Je cherche une idée pour un câble.
Je suis en train de faire un câble de connexion pour relier 2 appareils.
Ce câble est composés de 8 fils de forte section ( 1.5mm2 ). J'aimerais rassembler ces 8 fils dans une 1 seule gaine. Mais je ne sais pas quoi prendre.
Le toron fait au final environ 12mm de diamètre.
Je pense qu'une simple gaine en nylon tressée ne supportera pas le poids ni les contraintes des 8 fils et il faut que ça soit suffisamment costaud pour les contenir/supporter.
J'ai pensé à une durite, mais l'épaisseur de celle-ci est trop importante ( souvent > à 2 ou 3 mm).
J'ai vu aussi que les aquariophiles avaient des trucs sympa, mais je ne sais pas si ça pourrait faire l'affaire.
D'autres idées ?
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Gaine pour fils gros diametre ????
Denon X4700h, Panasonic TX-65GZ950, colonnes JBL 580, effets Canton Plus XL, Centrale JBL 520C, Caisson Sunfire HRS12, NVidia Shield, UGS & Youpi !!!!
- curieux31
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 16:43
que penses-tu de la gaine thermo-rétractable ?
cela existe dans cette section (et même beaucoup plus) et une fois rétractée, devient assez rigide et empêche les câbles de bouger
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Loisirs
J'y ai pensé mais justement c'est trop rigide
Je veux qu'il y ait une certaine souplesse, comme un câble électrique "normal"....
- curieux31
ce ne sera pas évident d'avoir un câble souple avec 8x1.5mm2
peut-être que les gaines en spirale comme celles qu'on utilise pour "arranger" tous les câbles qui traînent derrière les meubles hi-fi te donneront assez de souplesse...?
Je n'ai pas de réponse à ta question mais quel est l’intérêt d'avoir un câble aussi gros ? C'est pour faire passer quoi ?
Louis
Louis
- Misu
- Inscription Forum: 04 Nov 2012 16:44
C'est un câble d'alim basse tension avec des courants importants.
- curieux31
C'est pour de la hifi ? Du continu ? Parce que 1,5mm² tu dois déjà pouvoir faire passer plusieurs ampères..
- Misu
Oui. C'est un ampli de puissance en classe A.
C'est peut-être surdimensionné, mais je préfère être tranquille de ce coté là.
- curieux31
Salut, essai ça, avec un peu de gaine thermocollante aux deux extrémités pour la maintenir en place.
http://www.audiophonics.fr/fr/gaine-met ... c-366.html
12 mm2, ça doit être suffisant pour faire passer 60 ampères
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Merci pour l'idée. Mais avec cette solution, j'avais peur que les fils bougent un peu dans tout les sens....
En fait, un ami ma suggéré autre chose : entourer les fils avec du teflon qu'on utilise en plomberie
Ca permet de maintenir les 8 fils tout en gardant un certaine souplesse.
Renforcé à chaque extrémité par une gaine thermo, puis enfilé dans une gaine en nylon tressé .... ça le fait
Ci-dessous quelques photos du résultat :
En tout cas merci pour les différentes idées et suggestions ...
- curieux31
10 messages
