Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mark Matrix, Misu et 47 invités
Une carte trig indépendante externe commandée par DSPiy
Réduit simplement la taille de tes pistes. Pas besoin d'aussi large, force sur l'épaisseur de cuivre au besoin.
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
androuski a écrit:J'explique mes choix : procéder comme ça permet d'augmenter au max la largeur des pistes sans passer en double face. Si je fais comme tu dis et que je veux garder cette largeur de piste il faut que j'en passe une des deux sur la couche du dessous. Je pensais que la connexion interne suffisait.
tu peux aussi laisser en 1 face avec les pistes larges comme dessiné et juste finir de relier les pins sous le relais par des pistes moins larges.
Et là tu es coincé parce que tu as attribué une grande largeur de piste à la netclass et ça ne passe pas.
C'est un souci classique.
ruse de sioux avec kicad :
- tu as tracé tes pistes avec grande largeur et abouti a ceci
- tu changes dans les réglages la largeur de piste de la netclass a 1mm par exemple (tu mets la largeur qui passe) en laissant l'isolation initiale.
- tu prolonges le tracé des bouts de piste entre les pins 4 et 4bis, 3 et 3bis. Kicad te laisse faire et les checks de pcb fonctionnent normalement.
- pour la bonne forme, tu peux remettre le réglage de netclass à l'original.
ps: je vois que je suis pas le seul a me planter en confondant bottom view et top view
En toute logique t'aurais du nommer les pins 5 - 5bis et 6 - 6bis
Ca ne change rien dans ton cas. Je me suis fais avoir déjà avec des composants non symétriques et c'est pas drôle !
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
suggestion :
- thierryvalk
Les bornes repos du relais (2,7) peuvent être réunies aux bornes centrales (3,6). Le relais garde son rôle d'interrupteur et cela facilite bougrement un tracé simple face .
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Allez,
petite synthèse de tout ça ; les pistes sont des zones de cuivre tracées manuellement.
Comme d'hab. : merci à tous pour vos conseils.
- androuski
PS : Alain, je ne suis pas coincé par les largeur de pistes en netclass parce que je les définis manuellement à chaque tracé.
- androuski
androuski a écrit:PS : Alain, je ne suis pas coincé par les largeur de pistes en netclass parce que je les définis manuellement à chaque tracé.
Pourtant les netclass sont faites pour ça. Sur un tout petit circuit ça passe mais sur un grand qui mélange des signaux de nature différente et des pistes d'alim, tu te prend la tete a changer sans arret.
La ruse de sioux sera utile aux lecteurs utilisateurs de kicad qui seront confrontés au souci
Au risque de faire mon pénible : si t'as mis deux pinoches pour le neutre, j'imagine que le cable secteur 2fils va arriver sur cette carte et en repartir vers la smps.
Avec phase_in et neutre_in de part et d'autre, le cable qui apporte le 220V va "enjamber" le relais. Ce serais pas plus sécure, et peut etre plus facile a cabler, d'avoir toutes les pinoches du même coté ? Ou au moins In ensemble d'un coté et Out ensemble de l'autre ?
- alkasar
En fait j'ai hésité à mettre deux fiches pour le neutre : je pourrais aller directement depuis le bloc IEC vers la SMPS d'un côté et vers la commande du relais de l'autre, seule la phase a besoin de transiter par la carte.... et effectivement il serait plus simple et plus cohérent de placer tous les connecteurs du même côté... je crois que je vais faire ça.
- androuski
Bon,
j'ai tout repris, parfois c'est mieux.... j'ai adopté la suggestion de JCB, en câblant les pins au repos pour avoir les coudées franches.
- androuski
Si tu veux de la sécurité, tu pourrais rajouter une petite diode en // inversée sur la LED de l'opto. Elle protégerait la LED en tension inverse.
- thierryvalk
C1 me semble un peu coincé entre le relais et les faston. Ça passe?
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Je pense, les pads font 3mm, un fiche faston isolée avec du thermo ça fait pas plus, il y a un peu de marge. Je vais voir si je peux lui donner plus d'aire.
Diode rajoutée.
EDIT : mieux
Diode rajoutée.
EDIT : mieux
- androuski
Une MKP Y2 de 1nf c'est 4mm d'épaisseur (prévoir 5mm avec les marges) et j'ai mesuré 4.5mm sur mon stock de faston isolé.
L'idéal serait de mettre tout ce bon monde avec des espacements de 2 pas soit 0.512 sauf contrainte dimensionnelle forte du PCB.
- Eric.D
Tu as raison Eric, faut pas être pingre comme ça
- androuski
Impec.
Juste un dernier point, difficile de juger avec l'échelle mais le trou de fixation me semble un peu trop proche de la faston.
Une tête de vis M3, c'est 5.5mm de diamètre (mesuré au pied à coulisse).
- Eric.D
