Je suis possesseur d'une antiquité en terme de projecteur...un SANYO Z2...!
Je voulais savoir s'il était pertinent pour moi d'ajouter un cable type THOR 4K en sachant que :
1 - je n'ai pas de connecteur USB sur le projo, il faudra que je me débrouille autrement pour l'alim.
2 - la prise video IN sur le projo est une Entrée DVI-I
3 - résol max = 1280x720 et 720p, ou 480p
avec toutes ces caractéristiques, est ce que ce serait intéressant pour moi l'achat d'un tel cable.??,
Marc
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Discussions sur les câbles vidéo
le câble est HDMI, en DVI ca risque de coincer a part en utilisant un adaptateur mais pas sure que cela fonctionne convenablement
d'ailleurs le Thor n'est plus dispo, qu'est ce qui se passe?
- vincz
- Inscription Forum: 24 Déc 2008 18:40
Merci pour la réponse , c'est vrai que cela fait beaucoup de handicap à surmonter pour le faire fonctionner normalement
- MG67
- Inscription Forum: 20 Nov 2014 14:21
MG67 a écrit:Merci pour la réponse , c'est vrai que cela fait beaucoup de handicap à surmonter pour le faire fonctionner normalement
en prenant un hdelite, tu as 7 jours pour le tester avant de le renvoyer si il ne te convient pas... tu peux aussi les contacter, ils repondront a tes questions
- totof50
- Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
Merci pour ta réponse totof je vais faire ca....!
- MG67
totof50 a écrit:MG67 a écrit:Merci pour la réponse , c'est vrai que cela fait beaucoup de handicap à surmonter pour le faire fonctionner normalement
14j en fait mais tu ne le renverras pas!
- ektor
Je reviens sur la nécessité d'alimenter correctement ce type de câble, voici l'exemple chez moi, le résultat est probant.
Il s'agit du câble Active HD avec une LPM 1.5A. A condition que cette alimentation soit filtrée, le résultat est éblouissant.
Nota: l'alimentation ne chauffe absolument pas (normal, le câble marseille consomme - de 100mA).
Le circuit du courant pour alimenter ça:
Compteur ligne dédiée->6carré->disjoncteur différentiel 32A->6carré->prise murale fututech rhodium/carbone->câble yarbo7000->oelhbach 909 prise filtrée->olflex 3x2.5->filtre secteur N2 + HF de Jean Claude (câble cuivre argenté)->IEC rhodium Furutech->HW40ES (prolongateur d'IEC) et LPM 1.5A (câble cuivre argenté 1.6).
Le chemin vidéo:
PCHC config McGyver->13m câble hdmi 1.3->radiance 2022->qed active hdmi 12m->coupleur hdmi->active hd
OPPO105 Coris hdmi1->Aliencable hdmi 1m->radiance 2022->qed active hdmi 12m->coupleur hdmi->active hd
Le chemin audio:
hdmi1 out radiance->monstercable black platinium hdmi 1.5m->anthem mrx300 (fusible SR Red 8A + N2)
S'il ne fallait retenir que 2 points essentiels sur lesquels le câble intervient: Netteté et Définition.
Le chemin vidéo:
Le chemin audio:
- ektor
Un lien pour cette LPM?
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
tu as pris celle ci Ektor?
http://www.thomann.de
Aqvox usb low noise power supply Model A
ma chaine video passe aussi par une multi filtré, isotek minisub GII + HF et N°2... oppo, radiance 2041 et x500 etant eux aussi filtrés individuellement...
a te lire tu as due ressentir un gain non négligeable avec ton alim dédiée au hdelite active?
j'attend le "rapport" de JC sur son proto
- totof50
totof50 a écrit:tu as pris celle ci Ektor?
Bonjour Christophe , mon proto devrait etre finalisée en fin de semaine prochaine ,mais d'ores et deja les premiers essais (hors boitier ) s'averent concluant (gain significatif sur le piqué et les détails comparé a la meilleur alim usb que j'avais testé ;celle de l'iphone )
Le plus long est la partie intégration dans le coffret car il y a beaucoup de monde ,pas moins de 30 composants (double filtrage secteur + filtre de mode differentiel sur la sortie 5v usb(tres rare sur une alimentation , mais tres efficace ) + régulateur ultra low noise + mise en route automatique de l'alim par le triger du VP ,( ce qui devrait solutionner ton bug avec le hdelite ,que tu dois rebooter 8 fois sur 10 à l'allumage !)) (A titre comparatif une alimentation comme l'Aqvox embarque 8 composants et aucun filtrage )
Je te tiendrai au courant de l'avancée du proto et des derniers tests
Jean claude
- JCGB
- Inscription Forum: 24 Nov 2003 21:08
A cela m'intéresse beaucoup la fonction de commande par le trigger du VP.
Utilisez vous le 12V du trigger pour ensuite faire un abaisseur de tension pour alimenter en 5V le HD Helite?
gbaya - Membre HCFR
Oui, il faut être patient et attendre l'alim de Jean-Claude!
- ektor
JCGB a écrit:mais d'ores et deja les premiers essais (hors boitier ) s'averent concluant (gain significatif sur le piqué et les détails comparé a la meilleur alim usb que j'avais testé ;celle de l'iphone )
salut JC
et ben ça promet encore!!! on va encore repousser les limites
- totof50
J'ai le même montage que Ektor.
J'avais essayé avec une allonge Usb (correcte) et j'ai trouvé que cela marchait moins bien.
Alors c'est barrette filtrée qui commande la Lpm directement reliée au cable actif (Seiki).
Et l'image est d'enfer sans aspects négatifs.
A tel point satisfait que je n'envisage plus rien de changer, jusqu'à l'éventuelle démocratisation du 4k projo et source, et je ne suis pas pressé du tout.
C'est quand même incroyable cette image.
Et peut-être que l'alimentation de JCGB va encore pousser le niveau d'un cran...
- boddhidarma
- Inscription Forum: 27 Nov 2004 11:12
gbaya a écrit:A cela m'intéresse beaucoup la fonction de commande par le trigger du VP.
Bonjour gbaya en fait j'utilise la fonction trigger du videoprojecteur pour la mise en route automatique de l'alimentation du cable en meme temps que l'allumage du VP , cela permet de réinitialiser le cable a chaque démarrage du VP et ainsi de faire en sorte que le VP se resynchronise par rapport au signal rentrant .
je n'utilise pas le trigger comme source d'alimentation 5v par abaissement de tension (l'idée serait pas mal ) le probleme est que la fonction premiere des sorties triggers est d' alimenter un relais ou un bistable de commande et de là a en faire une alimentation au sens propre du terme est un peu déliquat ! Sur les VP JVC les triggers sont donnés pour 12v 100mA , la consommation moyenne des cables actifs est tres legerement inferieure a 100mA , ce qui voudrait dire que l'on serait presque au maximum des capacités en courant !! (et electroniquement je ne sais pas comment est géré le trigger en interne ) et si ça se trouve sur d'autres VP le debit max sera inferieur à 100mA (peut etre seulement 50mA !! )(sur certains VP on n'a meme pas les caractéristiques en courant des sorties trigger ! ) c'est donc un peu risqué ...
Jean claude
- JCGB
