ballot !
- thierry38efd
Je n'ai pas bien compris pourquoi tu ne pouvais pas l'injecter dans le DSPiy?...
- pos
Le DSPiy n'accepte que les .c générés par rePhase.
- thierryvalk
Ok je vois, donc convolution à la main pour conserver le reste de la correction...
Il faudrait simplement que j'ajoute des allpass dans l'onglet de filtrage à phase minimale (et en mode "compensate" ils feraient alors exactement la même chose que l'onglet de linearisation de filtre...)
- pos
Retourner vers Outils & Logiciels
