Type : Alimentation Linear Power Module
Marque : OPPOMOD
Modèle et options : SE tweakée
Prix de vente : 320€
Département où la marchandise est visible : 06
Montant des frais d'expédition : 15€
Première main : Oui
Prix neuf : 380$ (360€) + 140€ d'améliorations
Date, pays et lieu d'achat : 02/2014 Corée
Apport immédiat conséquent et indéniable sur la qualité audio et vidéo des OPPO.
Montage plug & play (4 vis à monter, le câble 3 broches de l'alimentation du torique OPPO et le connecteur 15 broches sur la carte mère).
- meilleur refroidissement (radiateur fixé fermement, plus grand, positionné vers le haut au plus près des aérateurs)
- les basses et hautes tensions ne sont plus mélangées (shunt du sélecteur 110v/220v, pistes du PCB renforcées ou isolées, positionnement des condensateurs repensé)
- (bien) meilleurs condensateurs pré et post régulateurs
- meilleures diodes schottky qui sont mieux refroidies et fixées de manière sécurisée
- nappe alimentation vers carte mère avec meilleure répartition des tensions/masses (celle d'origine est déséquilibrée). Pour faire court: diminution des boucles de masse par le châssis.
- ajout de diodes de contrôle des tensions 5v et 15v visibles à travers les aérateurs d'origine capot fermé (1 seul rail 5v contrôlé d'origine)
- amortissement du transformateur torique (l'amortissement d'origine est assez minimaliste)
Il ne s'agit donc pas d'un "simple" changement de condensateurs comme peuvent le faire certains pros qui facturent 265€ rien que pour ça mais bien d'un tweak intelligent dont la pertinence a été vérifiée par des appareils de mesure (on divise par 5 à 10 le bruit de l'alimentation et on réduit drastiquement les HF).
Mine de rien, tous ces ajustements permettent à cette alim d'atteindre de superbes performances.
Sur ce type de machine, le gain le + visible, le + secure (pas de soudures...) et le - cher est obtenu en changeant l'alimentation!
Site web du constructeur :
http://www.oppomod.com/
Le test de la version "de base" :
http://www.cinehomedigital.com/2013/10/ ... 95105.html
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ohfredomusic et 0 invités
Petites annonces pour Câbles divers (connecteurs spécifiques) et Ensembles composites.
Alimentation LPM OPPOMOD SE pour OPPO 95/105
- ektor
Réservée
- ektor
Vendue on peut fermer
- ektor
3 messages
Retourner vers Divers et Ensembles
