Bonjour Sylvain,
A mon avis, le plus simple et le plus économique est d'acheter (éventuellement te faire prêter par Pierre si il en a un de disponible) un boitier Verto et de l'essayer, pour commencer dans la configuration la plus simple (via les borniers HP reverse du Verto) : tu branches une paire de câbles de ton ampli (blocs Coda CX) vers les bornier HP du Verto (rien de plus simple) et tu écoutes ce que cela donne avec le 009 comparé au SRM 727.
Si le gain de ton ampli est excessif sur cette entrée HP du Verto (avec ses transfos x 21 en Voltage) tu peux essayer l'entrée Jack du Verto (et ses transfos plus qualitatifs x 6 en Voltage), mais dans ce cas là il faudrait demander à Pierre qu'il te fabrique un petit adaptateur câble HP (sortie HP de l'ampli) ---> entrée Jack du Verto et comparer les deux entrées (HP et Jack) du Verto, sachant que l'entrée Jack du Verto donnera 11 dB de gain de moins que l'entrée HP reverse du Verto (15,5 dB de gain (entrée Jack) versus 26,5 dB de gain (entrée HP reverse) suivant l'entrée du Verto.
Si les essais du Verto sur tes blocs Coda CX (+ préampli Pass) sont concluants (en choisissant la meilleure entrée du Verto) par rapport à l'ampli Stax SRM 727 (sur ton 009), tu pourras éventuellement revendre ton SRM 727 et il ne te restera plus qu'à acheter le Verto (si on te l'a prêté pour essai) et acheter aussi l'adaptateur/commutateur Audiophonic pour commuter tes blocs Coda CX, soit sur tes enceintes Triangle Magellan (en bicâblage), soit au bôitier Verto (en mono câblage).
Pour mémoire, le principe du bicâblage
et le bôitier connecteur/commutateur Audiophonic
Tu achètes au mètre un bon câble HP (Pierre te conseillera) (éventuellement en le doublant) pour relier tes blocs CODA CX au bornier Speaker OUT du boîtier connecteur/commutateur Audiophonic, et tu branches tes deux paires de câbles (bi câblage) de tes enceintes Magellan par exemple sur le bornier AMP1 du boîtier connecteur Audiophonic et un câble à destination du Verto sur le bornier AMP2 de ce même boîtier (NB on utilise ici le boitier connecteur/commutateur Audiophonic en sens inverse : 1 seul ampli --> 1 paire d'enceintes ou 1 casque (via la boitier Verto) et non pas dans son utilisation d'origine : 2 amplis (au choix) --> 1 seule paire d'enceintes)
(NB : si le Verto est acheté (et non prêté) et qu'il ne te satisfait pas, tu peux toujours le revendre, comme ton 727 si le Verto te satisfait).
Eric
