Donc j'amène les M2 à la maison, dans ma pièce d'écoute qui se trouve être mon salon.
Je précise que ce n'est vraiment pas une pièce optimale pour l'écoute: 20m², plus large que longue,
non traitée, carrelage au sol, porte-fenêtre deux battants... Bref, l'opposé de ce qui pourrait être
la pièce idéale mais n'ayant pas vraiment beaucoup de choix... Je fais avec et prend cet élément
en considération avant tout choix de matériel.
Je les pose sur mon meuble avec juste de fines mousses acoustiques dédiées (cf photos), débranche
les colonnes Triangle qui me dépannaient (sur lesquelles je ne m'attarderai pas) et pince les M2 de
manière à avoir le tweeter dans l'axe du triangle.
Distance des M2 par rapport au mur arrière: 15cm
![:cry:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cry.gif)
, distance entre les M2 : env. 2.5m,
distance d'écoute : env: 2.5m
Configuration: Serveur audio Sotm SMS-100 + batterie, dac Hegel HD25, câble-filtre TOTALDAC ,
câbles HP Mogami 2082, câble de modulation Sommercable DIY, câbles secteur 1877 Phono.
N'ayant pas encore choisi l'ampli (c'est en cours) à associer, j'utilise l'ampli de studio Yamaha que j'ai
sous la main pour me faire une idée du potentiel de mes nouveaux jouets.
Petite précision: il y a trois modes possibles de configuration de grave à l'aide de deux mousses en caoutchouc
livré avec chaque enceinte . Clos, semi bass-reflex , ou full bass-reflex (pas de mousse).
J'ai choisi la configuration semi basi-reflex car la courbe de fréquence donné dans cette configuration donne un
grave plus percussif, quitte à être un poil moins étendu.
1ers constats:
Woaw: dès les premiers intants et sans le bass-boost activé par erreur lors des 1ers tests, le bas- médium et le
grave sont toujours agréablement présents et c'est un monde par rapport à toutes les enceintes biblios que j'ai possédé.
Le registre aigu est quant à lui très (trop) discret, cela donne l'impression d'amplifier le grave.
J’enchaîne les morceaux, des tendances se confirment: le grave est totalement différent de ce que j'ai pu écouter,
quant à la scène elle est totalement déroutante. Je ne reconnais plus les repères que je possédais depuis deux ans:
finalement est-ce mieux ou moins bien?
D'autant plus que ce registre aigu est toujours très timide, parfois aux abonnés absents.
Me suis-je finalement trompé? Les M2 seraient elles pas adaptées à ma pièce?
Ou souffrent t'elles tout simplement de certaines lacunes? Non, c'est forcément l'ampli qui tient pas la route!
Le lendemain, je continue mes expériences en ajustant de quelques degré vers l'extérieur l'orientation des M2:
c'est un peu mieux coté largeur de scène, mais il manque vraiment un équilibre entre le grave et l'aigu...
D'autant que l'aigu est présent mais trop en retrait...Arf, que c'est frustrant
Il me reste moins de 3 semaines avant la date limite, qu'est que je fais? Je les renvoie? Elles sont quand même
superbes et le potentiel est là. Allez je leur donne deux semaines, d'ici là je trouverai bien un autre ampli pour
confirmer ou pas mes impressions....
