Le Luminare est "universel" ; pas le boitier Verto qui est optimal, pour l'utilisation d'un casque Stax, en mode entrée Jack du Verto sur un ampli OTL comme le RKV2 et le RKV3 (sorties jack OTL de ces amplis).
L'entrée HP reverse du Verto est moins performante que l'entrée Jack "OTL" pour l'utilisation d'un casques Stax, même si le gain de cette entrée HP reverse est plus élevé (26,5 dB (x21 en Voltage) versus 15,5 dB (x6 en Voltage) pour l'entrée jack).
Pourquoi privilégier un ampli OTL (sans transformateur de sortie Step-down de tension), en entrée Jack, avec le Verto ? pour le plus grand voltage de sortie des amplis OTL, et pour éviter la succession (délétère) de transformateurs Step-down de tension (ceux de l'ampli à tubes comme l'Audiomat) suivis de transformateurs Step-up de tension, ceux de ratio 1:21 (x21) du Verto en entrée HP reverse.
(Nb : entrée HP reverse du Verto moins performante que l'entrée jack qui elle est destinée aux amplis OTL à fort voltage (tension) de sortie (comme le RKV) et qui utilise des transformateurs Step-up de tension de ratio optimal (plus faible) 1:6 (x6), et qui évite la succession d'un Step-down suivi d'un Step-up de tension ; succession de transfos délétère à tout point de vue : sur la transparence et la distorsion).
Le Prautes, ampli à tubes, doit utiliser des transformateurs de sortie Step-down de tension (pour des impédances de casques comprises entre 8 Ohm et 300 Ohms) (sélecteur d'impédance), tout autant que l'Audiomat (qui lui a des sorties pour des HP d'impédance nominale 4 Ohms et 8 Ohms) ; le voltage maximal de sortie de cet ampli n'est pas indiqué ; vue la puissance de l'ampli et son mode de fonctionnement (non OTL), il ne doit pas être très élevé ; ce n'est pas a priori la meilleure association à utiliser avec le Verto pour l'écoute d'un casque Stax ; en revanche, pour un casque électrodynamique ou orthodynamique, il doit être excellent (d'après les écoutes de Pierre).
Sinon, l'intérêt du Verto est aussi d'être un adaptateur d'impédance pour les casques dynamiques que l'on souhaiterait brancher sur un ampli Hi-Fi, non pas sur la prise casque de l'ampli Hi-Fi, qui utilise des résistances qui augmentent considérablement l'impédance de sortie de l'ampli (à 300 Ohms ?), mais sur le bornier HP de l'ampli Hi-Fi (via un adaptateur sortie HP de l'ampli --> entrée jack du Verto).
Eric
